Seat Alhambra 1998 2.0 benzyna - wymiana sterownika i immobilizera bez programowania?
marekpietrzak1963 10 Sty 2012 23:03 3075 8
  • #1 10379508
    marekpietrzak1963
    czesc,posiadam seata alhambre 2l benzyna 1998r, po kilkudniowej przerwie w uzytkowaniu nie moglem uruchomic pojazdu,po wymianie czujnika walu korbowego, aparatu zapl., cewki zapl.swiec odpalilem samochod, do konca nie wiem jaka byla przyczyna. Teraz silnik pracuje bardzo dobrze, komputer nie pokazuje bledow,ale od czasu do czasu po kilkunastu godzinach, przerwy podczas uruchamiania nie ma iskry,czasami musze startowac 3,4 razy z przerwami kilkusekundowymi. Mam pytanie,czy jesli zamontuje w niej sterownik silnika oraz imobilajzer (komplet sterownik plus imobilajzer wymontowany z takiego samego modelu) to bedzie to pracowalo poprawnie bez programowania,z gory dziekuje za pomoc,marek
  • #2 10379541
    s.q
    Ocena: 218
    Jeżeli nie liczysz się z kosztami wymiany części (bez diagnozy) może lepiej wymienić samochód.
    Poza błędami są bloki danych, które trzeba przeczytać i przeanalizować.
  • #3 10379561
    marekpietrzak1963
    dzieki za dobra rade,bardzo mi pomogla, a tak na marginesie, napisalem wyraznie ze komputer nie pokazuje bledow
  • #4 10379607
    msepl
    Ocena: 189
    Fajne odpowiedzi na elektrodzie są czasami ?
    Powiedz pompka paliwa daje paliwo od razu ?
    Rano po przerwie przekręć stacyjkę na zapłon odczekaj 10 sek, wyłącz, zrób tak 3-5 razy bez rozrusznika. Po tym wszystkim spróbuj odpalić.
    Czy od razu czy to samo co przedtem ?
    kuniczi5
    Ocena: 3
    Bez programowania się raczej nie obejdzie to nie klocki lego.Przykładowo imobilizer trzeba zgrać kluczykiem.
  • #6 10379656
    marekpietrzak1963
    pompka pracuje po wlaczeniu stacyjki,problem ewidetnie jest w iskrze ktorej brak,gdy iskra sie pokarze silnik startuje natychmiast,zaryzykowalbym wymiane sterownika, poniwaz w mojej sytuacji jest to tansze niz naprawa u mechanika(przebywam czasowo w irlandii)
  • #7 10379672
    msepl
    Ocena: 189
    Faktycznie immo sprawne.
    Imm- of - nie dotyczy.
    Pytanie - skąd wiesz że rano po 10 godzinach przerwy przy starowaniu brak iskry a nie paliwa >?
  • #8 10379688
    marekpietrzak1963
    dzieki, oczywiscie jesli zmienie imo musze zakodowac kluczyk, nie pomyslalem logicznie,co prawda mam numery fabryczne kluczyka i imo, ale na tym sie nie znam
    sciagam kabel, zakladam zapasowa swiece, nie ma iskry, nie pali,pojawia sie iskra zapala na trzy cylindry natychmiast (trzy poniewaz jeden jest odlaczony do sprawdzenia, pod maska mam dorobiony kabel do startowani,zebym mogl sam sprawdzic)
  • #9 10401928
    marekpietrzak1963
    Witam ponownie,rozwiazalem problem mojej alhambry.Przyczyna w/w usterki byl czujnik polozenia walu korbowego.Co ciekawe pracowal wadliwie tylko podczas pierwszego uruchomienia silnika po kilkunastogodzinnej przerwie, pozniej silnik startowal i pracowal prawidlowo az do nastepnej kilkunastogodzinnej przerwy.Zaznaczam ze samochod byl sprawdzany przez 2 mechanikow w odstepach kilku dni i zaden komputer nie pokazal zadnej usterki. Moze bylo to spowodowane tym ze podczas nieudanych uruchomien nie krecilem rozrusznikiem dluzej niz 4..5 sekund i komputer pojazdu nie wychwycil tej usterki?. Ktos napisal na forum ze w jego przypadku komputer wykrywal taka usterke po 15..20 sekundach krecenia (dzieki mu za to).Moze moje doswiadczenie komus sie przyda, dziekuje i pozdrawim urzytkownikow.
✨ Użytkownik posiadający Seata Alhambrę 2.0 benzyna z 1998 roku miał problemy z uruchomieniem silnika po dłuższej przerwie w użytkowaniu. Po wymianie czujnika wału korbowego, aparatu zapłonowego, cewki zapłonowej i świec, silnik zaczął działać, ale czasami brakowało iskry przy uruchamianiu. Użytkownik zastanawiał się, czy wymiana sterownika silnika i immobilizera z innego egzemplarza tego samego modelu będzie możliwa bez programowania. Odpowiedzi sugerowały, że wymiana komponentów bez programowania może być problematyczna, ponieważ imobilizer wymaga synchronizacji z kluczykiem. Ostatecznie użytkownik zidentyfikował problem jako wadliwy czujnik położenia wału korbowego, który działał nieprawidłowo tylko po dłuższej przerwie, co nie zostało wykryte przez komputer.
