Czy olej z beczki w warsztatach jest gorszej jakości?
Oktanek 19 Gru 2004 23:38 5154 17
  • #1 1073917
    Oktanek
    Ocena: 8
    Wwitam!!
    Dlaczego bardzo duzo osob uważa ze przed olejami z beczek (takich beczek co maja np. w warsztatach szybkiej obslugi) należy sie wystrzegac bo to shit??
    (.)(!!) - ozdobnik?[h]
  • #2 1073945
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Też tak myślałem. Ale prawda jest taka że producenci olejów dają warsztatom sprzęt diagnostyczny w zamian za stosowanie ich wyrobu. Do tego dochodzi reklama. Klient też ma coś z tego - bezpłatną wymianę oleju.
  • #3 1073988
  • #4 1074101
    jurek1980
    Ocena: 63
    Wszystko zależy od serwisu. Kiedyś znajomy pojechał do "zaprzyjaźnionego mechanika" na wymianę oleju. Mechanik zapytal się zwykły czy castrol. No to znajomy odpowiedzial ze castrol. Nalali wymienili wpuśćili następnego klienta. Ten wybrał zwykły i nalali mu z tej samej beczki. Znajomy się zdenerowował i powiedział ze więcej tam nie pojedzie. Jesli chodzi o olej z opakowań to kiedyś nawet słyszłem o skupowaniu pusttych opakowań po Mobilu. Jak ktoś miał wprawę to odkręcił korek bez zerwania blokady. Co oni tam lali to już nie wiem.
    Generalnie wszystko zależy od uczciwości sprzedającego.
  • #5 1075452
    Oktanek
    Ocena: 8
    Bo mnie generalnie chodzi o olej z beczek na duzych stacjach szybkiej obsługi np. CARMAN mam nadzieje ze olej tam kupiony jest faktycznie tym za którego płace......
  • #6 1075729
    cobraa
    Ocena: 290
    Tak pisze na beczce ze Mobil a w srodku selektol. Lepeij kupic oryginalnie zapakowany po co pchac sie w ten szajs.
  • #7 1076016
    j_a_c
    Ocena: 47
    wszystko zalezy od niestety od uczciwosci ludzkiej jak wszedzie jak podrabiaja wudeczke za 40 pln to czemu maja oleju ni epodrabiac kosztuje podobne kwoty a sprubowac fo trudniej
    Sam zajmuje sie sprzedawnaien olejów i drozsze sprzedaje tylko w opakowaniach mniejszych chyba ze ktos biedze cala beczke
    a sa klijeci co muwia ze mam drogo i podaja ceny konkurenci nizsze niz u hurtowników
    sa tylko 3 mozlwosci albo ktos do tego doplaca,albo sm robi miesznki olejowe ,albo mnie klijeci w jajo robia
  • #8 1077858
    steffy
    Ocena: 45
    Raz tylko wymieniłem olej na "beczkowy". Po tym szuwaksie zostało mi klekotanie zaworów od czasu do czasu. Nigdy więcej.
  • #9 1080906
    sipowitz
    Ocena: 72
    Właśnie, a co sądzicie o olejach dostępnych w marketach? Ja kupiłem Mobila 5l o jakieś 20 kilka złotych taniej aniżeli w pobliskim sklepie motoryzacyjnym.
  • #10 1081158
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Od 100 000km leję beczkowego Elfa Ostatnio rozbierałem silnik (upalone dwa zawory stwardniałe uszczelniacze i wymiana pierścieni po przegrzaniu )Panewki i tłoki w stanie idealnym. Olej kupuję zawsze w jednym miejscu. Auto to Łada 2107 .
  • #11 1081260
    yarccom
    ja jezdzed na Catrolu GTX białym auto Opel Kadett przebieg 250 000 km po sprawdzeniu wału jedynie 0,02 mm poniżej niminału
  • #12 1081930
    Pornos
    Ocena: 14
    niewiadomo komu wiezyc
    sa trzy oleje Mobil super s wszystkie w orginalnych opakowaniach po odlaniu probek z kazdego opakowania i ogledzinach okazalo sie ze kazdy olej ma troche inna gestosc i kolor!!!
    jeden pojemnik pochodzil z gieldy
    drugi z tesco
    a trzeci ze sklepu z olejami
  • #13 1082164
    sipowitz
    Ocena: 72
    Może różnice jakie zauważyłeś dotyczyły faktu, że pochodził on z innych zakładów rafineryjnych, partii produkcyjnych, itp. Oczywiście nieuczciwość sprzedających traktujemy wręcz jako pewnik, więc myślę, że nie należy już na ten temat dyskutować.
  • #14 1083107
    yarccom
    ale zauważcie że najczęsciej problemy wynikają z Mobilem :)
  • #15 1083211
    sipowitz
    Ocena: 72
    Pewnie to wynika z jego znacznej popularności.
  • #16 1085451
    Spy_
    Ocena: 22
    Słyszałem że w marketach krążą podróby olejów i Petrygo. Jednak przykładu jakiejś awarii po oleju z marketu nie znam...
  • #17 1085535
    sipowitz
    Ocena: 72
    W takim razie gdzie najbezpieczniej jest się zaopatrywać?
  • #18 1087980
    sobi2004
    Ocena: 27
    Z olejem z beczki będzie oki pod warunkiem że cię ASO przy wymianie oleju nie oszuka...
✨ Dyskusja dotyczy jakości olejów silnikowych sprzedawanych w beczkach w warsztatach szybkiej obsługi oraz na dużych stacjach, takich jak CARMAN. Uczestnicy wskazują, że jakość oleju z beczki zależy głównie od uczciwości i kultury technicznej serwisu, a także od warunków przechowywania i nalewania (np. czystość pojemników). Pojawiają się obawy o podróbki i mieszanki olejowe, zwłaszcza gdy olej jest nalewany z beczek oznaczonych marką, ale zawartość może być inna (np. Mobil z selektolem). Przykłady negatywnych doświadczeń obejmują problemy z klekotaniem zaworów po użyciu oleju z beczki. Z drugiej strony, są też pozytywne opinie o olejach z beczek, np. Elf stosowany przez długi czas bez uszkodzeń silnika. Wskazuje się, że popularność marek takich jak Mobil może powodować częstsze przypadki podróbek. Poruszono także temat olejów kupowanych w marketach, gdzie również mogą występować podróbki, choć brak jest konkretnych przykładów awarii. Podsumowując, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup oleju w oryginalnych, fabrycznie zapakowanych opakowaniach, a jakość oleju z beczki jest uzależniona od rzetelności serwisu i warunków przechowywania.
