93c66 nowa pamięć nie wykrywana przez xprog – komunikat device not ready
Don_Kicaj 10 Sty 2012 19:35 3583 9
  • #1 10378140
    Don_Kicaj
    Ocena: 56
    Witam, mam do zapisu pamiec 93c66. Wylutowałem ją, wstawiam ja w podstawke i nie moge jej odczytać. Wyskakuje "divace not ready or board" dodam iz pamiec jest nowa wzieta prosto z połki. Programuje zwyklym xprogiem.
  • #2 10379632
    msepl
    Ocena: 189
    Dziwne pytanie. Inne pamięci czytasz?
    Czy tylko tej nie ?
    Napisz coś więcej.
  • #3 10379676
    Don_Kicaj
    Ocena: 56
    Inne pamieci czyta ładnie bez problemów. Jak probuje odczytac oryginalna pamiec z licznika to co odczyt odczytuje inaczej tak jak by cos nie laczylo,a nowej wzietej prosto z połki nie odczytuje wogóle tak jakby nie była podpieta. Co do tej nowej dodam iz sprawdzalem odczyt i zapis nowej czystej takze na 93c56 i jest tak samo. Uzywana robi pieknie bez zaklocen.
    Moze poprostu zwykly xprog sobie nie radzi z takim zadaniem? Korzystam z wersji programu 4.3.
  • #4 10383566
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Wydaje mi się że na nie wszystkie nóżki dobrze dotykają, nie wiem jaką masz podstawkę ale jeśli zapinaną to delikatnie dociśnij i przytrzymaj pamiątkę i wtedy read
  • #5 10384823
  • #6 10384926
    Don_Kicaj
    Ocena: 56
    Wylutowałem stara, a nowa wzialem z połki.
    Oznaczenie tej nowej pamieci to 93c66gr
  • #7 10384960
  • #9 10462266
  • #10 10463239
    Don_Kicaj
    Ocena: 56
    temat ogarniety zapisałem to xprogiem. dzieki za odpowiedzi
✨ Użytkownik ma problem z odczytem pamięci 93C66, która została wylutowana i umieszczona w podstawce. Mimo że inne pamięci są odczytywane bez problemów, nowa pamięć nie jest rozpoznawana przez programator Xprog, co skutkuje komunikatem "device not ready or board". Użytkownik podejrzewa, że programator może nie radzić sobie z tym modelem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń nóżek pamięci oraz zwrócenie uwagi na oznaczenie "R" w symbolu pamięci, co może wskazywać na jej specyfikę. Ostatecznie użytkownik informuje, że problem został rozwiązany i udało mu się zapisać pamięć za pomocą Xproga.
