Opel Kadett - niedziałająca pompa paliwowa przy niskim poziomie paliwa
tomasz72 21 Gru 2004 12:44 1467 8
  • #1 1077104
    tomasz72
    Ocena: 6
    Mam malutki problemik ze swoim samochodem otoz zauwazylem ze nie dochodzi mi do konca pompka paliwowa w baku przez co nie moge zapalic samochodu mimo tego iz w baku jest ok 3-4 litrow paliwa.
    Czy to jest normalne w tym samochodzie bo nie wiem czy cos z ta pompka robic?
  • #2 1077126
    strusx
    Ocena: 4
    Normalne .
    Dolać paliwa lub oszczędzać na nową pompe.
  • #3 1078039
    yarccom
    zapraszam na forum www.forum.ktk.prv.pl tak odpowiedzą Ci od razu co i jak
    Z drugiej strony w baku powino być co najmniej 10 litrów paliwa nawet jak jezdzisz na LPG popma cały czas pracuje a jak pracuje na sucho to szybciutko padnie
  • #4 1078187
    senso
    Ocena: 21
    Przedłuż 'smoka' od pompy.Tylko nie do samego dna żeby nie zasysał paprochów.Najlepiej gumowym wężem paliwowym czarnym jest zbrojony i w przeciwieństwie do bezbarwnych nie reaguje tak bardzo na temp. w baku w lecie.
    pozdro
  • #5 1078350
    P.Artek
    Ocena: 51
    Te 3-4L sa specjalnie zostawione na ewentualne nieczystosci ktore osadzaja sie i nie powoduja zapchania ukl. paliwowego.
    Darkerek
    Witam!
    Podejrzewam, że sprawność Twojej pompki ze względu na przebieg po prostu spadła. Jeżeli jeździsz na gazie musisz mieć co najmniej 1/3 zbiornika paliwa. To nie przesada. Paliwo w tym wypadku nie służy tylko do napędzania auta, ale do smarowania i chłodzenia elektrycznej pompy paliwa. Spróbuj opróżnić całkowicie zbiornik paliwa i pojeździj na gazie jakieś 100km. Następnego dnia nie odpalisz na paliwie, a ze zbiornika wyciągniesz zatartą pompę ze stopioną wtyczką lub kabelkami.
    Tak czy inaczej dolej trochę więcej paliwa. A Przy okazji nie zapalaj zimnego silnika na gazie (ciepłego zresztą też), bo szlak Ci trafi membrany w reduktorze, a w najgorszym wypadku cały silnik!
    Pozdro!
  • #7 1078494
    yarccom
    własnie i nie boj sie ze paliwo Ci sie zestarzeje lejeąc paliwo miesz sie i spalasz wszystko
  • #8 1078508
    Darkerek
    Witam ponownie.
    Tak sobie myślę, że jeżeli faktycznie boisz się, że paliwo Ci się zestarzeje i nie potrzebujesz go do zapalania zimniego silnika, to zrób sobie wyłącznik na pompę paliwa, tylko jakiś solidny 20A powinno wystarczyć. Problem połowicznie zniknie.
    Pozdro.
  • #9 1083110
    yarccom
    po co wyłacznik odłaczyć kable od od pompy i po
    sprawie zawsze mozna wyjąc tez bezpiecznik odpowiedzialny za popmowanie
W Opel Kadett przy niskim poziomie paliwa (około 3-4 litry) pompa paliwowa może nie działać prawidłowo, co jest zjawiskiem normalnym ze względu na konstrukcję i zabezpieczenia układu paliwowego. Zaleca się utrzymywanie co najmniej 10 litrów paliwa w baku, zwłaszcza przy jeździe na LPG, ponieważ paliwo pełni funkcję chłodzenia i smarowania elektrycznej pompy paliwowej. Praca pompy "na sucho" prowadzi do jej szybkiego uszkodzenia. Rozwiązaniem może być przedłużenie rurki ssącej pompy (tzw. "smoka") za pomocą czarnego, zbrojonego gumowego węża paliwowego, który jest odporny na wysokie temperatury. W przypadku obaw o starzenie się paliwa lub konieczność oszczędzania pompy, można zastosować wyłącznik lub odłączyć bezpiecznik pompy paliwowej, jednak wymaga to ostrożności. Całkowite opróżnienie zbiornika i jazda na gazie bez odpowiedniej ilości paliwa może skutkować uszkodzeniem pompy, co objawia się stopionymi wtyczkami lub przewodami. Dbanie o odpowiedni poziom paliwa jest kluczowe dla prawidłowego działania układu paliwowego w Opel Kadett.
