Jak prawidłowo powinno się ładować akumulatory duże i małe?
jump$ 31 Sty 2012 15:39 1181 5
  • #1 10474680
    jump$
    Ocena: 114
    Zasada jest taka że akumulator ładuje się 1/10 albo 1/20 pojemności akumulatora ( przy dużym rozładowaniu 10-20 godzin w zależności czy to jest prąd 1/10 czy 1/20 pojemności akumulatora)
    Witam. Jeżeli mam stary prostownik z płynną regulacją, nie automatyczny że sam się wyłączy, to jak powinno się ładować akumulator?
    -Czyli suma prądu z ogniw akumulatora i prostownika nie powinna przekraczać przy ładowaniu 14,7V tak jak w instalacji elektrycznej pojazdu, żeby nie przeładować akumulatora?.
    -Czy przy małych i dużych akumulatorach napięcie nie powinno przekraczać 14.7V?
    -Jeżeli np. ładuję akumulator 12V 10 Ah to teoretycznie powinienem ładować go
    prądem 1A te 10 godzin, ale po 2 godzinach suma napięcia z akumulatora i prostownika wzrasta powyżej granicy 14,7V - czyli powinienem zmniejszyć natężenie na prostowniku poniżej 1A np. do 0.5A tak żeby spadło napięcie poniżej granicy 14.7V?
    -Ta sama sytuacja przy akumulatorze 12V 90A
    Prawidłowo powinienem ładować go prądem 9A, ale po 20 min. suma prądu z akumulatora i prostownika będzie wynosiła np. 15,4V - to jak mam naładować taki akumulator bym musiał zmniejszyć prąd o kilka A żeby napięcie było poniżej granicy 14,7V, ?
    -Inna sytuacja, mam 2 akumulator z koparki po 6V 160A każdy
    Raczej powinienem podłączyć oba akumulatory przewodem równolegle żeby dały 12V, a co z prądem ładowania jeżeli mam skalę do 10A, Bo teoretycznie prąd ładowania dla tych 2 akumulatorów powinien wynosić 16A albo 32A i napięcie nie powinno przekraczać tych granicznych 14,7V- nie da się?
    Jeżeli możesz to odpowiedz na moje wyczerpujące pytania :D
  • #2 10474748
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3545
    Ustawiasz początkowy prąd ładowania na 0,1 pojemności aku i zostawiasz go na noc, nic mu nie będzie.
    Akumulatory z koparki łączysz oczywiście szeregowo, wtedy masz 12V i gwarancję, że się naładują równomiernie
  • #3 10474753
    stanislaw1954
    Ocena: 4563
    O co tu chodzi ,jaka suma prądów? Napięcie nie powinno przekraczać 2,81 V na ogniwo,czyli x 6 ogniw (w aku 12Voltowym)=16,86 V,Tak mówią starsze książki.Trzymając się napięcia 14,7V w/g twojego wywodu,gdy napięcie wzrasta, po prostu zmniejsz prąd ładowania.
    Te akumulatory łączy się szeregowo 6V + 6V = 12V
  • #4 10474939
    jump$
    Ocena: 114
    Nawet przy akumulatorach żelowych albo kwasowych bez obsługowych nic nie będzie?
    [quote="stanislaw1954"]
    To nie mój wywód tylko to relacje sąsiada, który za dużo gada,twierdzi że napięcie przy ładowaniu nie powinno przekroczyć 14.7V tak jak w instalacji w samochodzie, czyli 2,45 na ogniwo bo powyżej tego napięcia akumulator będzie przeladowany i, nie będzie trzymał.
    Ty mowisz że napięcie może wynosić max. 16,86 V w/g książek starej daty
  • #5 10475395
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 623
    14.7V to napięcie buforowe akumulatora, takie napięcie może występować długotrwale bez obawy o wygotowanie elektrolitu (np długotrwała jazda samochodem) A jeśli pytasz o ładowanie głęboko rozładowanego akumulatora, to tak jak napisał kolega Stanisław, to ładujesz do osiągnięcia ok16.5V (gazowanie elektrolitu). Takie ładowanie przeprowadzamy tylko w wyraźnej konieczności, zbyt częste powtarzanie procesu uszkodzi po prostu akumulator...Oczywiście dotyczy to akumulatorów gdzie elektrolit jest ciekły. A co do ładowania akumulatorów połączonych szeregowo, to tylko o takiej samej pojemności, pracujące zawsze razem w tym układzie.
  • #6 10475850
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Temat usuwam.
    Rok w rok te same tematy wałkowane, zima przychodzi i każdemu na "głaskanie" akumulatora się zbiera gdzie cały rok ma go w poważaniu i nawet miernika nie podłączy aby sprawdzić co alternator "produkuje".
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    Kosz.
