Minolta di 152 - widoczne tło na kartkach, jak rozwiązać?
dziubann 22 Gru 2004 08:03 1691 11
  • #1 1079207
    dziubann
    Ocena: 3
    witam maszyna ma 25k i robi bardzo widoczne tlo na calej kartce. wyglada to jak przechodzony nosnik ale chyba jeszcze nie czas? prosze o sugestie i w miare mozliwosci jakas serwisowke. w dziale schematy jest sm do 152 ale poza opisem nic ciekawego w niej nie ma. jakies wejscie do serwisu itp.
  • #2 1079290
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    Sprawdź styki napięć na bias i na rolkę transferową, może użyli jakiegoś nieoryginalnego tonera który tak może się objawiać. Wrzucam Ci SM do tej maszyny. to jest okrojona wersja SM, właściwa zajmuje 15Mb także nie nadaje się na podesłanie na elektrodę. Pozdrawiam
    Załącznik już jest tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1226798.html#612138#612138 H(k)
  • #3 1079352
    dziubann
    Ocena: 3
    toner oryginal. styki posprawdzalem - generalnie zaczolem od tego (masa bebna, styk na transfer, na ladowanie) wydaje sie byc ok. w tym kawalku serwisowki nie ma nis o regulacji i ustawieniach. nosnik jest na 40k a beben??
  • #4 1079801
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    Także na 40k, jak chcesz wersję pełną SM to na priv
  • #5 1079816
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Miałem taki przypadek, ale klient wsypał inny toner. Działają ta kopiarki bez problemów więc sprawdź toner !!!!
  • #6 1145492
    dziubann
    Ocena: 3
    witam
    niemam juz sily do tej maszynki - wszystkie parametry ma ok posprawdzalem napiecia ok sprawdzilem wszystkie kody i ich stan ok. maszyna dalej robi tlo i to bardzo duze tlo. czern jest dobra. nigdy nie wkladali nieoryginalnego tonera zreszya maszynka ma 20pare k. co moze byc?? sklaniam sie nad wymiana startera moze jest jakis kiepski powinien zrobic 40k a jest lipa. czy ktos mial podobnie??
  • #7 1146569
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 838
    Zanim zaczniesz wywalć starter , wyjmij toner i zrób dużo cimnych odbitek. Spróbuj jeszcze zmniejszyć w kodach dozowanie. Jak będziew wyjałowiona - wyczyść obieg powrotny tonera i zainicjuj starter.
    Powinno pomóc bo przedozowywanie to ostatnio domena MINOLTY.
    C.
  • #8 4293439
    ketrabchud
    Ocena: 2
    Ciezko tak zdiagnozowac co to moze byc, jak mozesz to zeskanuj kopie jaka robi kopiarka i wstaw na elektrode, jedno jeszcze pytanko. jak wyglada listwa czyszczaca bebem bo ona mosze nie zczyszczec i czy brudzi tylko przy kopiowaniu czy przy druku tez???
  • #9 4293913
    Boracz
    Ocena: 19
    Jesteś pewny że ktos nie majstrował przy liczniku? Di 152 to juz stara bardzo kopiarka i nie chce mi sie wierzyć ze ktos 25k na niej tylko zrobił. Kopiarka ma juz kilka lat i nawet jeżeli faktycznie wykonała tyle kopii to starter nie był wymieniany a toner pewnie z rok juz leży w kopiarce. Jak dla mnie wymiana developera + najlepiej nowy toner.
    ( Zawsze jeszcze zostaje uwalona Płyta HV )
  • #11 4296526
    amireczek
    Ocena: 22
    A ja bym zasugerował popatrzeć kiedy był zaczęty temat
    I do ketrabchud człowieku odpisujesz na tematy sprzed prawie trzech lat - nabijasz punkty ?
  • #12 4304917
    ketrabchud
    Ocena: 2
    hehe niedopatrzenie :) i zauwazylem ze to nie moj pierwszy raz :) ale mam nadzieje ze ostatni :)
    czytalem same tematy i jak mielame to odpowiadalem, nie patrzylem tylko na daty -- moj błąd
Kopiarka Minolta Di 152 z przebiegiem około 25 tysięcy kopii generuje bardzo widoczne tło na całej kartce, przypominające zużyty nośnik, mimo że nośnik jest na 40 tysięcy kopii. Sprawdzono oryginalny toner oraz styki napięć na bias, rolkę transferową, masę bębna i styki ładowania – parametry są prawidłowe. Wskazano na możliwość problemów z dozowaniem tonera, sugerując wyjęcie tonera i wykonanie wielu ciemnych odbitek w celu wyjałowienia oraz wyczyszczenie obiegu powrotnego tonera i inicjację startera. Zalecano także sprawdzenie listwy czyszczącej bębna oraz wymianę developera i startera, które mogą być zużyte, a także rolek dystansowych, które często powodują nieprawidłowe zachowania urządzenia. Wskazano, że kopiarka jest już stara i możliwe, że licznik kopii był manipulowany. Pełna serwisówka (SM) do Minolta Di 152 jest dostępna na prywatne żądanie, natomiast wersja okrojona jest udostępniona online.
