Ford Mondeo mk2 1.8 16v szarpię po zmianie rozrządu.
misiek14051990 13 Sty 2012 20:56 6548 7
  • #1 10392722
    misiek14051990
    Ocena: 52
    Witam. Auto po przebiegu 215.000km oryginalny przebieg bo w jednych rękach od początku, bez instalacji gazowej. Nigdy nie było z nim problemu, wszystko wymieniane na czas. Po wymianie rozrządu pojawił się problem silnik na wolnych obrotach pracuje dość równo chodź nie tak równo jak przed wymianą, po zmianie biegu na wyższy np z 1 / 2 i mocniejszym dodaniu gazu następuje kilkukrotne szarpnięcie i dopiero przyspiesza. Dodam że rozrząd był już sprawdzany i nie jest przestawiony. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #2 10392806
    Zocha24
    Ocena: 32
    Może skrzywiłeś zawór (zawory) zdarza się
  • #3 10393284
    Mungoglk
    Ocena: 4
    Miałem podobne objawy szarpania i okazało się że nie miałem dobrze wciśniętego przewodu wysokiego napięcia i gubił iskrę
  • #4 10393825
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Jeśli przed wymianą było dobrze, a po wymianie żle, to czemu nas pytasz? Zapytaj tego co zmieniał pasek...
  • #5 10395855
    misiek14051990
    Ocena: 52
    skoro uważasz że twoja odp coś wnosi to się mylisz, jej merytoryczna wartość jest zerowa. Jak już zdążyłem napisać rozrząd był już sprawdzany.
  • #7 10399922
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Może i moja wypowiedź nie ma dla Ciebie wartości, ale pomyśl zanim poprosisz o pomoc. To że pasek sprawdziłeś 10 razy, nie świadczy o tym że inne elementy sprawne/podłączone... Zazwyczaj przy wymianie rozrządu trzeba zdemontować dużo elementów osprzętu, czujników. Podłącz do diagnoskopu, sprawdź ciśnienie benzyny, ciśnienie sprężania (przy złym ustawieniu paska zazwyczaj kompresja spada), popatrz czy wszystko podłączone jak trzeba... Nic o tym nie pisałeś.
  • #8 11358198
    misiek14051990
    Ocena: 52
    zamykam.
✨ Użytkownik Forda Mondeo mk2 1.8 16v zgłasza problem z szarpaniem silnika po wymianie rozrządu. Mimo że rozrząd był sprawdzany, silnik nie pracuje tak równo jak wcześniej, a przy przyspieszaniu występują szarpnięcia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworów, przewodów wysokiego napięcia oraz dalszą diagnostykę, w tym ciśnienia benzyny i sprężania. Wskazują również na możliwość błędnego podłączenia elementów osprzętu po wymianie rozrządu.
