hatchback,suzuki swift 1,0 Silnik po rozgrzaniu gaśnie.
czapik99 20 Sty 2012 22:01 9251 15
  • #1 10425628
    czapik99
    Ocena: 8
    Witam. Mam problem. Posiadam suzuki swift 1.0 rocznik 1994 i problem polega na tym że silnik zimny odpala chodzi normalnie na ssaniu a kiedy zaczyna chodzic na wolnych obrotach to po chwili gaśnie i nie mozna go uruchomić ostudzi,słychać tylko dziwne strzelanie w wydechu i nic więcej. odpali dopiero wtedy kiedy silnik ostygnie i potem jet tak samo ;(. prosz e o pomoc i z góry dziękuje ;)
  • #2 10425994
    ravelation
    Ocena: 164
    Zobacz czy jak zgaśnie jest iskra na świecach.
  • #3 10428072
    czapik99
    Ocena: 8
    Odpaliłem zimny, pochodził trochę na ssaniu zgasiłem, go sam i już nie odpalił. Sprawdziłem świece i na wszystkich trzech przeskakuje iskra,dodam że na początku myślałem że to coś z pompką paliwa albo filtrem ale nie.Pompka działa filtr wyczyszczony i chodzi ale tylko przez chwile :(.
  • #4 10492089
    Adam1070
    Ocena: 12
    Witam, sprawdziłeś co pokazuje sterownik, "wybłyskałeś" kody błędów? Może to Cię naprowadzi na usterkę. Prawdopodobnie któryś czujnik, ale nie koniecznie. Może być też brak kontaktu na jakiejś złączce. Właśnie dzisiaj udało mi się naprawić Swifta znajomego. Miał zupełnie odwrotną sytuację. Podczas mrozów nie zapalał, brak iskry, a jak było ciepło lub jak się ogrzało silnik to zapalał bezproblemowo. Bardzo kłopotliwa usterka. Czytałem dziesiątki postów na temat niedomagań Swifta. No i udało się. Sterownik pokazał błąd 42, czyli uszkodzony czujnik położenia wału wbudowany w aparat zapłonowy. Po przemierzeniu miernikiem okazało się, że któryś z dwóch przewodów jest przełamany. Po nagrzaniu stykał, a jak zmarzł to robiła się przerwa. Po usunięciu usterki i resecie sterownika Swift odpalił od strzału, co mnie bardzo ucieszyło. Możliwe, że masz podobny problem. Raczej nie z tym czujnikiem bo nie miałbyś iskry, a piszesz że jest iskra. Podstawa "wybłyskać" sterownik i szukać w obwodzie tego co pokaże. Życzę powodzenia.
  • #5 10493498
    czapik99
    Ocena: 8
    Wielkie dzięki jak najszybciej postaram się wybłyskać błędy i dam znać czy się udało ; ))
  • #6 10502670
    Adam1070
    Ocena: 12
    Wybłyskaj kody błędu po wystąpieniu usterki. Czyli dopiero wtedy jak nie będzie chciał odpalić.
  • #7 10514483
    czapik99
    Ocena: 8
    cięzko jest znależć taki warsztat z diagnostyka OBD I ?? szukałem na allegro to nie znalazłem nawet kabla do niego.
  • #8 10517306
    Adam1070
    Ocena: 12
    Ja robiłem Swifta 95 i też tysiączkę, więc nie powinno być dużo różnic między tymi autkami. Pod deską rozdzielczą po wewnętrznej stronie, na prawo od kolumny kierownicy jest przytwierdzony taki biały przełącznik. Trzeba go przełączyć i przekręcić stacyjkę żeby kontrolki się zapaliły. Kontrolka check engine powinna zacząć mrugać, jedno mrugniecie lub kilka mrugnięć, przerwa i znów mrugniecie lub kilka mrugnięć. Przykładowo: najpierw mrugnie dwa razy, potem krótka przerwa i mrugnie trzy razy.
    Wybłyskało kod 23. Dokładny opis i kody błędów opisane są na stronie klubu Swifta http://swift.crime.one.pl/index.php?menu=zrob_to_sam&id=4 tylko trzeba szybko czytać lub skopiować stronę, bo się szybko reklama włącza. Ja ją skopiowałem Ctrl+A czyli zaznacz wszystko, Ctrl+C kopiuj, i do Worda Ctrl+V wklej i mam wszystko razem ze zdjęciami. Powinieneś sobie poradzić. Powodzenia.
  • #9 10577027
    czapik99
    Ocena: 8
    wybłyskałem kody błędów przez ten biały przełącznik po prawej stronie kolumny kierownicy i miałem ! mrugnięcie przerwa 2 mrugnięcia wychodzi mi błąd 12 a to oznacza wszystko ok. nie wiem o co chodzi :(.
  • #10 10577154
    Adam1070
    Ocena: 12
    A wybłyskałeś kod po zgaśnięciu silnika? Jak się rozgrzeje i nie można go zapalić, wtedy trzeba wybłyskać.
  • #11 10578233
    czapik99
    Ocena: 8
    I tak i nie :-D zgasl i stal jakis czas ale i tak nie odpalal wiec sprobowalem wyblyskac teraz jeszcze raz sprubuje od razu i dam znac.
    Sprawdzilem wyskoczylo mi blad :
    14,21,23
  • #12 10578367
    gacopiesz
    Ocena: 174
    to jak zgaśnie to sprawdź iskrę
  • #13 10578570
    czapik99
    Ocena: 8
    Sprawdzilem wyskoczylo mi blad 14 21 23
  • #14 10580960
    Adam1070
    Ocena: 12
    Najpierw sprawdź czujnik temperatury (14) na kolektorze wydechowym. Najlepiej wymień go na nowy. Jeśli nadal będzie coś nie tak, to reszta czujników do sprawdzenia.
  • #15 10581029
    czapik99
    Ocena: 8
    Iskra jest.
  • #16 10593281
    czapik99
    Ocena: 8
    problem rozwiązany!!! okazało sie że jak sie zaczeły mrozy i wilgoc to do kopułki dostawała sie wilgoć i przez to nie chciał palic teraz jak jest cieplej już chodzi ładnie :) teraz ją uszczelniłem silikonem i powinno być dobrze :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem w Suzuki Swift 1.0 z 1994 roku, który gaśnie po rozgrzaniu. Silnik odpala na zimno, ale po chwili na wolnych obrotach gaśnie i nie można go uruchomić, słychać strzelanie w wydechu. Użytkownik sprawdził iskrę na świecach oraz działanie pompki paliwa i filtra, które były w porządku. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kodów błędów sterownika oraz czujników, w tym czujnika temperatury. Po dalszych próbach diagnostycznych, użytkownik odkrył, że problemem była wilgoć w kopułce zapłonowej, co zostało naprawione uszczelnieniem silikonem.
