Jak ustawić zapłon w Astra C14NZ, by zmniejszyć spalanie LPG?
ravelation 13 Sty 2012 10:59 6422 8
  • #1 10389982
    ravelation
    Ocena: 164
    Ustawiłem na oko tak żeby znaczki na obudowie były w równej linii ale nie wiem czy to jest właściwie, można kręcić w dużym zakresie (~45*) aparatem zapłonowym a silnik nie gaśnie.Podejrzewam,że złe ustawienie zapłonu było powodem dużego spalania lpg.
    Elektryk powiedział mi, że w starych gratach ustawianie na lampę nie ma sensu tylko na słuch ale nie przekonuje mnie to.
  • #2 10393896
    fazior
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 76
    Może nie w starych gratach ale w starszych autach ustawia się na słuch.I jak się zna to ma rację.
  • #3 10395390
    ravelation
    Ocena: 164
    Generalnie chodzi mi o przesuniecie w mm jakie powinno być pomiędzy znakami.
    Teraz mam 0 mm.
  • #4 10395401
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Bzdura.
  • #5 10395586
    robokop
    Ocena: 6358
    trans-serwis napisał:
    Bzdura.
    I to wierutna. Do ustawienia potrzebna jest lampa stroboskopowa. Znaki na obudowie rozrządu. Zwarte zaciski A i B w gnieździe diagnostycznym, regulacja na 10° przed GPZ.
  • #6 10395623
    ravelation
    Ocena: 164
    a jak nie wprowadze w tyb ustawienia to samo krecenie aparatem nie przestawia zapłonu? znaczki są na aparacie zapł. i silniku.
  • #7 10395655
    robokop
    Ocena: 6358
    Przestawia zapłon, tyle tylko że nigdy nie trafisz w właściwą wartość. Zwarciem styków blokujesz korekcję KWZ wprowadzaną przez sterownik na czas regulacji.
  • #8 10396100
    ravelation
    Ocena: 164
    no to skoro sterownik sam koryguje zapłon to może nie trzeba nic ustawiać tylko zamontować znaczkami do siebie? w końcu to masowa produkcja...
    dodam jeszcze za ktoś tu wrzucał fotke silnika i były znaczki w linii.
✨ Użytkownik pyta o prawidłowe ustawienie zapłonu w silniku Astra C14NZ, aby zmniejszyć spalanie LPG. W odpowiedziach pojawiają się różne opinie na temat metod ustawiania zapłonu. Niektórzy sugerują, że w starszych samochodach można ustawiać zapłon na słuch, podczas gdy inni podkreślają, że do precyzyjnego ustawienia potrzebna jest lampa stroboskopowa oraz odpowiednie złącza diagnostyczne. Użytkownik zastanawia się, czy wystarczy ustawić znaki na obudowie w linii, skoro sterownik sam koryguje zapłon. Dyskusja kończy się stwierdzeniem, że nie ma sensu kontynuować tematu.
