Trilux TAP 2101 (T) - brak wysokiego napięcia po wymianie BC 639 i TS/L-01
Yahoo 26 Lut 2003 10:53 2490 20
  • #1 110113
    Yahoo
    Ocena: 43
    Mam problem z tym sprzętem - Dostałe sprzęt kompletnie poryty, przez poprzednika - sprawdziłem wszystko pod kontem lutowań, uruchomiłem zasilacz, ale jest problem brak wysokiego napięcia. Stwierdziłem uszkodzenie BC 639 i tego trafka TS/L-01 ( zdeformowane - pewnie się nagrzało), do tego wymieniłem jeszcze rezystor zasilający trafko.A sprzęt nadal nie działa - brak wysokiego. Czasem po właczeniu głównym włacznikiem słychać jakby wysokie zadziało - ale to chyba nie możliwe.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
    Yahoo
  • #2 110178
    ANDY
    Ocena: 14
    A to trafko wymieniłeś?
  • #3 110182
    Yahoo
    Ocena: 43
    Wymieniłem - wygląda identycznie
    Mimo tego nadal nie startuje
    Yahoo
  • #4 110190
    ANDY
    Ocena: 14
    Proponuję sprawdzić oscyloskopem czy są imp. sterujące na bazie BU.
  • #5 110243
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Gdyby Yahoo miał oscyloskop to nie byłoby tego tematu.
  • #6 110254
    Yahoo
    Ocena: 43
    Zgadza się nie posiadam oscyloskopu
    Yahoo
  • #7 110294
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Zmierz napięcie na p.37(H Drive) TDA8362. Jeżeli jest ok.0,4V to można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem że są przebiegi sterujące. Ponieważ uszkodzeniu uległ BC639 więc spróbuj wymienić pozostałe kondensatory w tym stopniu:C801, C802 i C804.
  • #8 126992
    Yahoo
    Ocena: 43
    Ok sprawdzę - dzięki za podpowiedź
    Yahoo
  • #9 127114
    metal60
    Ocena: 3
    Yahoo - bardzo cie prosze zobacz jaki symbol jest na trafopowielaczu.
    wyslij na ten temat.
  • #10 127119
    Yahoo
    Ocena: 43
    Ok co dokładnie chcesz wiedzieć z tego trafka???
  • #11 127142
    witt69
    Ocena: 92
    Zakładając że Masz impuls H-drive,podstaw kondensator C805 7,5nF/1600V oraz T802 BU508DF.
  • #12 127197
    metal60
    Ocena: 3
    jaki jest symbol na trafopowielaczu(nie na trafku sterujacym).
    mam taki tv w naprawie i nie moge dobrac do niego trafopowielacza.
    (ktos kleil trafo distalem).
  • #13 127283
    witt69
    Ocena: 92
    Oryginał:DST 88 B243 nr.473 200 67
    zamiennik:L28 nr.105 328 60
  • #14 127295
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    :arrow: witt69
    U DIEMEN`a za ten pierwszy występuje HR8377 ale jego schemat połączeń nie pasuje do aplikacji na schemacie odbiornika. Czy może wiesz coś na ten temat?
  • #15 127368
    witt69
    Ocena: 92
    Szczerze mówiąc niewiem nic,nie miałem okazji stosować jako zamiennika HR...podawałem info na podstawie SE,ciekaw jestem czy któryś z kolegów coś wie.
  • #16 127392
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Próbuję to wyjaśnić bo jest trochę kontrowersji wokół tego trafopowielacza i ewentualnych zamienników.Temat był poruszany tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic25844.html i dalej niewiadomo co z HR-em. Osobiście nie miałem okazji go wymieniać a człowiek chciałby mieć pewność. Oczekuję na potwierdzenie kolegów którzy mieli z tym doczynienia.
    Przepraszam kolegę Yahoo, że wszedłem w jego temat ale to poniekąd wiąże się z tym modelem.
  • #17 127632
    Michał2
    Ocena: 7
    Ja spotkałem w tym modelu dwa typy DST. Wstawiam TA 916 i nie miałem do tej pory problemu.
    Jak wygląda z HR -ami , nie wiem ...
  • #19 131944
    zorbek
    Ocena: 72
    sprawdz czy na nozce 10 masz 8V. i jak masz w mulitimetrze sprobuj zmierzyc czestotliwość na bazie BU. jezeli jest powyżej 16kHz to czep sie tda 8362
  • #20 132435
    Michał2
    Ocena: 7
    No to Trilux mieszał trafa lepiej niż myślałem - RO177 - tego nie miałem w kolekcji . U Diemena to dla odmiany HR6062
  • #21 135318
    Yahoo
    Ocena: 43
    Numery Trafka:
    Orega
    DST 88 B 243
    47320067 c
    Takie sa napisy na nim
✨ W urządzeniu Trilux TAP 2101 (T) występuje problem z brakiem wysokiego napięcia po wymianie tranzystora BC639 oraz transformatora TS/L-01, który był zdeformowany. Pomimo wymiany tych elementów oraz rezystora zasilającego, urządzenie nadal nie generuje wysokiego napięcia. Sugerowano sprawdzenie impulsów sterujących na bazie tranzystora BU508DF oraz pomiar napięcia na nóżce 37 (H Drive) układu TDA8362, gdzie napięcie około 0,4 V wskazuje na obecność przebiegów sterujących. Zalecano także wymianę kondensatorów C801, C802, C804 oraz ewentualne zastosowanie kondensatora C805 7,5nF/1600V. Dyskusja dotyczyła również problemów z doborem trafopowielacza, gdzie oryginalny model to DST 88 B243 (nr 473 200 67), a zamienniki to m.in. L28 (nr 105 328 60), TA 916 oraz TA914. Wspomniano także o innych typach trafopowielaczy jak RO177 i HR6062, które mogą nie pasować do schematu odbiornika. Pomiar napięcia 8 V na nóżce 10 oraz częstotliwości powyżej 16 kHz na bazie BU może wskazywać na uszkodzenie układu TDA8362.
