Problemy z odczytem HC11E9 4E28B na Xprog-m - niestabilne połączenie
kukiz1986 26 Sty 2012 01:27 8901 6
  • #1 10449317
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witajcie czy dobrze wam idą te uC na tym programatorze? U mnie wszystko chodzi pięknie ale ta maska (mimo że jest w spisie) ma ewidentne problemy. raz mi sie łączy i wszystko ok, raz w ogóle a raz czyta głupoty. Mam dwa taki uC i jest to samo, czytam wylutowane. Próbowałem kwarcy 4,8,16 MHz
    Nie wiem co jest, podłączam tak jak tu
  • #2 10449569
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Z czego to masz? Prawda jest taka że chyba lepiej to w układzie czytać, po wylucie czasami trzeba kwarc fizycznie dołożyć
  • #4 10449761
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Nie napisałeś z czego masz tą motkę?
  • #5 10450018
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Czytaj jako F36W, tak pójdzie, u mnie w podstawce bez problemu, jak nie chce, to go UPĄ traktuję.
  • #6 10450365
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Spróbuj jeszcze tak jak czytasz czyli zaznacz 4E28B i dodatkowo zaznacz jako secured
  • #7 10450503
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Motka ze sterownika Airbag VW, spróbuje z secured
    jak biore secured to xprog-m wyrzuca mi błąd ze musze mieć adapter. Nie dostałem takiego w komplecie, ma ktoś schemat takiego adaptera?
Użytkownik zgłasza problemy z odczytem mikrokontrolera HC11E9 4E28B za pomocą programatora Xprog-m. Mimo że mikrokontroler jest w spisie, połączenie jest niestabilne, co skutkuje błędnymi odczytami. Użytkownik próbował różnych częstotliwości kwarcu (4, 8, 16 MHz) oraz odczytu wylutowanego układu, jednak bez sukcesu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby spróbować odczytu jako F36W oraz zaznaczyć opcję secured, co wymaga adaptera, którego użytkownik nie posiada. Pojawia się prośba o schemat adaptera.
