Ford Mondeo MkII 1.8 16V 1997 - szarpanie silnika po wymianie sprzęgła
mbartx24 23 Mar 2012 00:04 5163 2
  • #1 10709736
    mbartx24
    Posiadam forda mondeo mk II 1.8 16V benzyna/ gaz sekwencja. Rok produkcji 97. Niedawno (po wymianie sprzęgła- silnik był wymontowywany) pojawił mi się taki problem że auto podczas przyspieszania albo nawet ruszania z niskich obrotów zaczyna szarpać- silnik się dusi. Problem nie występuje przy wyższych prędkościach obrotowych tak od 2000/min. Po przegazowaniu wskazówka obrotomierza spada do 500 obr/min potem na 1000/min i po kilkukrotnym takim wahnięciu obroty się stabilizują na 900-1000. Problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Przewody wysokiego napięcia nie mają przebicia bo sprawdzałem świece mają przejechane jakieś 8-10 tyś km (zmieniane były przed montażem instalacji gazowej). Dodam jeszcze że wcześniej (zeszłej zimy) podczas jazdy jak wrzuciłem na luz to obroty przez dłuższy czas utrzymywały się na poziomie 1500/min i dopiero po pewnym czasie spadały na 900-1000. Potem z nastaniem lata te objawy ustąpiły. Może to ma coś wspólnego z obecną usterką? Znajomy poradził mi przeczyścić lub wymienić silniczek krokowy. Czy on może być wszystkiemu winny? Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Będę wdzięczny za wszelkie porady. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 10711961
    gogojogo
    Ocena: 35
    sprawdż, doplyw powietrza, filter i czy rura od powietrza nie zalamana lub cos podobnego. Wszystko co związane z dopływem powietrza.
  • #3 10721161
    mbartx24
    Wszystko jest ok, najwięcej na gazie tak się zachowuje... Bylem wyregulować gaz i nadal to samo.
