Podkręcanie na płycie ASRock 775i65g. Zmiana FSB i timingów.
Gryzix 20 Sty 2012 20:20 2001 2
  • #1 10425065
    Gryzix
    Witajcie!
    Komputer, na którym pracuję jest już leciwy. Na nowy nie mam pieniędzy, więc z tego chciałbym wycisnąć jak najwięcej. Jego parametry to:
    -Płyta główna ASRock 775i65g;
    -Pamięci DDR1 Kingston 1GB i GoodRAM 1GB (rzekomo 400mhz, ale chodzą jako 266mhz);
    -Karta graficzna Asus HD3450 512MB, 64bit, AGP x8;
    -Procesor Intel Pentium Dual-Core e2180 2.00ghz(_at_)2.8ghz;
    -Zasilacz Fortron 400W;
    -Dysk 80GB HDD Seagate Barracuda;
    -Nagrywarka DVD Samsung;
    Dodam, że niedawno dokupiłem chłodzenie. Teraz jest wydajniejsze, a temperatura proca w stresie jest zwykle poniżej 40oC.
    Moje pytania brzmią:
    Czy ustawienie niższych timingów wpływa na możliwość ustawienia wyższego fsb procka (i pamięci)?
    Czy ustawienie niższej częstotliwości pracy RAM'u (zamiast 200mhz to 133mhz) wpływa na możliwość ustawienia wyższego FSB przy procku?
    Jakim programem najlepiej podkręcić podaną kartę graficzną?
    Czy ta płyta główna "blokuje" częstotliwość taktowania pamięci, czy też zwiększa się ona wraz ze wzrostem fsb?
    Przy zakładce CPU można zmieniać FSB (od 200mhz do 300mhz). Przy zakładce z pamięciami są do wyboru opcje 133mhz, 166mhz i 200mhz. Czy ustawienie np. 133mhz zamiast 200mhz pozwoli mi ustawić większe FSB przy procku chodzi mi o to, czy jedno ma wpływ na drugie)...
    Proszę o pomoc, bo mam problem, gdyż procesor (pomimo dobrej pasty i niskich temperatur) nie daje się wyżej podkręcić. Przepraszam za rozwlekłość mojego pytania, ale to mój pierwszy post na jakimkolwiek forum komputerowym :).
  • #2 10425883
    Kasek21
    Ocena: 3548
    2.8GHz na tej płycie to bardzo dobry wynik i więcej to nie będzie.
    Ta k.graficzna, którą teraz posiadasz to nie nadaje się do gier - do filmów i pasjansa owszem. Podkręcanie jej nie przyniesie odczuwalnych wyników. Ciągnąc dalej temat karty to akurat do niej procesor mógłby być nie podkręcony bo to praktycznie nic nie daje.
    Daj screeny z programu CPU-Z - wszystkie zakładki. Dla zakładki SPD dla każdego zajętego slotu.
    SPOSÓB WKLEJANIA GRAFIKI
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
  • #3 10426005
    Gryzix
    Poprawiam, zmieniłem timingi na manualne, trochę się pobawiłem i wyciągnąłem 2.9ghz. Jak na razie, to nigdzie (nawet w GTA SA, w które gram w 1440x900 ze wszystkim na full) po kilku godzinach gry nie wywaliło mi błędu. Zobaczymy, jak to będzie. Liczę na to, że przy 2.9ghz też będzie w pełni stabilnie, a żadnych programików nie chce mi się ściągać. Wiem, że gdy podwyższę FSB choćby o 1, to komp nie wstaje :P. Dzięki za odpowiedź :). Muszę nacieszyć się tym :D.
    Jeżeli chodzi o RAM, to wiem już, że jednak podkręca się on razem z prockiem, bo jak zmieniłem taktowanie z 266 na 333mhz, to komp nie chciał ruszyć :). Jak zwiększyłem napięcie grafiki i RAMU, to dało się ustawić też wyższe FSB :P. Dzięki za pomoc.
