Jak podłączyć czujnik poziomu oleju w Golf 4 bez fabrycznego czujnika?
djdarius 20 Sty 2012 20:40 11779 15
  • #1 10425162
    djdarius
    Witam! Jak dorobić (lewą) kontrolkę do czujnika poziomu oleju? Oryginalnie w samochodzie nie było czujnika poziomu oleju. Proszę o schemat podłączenia czujnika i opisu jego działania.
    Z góry dziękuje!! pozdrawiam!!
  • #2 10425201
    Qbuś
    Ocena: 875
    Ubywa ci oleju, czy gdzieś się wylewa ? Po co ci taka "lewa" kontrolka ?
  • #3 10425266
    Błażej
    Ocena: 3625
    Musisz wziąć prawą i wywrócić na drugą stronę.
  • #4 10427061
    djdarius
    Poprzedni właściciel rozwalił miskę i zajeździł silnik. Nie chce żeby mi się to przytrafiło. Pomoże ktoś??
  • #5 10427161
    Qbuś
    Ocena: 875
    Przecież masz czujnik ciśnienia oleju, to w zupełności wystarcza (jeżeli jest sprawny).
  • #6 10427223
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 382
    Jak się boisz o miskę to załóż osłonę silnika, są nawet metalowe.
  • #7 10427310
    djdarius
    Mimo wszystko wolał bym mieć ta kontrolkę. Da się to w prosty sposób zrobić czy trzeba dużo kombinować?
  • #8 10427420
    Qbuś
    Ocena: 875
    Nie da się w "prosty sposób" zrobić, gdyż olej krąży cały czas w pracującym silniku, chlapie na wszystkie elementy w środku, itd...Poziom (właściwy) można sprawdzić dopiero po zatrzymaniu silnika i odczekaniu aż spłynie do miski. W tym celu zamontowany jest "bagnet" (miarka), do sprawdzania ręcznego. Jeżeli pęknie ci miska, to wskaźnik ciśnienia i ten twój "lewy" pokażą to samo "brak oleju, ciśnienia", a wtedy :?: .
  • #9 10427482
    djdarius
    w takim razie po co ten czujnik wgl. jest montowany w tych miskach??
  • #10 10427515
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Wujek google ci powie.
  • #11 10427553
    Tommi029
    Ocena: 65
    Bez patrzenia na schematy, wydaje mi się że wystarczy puścić instalacje od czujnika do deski i zmieni adaptacje deski na "z czujnikiem".
  • #12 10427724
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 382
    Tu masz przykładowy schemat.
    • Jak podłączyć czujnik poziomu oleju w Golf 4 bez fabrycznego czujnika? Czujnik poziomu oleju Golf IV.jpg (306.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 10430051
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 382
    A potem będzie założony temat "Jak wyłączyć tą kontrolkę"
  • #16 13151259
    owies
    Ocena: 15
    T5 napisał:
    Tak ,tylko ten oryginalny sprawdza poziom co 100km.
    To by tłumaczyło dlaczego nei świeci przy zmianie oleju...
    a jakie jeszcze warunki musza być spełnione aby ta sygnalizacja funkcjonowała ?
    Kiedyś wszystko pracowało normalnie, ze dwa razy zdarzyło mi się zobaczyć żółtą "konewkę", ale ten drugi raz wypadł w zimie i poprzez awarię mikrostyku maski nie dało się skasować kontrolki. Od tamtego czasu nie zapaliła się ani razu mimo że stan na bagnecie bywał alarmowy, zmieniałem też miskę ale przewody jak i czujnik są na miejscu. Po naprawie mikrostyku zadziała ?
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć czujnik poziomu oleju w Golfie 4, który fabrycznie nie był wyposażony w taki czujnik. W odpowiedziach pojawiają się różne opinie na temat potrzeby takiego czujnika, z sugestiami, że czujnik ciśnienia oleju jest wystarczający. Niektórzy użytkownicy wskazują, że montaż czujnika poziomu oleju jest skomplikowany, ponieważ olej krąży w silniku, a jego poziom można sprawdzić jedynie po zatrzymaniu silnika. Pojawiają się również sugestie dotyczące instalacji, w tym podłączenia przewodów do deski rozdzielczej oraz zmiany adaptacji deski na wersję z czujnikiem. W dyskusji podkreślono, że czujnik poziomu oleju nie jest praktyczny ani potrzebny w tym modelu samochodu.
