ULN 2003. Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa ten układ?
Mikolaj_pl 18 Gru 2004 23:06 4295 14
  • #1 1071107
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    Ponieważ trochę nie rozumiem jak ten ULN pracuje. Rzucie okiem na poniższy schemat i napiszcie czy to w ogóle zadziała.
    A czy może mi ktoś wytłumaczyć jak ten ULN działa bo jakoś jak czytam pdf-a którego tu „czyli na elektrodzie znalazłem” to jeszcze gorsza ciemność mnie ogarnia.
    • ULN 2003. Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa ten układ? scheamt1.JPG (27.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    algebro
    Ocena: 2
    Źle zasilasz transoptor! Za pomocą ULN-a podajesz masę, więc opornik przepnij na UCC a drugą nóżkę do scalaka. Zwiększ opornik w zależnośći od UCC. Stabilizator 12V jest raczej zbędny, elektrolit też.
  • #3 1071457
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    To gdy dam +5V na wejście ULN2003 to jego wyjście podąży do zera?
    A jak dam 0V na wejście to będzie na wyjściu +5V ?
    O takie dane mi chodzi. Jeżeli ktoś się orientuje w tym temacie to proszę się podzielić.
    elektryk
    Ocena: 240
    Mikolaj_pl napisał:
    A jak dam 0 V na wejście to będzie na wyjściu +5V
    NIE, jak dasz 0 to wyjście będzie "wisieć" w powietrzu.
  • #5 1071518
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    To jak zrezygnuje z tego ULN i podłączę od razu ATMEL-a do MOC3041 oczywiście przez rezystor to za bardzo nie obciążę płocka ?.
    Są może takie układy scalone co bym miały w środku diody prostownicze abym mógł w miejsce tego ULN wstawić. Najlepiej by było jak by były w obudowie 14 lub 16 PIN.
    • ULN 2003. Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa ten układ? test.JPG (4.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1071651
    algebro
    Ocena: 2
    Diody nie są Tobie do niczego potrzebne! I rzeczywiście, możesz transoptor podłączyć bezpośrednio do procka przez opornik 220-330om. Ale pamiętaj, procesor ma większą obciązalność do masy więc transoptor przez opornik podepnij do 5V i załączaj go przez podanie na wyjscie zera!
  • #7 1071948
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    Już mam zrobiony rzeczywisty układ z tym błędem no i teraz szukam rozwiązania aby to jakoś naprawić. Chciał bym uniknąć krojenia płytki drukowanej tylko wstawić coś w miejsce tego ULN2003.
    A sprawa jest taka że w układzie mam 7 transoptorów sterowanych z tego samego ULN „a jak się teraz dowiaduje że jednak się nie sterują” a ten ULN dostaje sygnały z ATMEL-a. Czyli chciałem tym ULN-em odciążyć proca.
    Więc pytanie jest nadal takie czy istnieje coś takiego czym można by było ten ULN zastąpić ?
    Oczywiście drobne zmiany na płytce przewidziane, większe nie bardzo. Chcę jeszcze dodać że najszczęśliwszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie w podstawce ULN-a innym scalakiem, który by spełniał założone przeze mnie zdanie.
  • #8 1072001
    elektryk
    Ocena: 240
    Wstaw tzw "r-packa" o dość małej wartości. Coś takiego jak ten z prawej: http://www.nikomp.com.pl/opisy1/RE11.html ew możesz zawsze wlutować szereg zworek albo małych pojedycznych rezystorów. Na upartego także możesz zamontować dip-switcha, będzie pasować idealnie, a dodatkowo będziesz miał możliwość wyłączania oddzielnie każdego kanału.
  • #9 1072033
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    O właśnie na taki pomysł czekałem, a np. może są w takiej obudowie jak ta http://www.nikomp.com.pl/opisy1/RE11.html tylko że drabinka pozioma diod prostowniczych ????????, jak nie to będę musiał rozważyć pomysł z wlutowaniem zworek.
    Tylko że będę musiał wyrywać podstawkę a to zawsze się może skończyć źle dla przylutowanych do niej ścieżek.
  • #11 1072215
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    A dlaczego nie drabinka diod ?. Jak by coś się MOC3041 stało a z moimi zdolnościami nie trudno to na proca może pójść wyższe napięcie niż 5V. Z prawej strony MOC-a czyli na PINach 6 i 4 jest podpięty triak, który włącza lub wyłącza żarówkę na 230V, chodzi mi o ten schemat: http://www.elektroda.net/dla_kompa/discolitez.html.
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    Tu masz rozrysowny jeden stopień ULN2003. To jest układ Darlingtona z dodanymi rezystorami polaryzująco-przyspieszającymi.
    Rezystory równoległe do złącz BE tranzystorów zapewniają szybsze wyłączanie tranzystorów (szczególnie wyjściowego).
    Przy liczeniu rezystora szeregowego trzeba pamiętać, że napięcie nasycenia w układzie Darlingtona jest wyższe niz przy pojedyńczym tranzystorze i wynosi ok. 0.9V.
    R=(Ucc-0.9V)/Idiodyświecącej.
    Diody podłączone do nóżki 9 służą do tłumienia przepięć przy sterowaniu przekaźników. Muszą być podłączone tak by przy normalnej pracy nie przewodziły.
    • ULN 2003. Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa ten układ? uln2003.gif (4.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1075641
    algebro
    Ocena: 2
    Pytanko mn do Mikolaj_pl i Paweł Sujko ! W czym rysujecie takie schemaciki??? A teraz do Mikolaj_pl: Myślę, że drabinka rezystorów byłaby najlepsza, z tym że nadal upieram się o zasilanie transoptorków w zerze. No chyba że ten procesor może "wyciągnąć" kilka mA w "jedynce", bo ja używałem AT89c2051 i nie dawały rady. Dioda czy opornik nie pomoże scalakowi, jeśli pojawi się na ich końcówkach 230V nap. zmiennego!
    Sugerowałbym jednak zrobienie nowego prototypu :D
  • #14 1075857
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    Ja to narysowałem w Paint-cie :-)
    Z tym masz racje nowy projekt będzie po świętach :D , teraz nie mogę tego rozebrać ponieważ to jest sterownik do lampek choinkowych. :D.
  • #15 1075988
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    Ja w Circuit Makerze. Niestety ma on tę wadę, że praktycznie nie ma bibliotek do układów uP (pamięci EPROM o normalnym rozmiarze też w nim nie uświadczysz). Można w nim jednak robić symulacje logiczne i analogowe.
✨ Dyskusja dotyczy działania układu ULN2003 oraz problemów z jego zastosowaniem do sterowania transoptorów w projekcie z mikrokontrolerem ATMEL. ULN2003 jest układem Darlingtona z rezystorami polaryzująco-przyspieszającymi i diodami tłumiącymi przepięcia, który podaje masę na wyjście przy sygnale wejściowym wysokim. Przy braku sygnału na wejściu wyjście pozostaje niepodłączone ("wiszące"). W schemacie błędnie zasilano transoptory przez ULN2003, co wymagało zmiany podłączenia rezystora do zasilania (UCC) zamiast do masy. Zasugerowano, że transoptory można sterować bezpośrednio z mikrokontrolera przez rezystor, podając na ich wejście masę, co odciąża procesor. W przypadku konieczności zastąpienia ULN2003, proponowano użycie rezystorów w układzie "r-pack" lub dip-switchy do indywidualnego sterowania kanałami, co pozwala uniknąć modyfikacji płytki drukowanej. Dyskutowano także o bezpieczeństwie i ochronie układu MOC3041 sterującego triakiem do lamp 230V, gdzie diody prostownicze nie są konieczne. Schematy rysowano w programach Paint i Circuit Maker, z uwagą na ograniczenia bibliotek komponentów.
