Scania R420 2007 E5 - tempomat przestał działać po wymianie taśmy kierownicy
marcinx30 22 Sty 2012 11:12 16931 9
  • #1 10431433
    marcinx30
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z tempomatem w Scani R 420 2007 r E5.
    Gdy zakupiłem ją miała zerwaną taśme w kierownicy nie działał żaden klawisz na kierownicy , po wymianie taśmy było wszystko ok ale po ok tygodniu przestał dzialać tempomat. Dla ułatwienia dodam że taśma którą założyłem jest sprawna i klawisze też bo przekładałem do innej Scani i wszystko działa.
    Proszę o jakąś podpowiedź , pomoc.
  • #2 10431481
    miler80
    Ocena: 1395
    Podłącz VCI 2 sczytaj błędy z kasety silnika.
  • #3 10432124
    satsun
    Ocena: 64
    Nie ma sensu podłączać dla samych błędów. błędy sczytaj i podaj na forum wraz z nr jednostki. Opis znajdziesz na forum jak poszukasz. Trzeba nacisnąć te dwa z 4 przycisków po lewej.
    tak w ogóle jeśli kolega nie wie co to VCI 2 to interfejs do scani dostępny w ASO ;)
  • #4 10432674
    marcinx30
    Ocena: 3
    Sczytywałem te kody błędów za pomocą tych klawiszy z lewej strony lecz mi nic to nie mówiło bo były to jakieś kody i chyba liczba powtórzeń . Sczytam je ponownie i napisze na forum jak będę miał auto na miejscu , bo obecnie w drodze.
    pozdrawiam.(:
    Właśnie zjechało autko i mam kody błędów.
    ACC 18
    1880086 1
    ACC 7
    1880086 1
    VIS 40
    1769683 5
    VIS 75
    1769683 4
    VIS 76
    1769683 5
    VIS 21
    1769683 1
    VIS 25
    1769683 1
    SMS 969
    1851676 1
    RET 2030
    1928717 1
    RET 27010
    1928717 250
    RET 20040
    1928717 2
    ICL 5
    1781708 21
    ICL 110
    1781708 5
    ICL 1
    1781708 5
    GMS 13200
    19228717 250
    GMS 13001
    19228717 3
    GMS 13003
    19228717 4
    GMS 2030
    19228717 1
    EMS 135
    1869299 3
    EMS 5657
    1869299 9
    EMS 4131
    1869299 5
    EMS 5476
    1869299 8
    EMS 4757
    1869299 1
    CTS
    NO CONTACT (BRAK KONTAKTU )
  • #5 10434361
    satsun
    Ocena: 64
    A gwiazdki przy których były?
    ICL 5 - przycisk info zwarty do masy lub napiecia akumulatora lub w ogóle nie jest podłaczony
    Jest kilka błędów dotyczacych komunikacji z tachografem itp.
    Jedź kiedyś na diagnostykę niech Ci to usuną. Chyba koszt rzędu 150zł.
    Jeśli przy ICL 5 jest gwiazda to oznacza, że problem tkwi w tym co wymieniłeś prawdopodobnie.Może jakieś styki itp.
  • #6 10434547
    marcinx30
    Ocena: 3
    Przy żadnym z kodów nie ma gwiazdki.
    Z tego co udało mi się odczytać to te błędy są nie aktywne jeśli nie ma gwiazdki?
    No i najlepsze jest to że tempomat dzisiaj działa.
    więc może to być coś z tymi stykami , a czy to chodzi o styki przy pedałach hamulca i sprzęgła ?
  • #7 10435844
    satsun
    Ocena: 64
    Raczej nie, sprawdź to co wymieniałeś czy aby na pewno tam jest dobre połączenie?
    Tak, jeśli nie ma gwiazdki to są nieaktywne. Gdy tempomat nie będzie działał, przejrzyj błędy i znajdź te z gwiazdką, prawdopodobnie będzie to w ICL.
  • #8 10436144
    marcinx30
    Ocena: 3
    KOLEGO SATSUN czy TY może posiadasz spis tych kodów błędów , jeśli tak to czy istnieje możliwość abyś mi je udostepnil ?
  • #9 10436173
    satsun
    Ocena: 64
    Spis błędów znajduje się w programie SDP3 do interfejsu Scani VCI 2. Co do programu to kiedyś na internecie widziałem wersje starszą więc jak poszukasz to może coś znajdziesz. Z tym programem jest taki problem, że do niego potrzebny jest klucz na USB. Jako takiego spisu w PDF itp nie posiadam.
  • #10 15449103
    przemek882
    Ocena: 2
    Czy jest dużo problemów z wymieniłem tej taśmy od przycisków? Macie jakiś nr seryjny tej taśmy
Użytkownik zgłasza problem z tempomatem w Scanii R420 z 2007 roku, który przestał działać po wymianie taśmy kierownicy. Po wymianie taśmy, tempomat działał przez tydzień, a następnie znowu przestał. Użytkownik sprawdził, że taśma i klawisze są sprawne, ponieważ działają w innej Scanii. W odpowiedziach zasugerowano podłączenie interfejsu VCI 2 do odczytu błędów z kasety silnika. Użytkownik odczytał kody błędów, które nie zawierały gwiazdek, co sugeruje, że są nieaktywne. W międzyczasie tempomat zaczął działać ponownie, co może wskazywać na problem ze stykami. Użytkownik pyta o spis kodów błędów oraz numer seryjny taśmy.
