Peugeot 406 coupe 2.2hdi silnik nie odpala PROSZĘ O ZAINTERESOWANIE TEMATEM
spid23 24 Sty 2012 13:55 1042 9
  • #1 10441619
    spid23
    Ocena: 26
    Witam wszystkich którzy chcą pomóc. Kupiłem sprowadzonego swiezo z Włoszech Pugeota 406 2.2 hdi 2001r, z padnientym (tylko jak twierdził sprzedawca) komputerem silnika, objawiało sie to tym ze silnik kreci wszystko chodzi lecz nie chce odpalic :( Po zawizieniu do mechanika stwierdził ze faktycznie cos było swirowane przy tym komputerze gdzies ( jakas poklejona kostka, lewe przewody itp) wiec znalazłem drugi komputer silnika razem z kostka z takiego samego modelu z takim silnikiem i z tego roku. Po podłaczeniu tego komputera dalej to samo :( Wszystko było juz sprawdzane typu czy pompa ma ciśnienie, czy wtryski daja wszystko dobre :/ Prosze o POMOC
  • #2 10441652
    robokop
    Ocena: 6358
    No to słuchamy, jakie komputer widzi ciśnienie na szynie w trakcie kręcenia?
  • #3 10441892
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Zaprowadź ten samochód do kogoś kto ogarnia silniki na CR i tematy sterownika.
  • #4 10442031
    mota88gb
    Ocena: 136
    A po przekladce immo jest zrobione?
  • #5 10442903
    spid23
    Ocena: 26
    No nie bardzo wiem o co chodzi z tym immo ???
    ''No to słuchamy, jakie komputer widzi ciśnienie na szynie w trakcie kręcenia?,,
    Z tego co wiem to mechanik ten patrzył cisnienie na pompie, a wtryski tez gdzies dawał do sprawdzenia
    Dowiedziałem sie ze trzeba zestaw startowy do odpalenia silnika, wie ktos co DOKŁADNIE wchodzi w jego skład ( bo wiem ze BSI BSM kluczyk ze stacyjka itp) i jak to wszystko pozniej urochomic ??
  • #6 10443653
    mota88gb
    Ocena: 136
    Kolego jeśli zamienia się komputer sterujący silnikiem ( musi być o takich samych numerach HW i SW ) to trzeba zrobić tak żeby działał immobiliser który jest w nim zapisany. Zastanawiam się czemu dałeś mechanikowi wymianę ECU jak podejrzewam to gość wsadził drugi i myślał że wszystko będzie ok. Daj stary i nowy jakiemuś kumatemu elektrykowi i powiedz żeby zrobił immo. Ale najpierw warto sprawdzić w parametrach czy to ono jest przyczyną.
  • #7 10443729
    kidu22
    Ocena: 740
    spid - ale pleciesz albo sam grzebiesz albo z kolegą grzebiecie, a w dodatku kolega nie ma też pojęcia o samochodowych instalacjach elektrycznych.
  • #8 10443792
    gacopiesz
    Ocena: 174
    a jakie ciśnienie ma ta pompa?
  • #9 10444830
    Bartek890130
    Ocena: 30
    A diagnoza komp była robiona wogóle?? Bo nic o niej nie wspomniałeś...
    Łączy sie z sterownikiem?? Jakieś błędy, bloki pomiarowe itp??
  • #10 10445066
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Zainteresowałem się tematem, zwłaszcza tym, jak został napisany tytuł. Pomogło? Kosz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeotem 406 coupe 2.2 HDi z 2001 roku, który nie odpala mimo wymiany komputera silnika. Mechanik stwierdził, że komputer był uszkodzony, a po wymianie na inny z tego samego modelu problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził ciśnienie pompy i wtryski, ale nie uzyskał rozwiązania. W dyskusji poruszono kwestie związane z immobilizerem, koniecznością posiadania zestawu startowego oraz diagnostyką błędów w sterowniku. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić parametry ciśnienia na szynie oraz upewnić się, że immobilizer działa poprawnie.
