Expres Senseo HD 7810 grzeje po chwili wylacza się
kaczorele 02 Lut 2012 17:15 7663 12
  • #1 10484929
    kaczorele
    Ocena: 21
    Mam problem z expresem do kawy jak w temacie grzeje po chwili się wyłącza w czym może tkwić usterka ?
  • #2 10622666
    kubaroman
    mam ten sam problem,tez chciałbym poznać rozwiązanie:)
  • #3 10625293
    kaczorele
    Ocena: 21
    dodam grzałka jest dobra jak i silnik pompowania oraz czujnik temparatury ,
  • #4 10647697
    pietja3
    Ocena: 11
    Witam. Miałem podobny problem z kilkoma innymi ekspresami. Z reguły problemem był kamień. Problem może dotyczyć również zaworu - osadzony kamień nie pozwala na przepływ wody. W skrajnym przypadku są to zimne luty.
    https://obrazki.elektroda.pl/6834338100_1331147923.jpg
  • #5 10648968
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Uszkodzony moduł sterujący, spróbuj naprawić.
  • #6 10665023
    kaczorele
    Ocena: 21
    Panowie a próbowaliście odpowietrzyć Express na innym modelu pomogło .
  • #7 11185637
    p0larek
    Mam podobny problem w modelu 7812. Przez rok śmigał idealnie.
    Jest jeden wyjątek, jak go włączę w innym domu do gniazdka o wyższym napięciu, minimalnie przekraczającym 230V to expres chodzi idealnie, u mnie w domu w gniazdku U = ok. 220-225 V expres działa jak w wątku wyżej, czyli przez około 1,5 sek.
    Co mam uwalone na płytce z elektroniką ?
  • #8 11407446
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2652
    Jak się dostać do środka? Zaczepy, zaczepy, a nie puszcza. Tył puścił, przód puścił, a trzyma na środku podstawy.
    Podejrzewam prostą usterkę, ale na próbie dostanie się do elektroniki, "spaliłem".
  • #9 11409146
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Tam są dwa wkręty, dostępne od środka, po zdemontowaniu tylnej pokrywy, która jest na zatrzaskach.
  • #10 11409191
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2652
    Dzięki. Podejrzewałem, że jednak muszę najpierw tył zdemontować.
  • #12 12492362
    kruckers
    Ocena: 4
    Naprawił to ktoś? Mam ten sam problem. Jednak wina tego kondensatora?
  • #13 12794795
    DrWatson
    Ocena: 12
    Właśnie naprawiłem moje senseo HD 7825. Objawy identyczne jak powyżej.
    Do wymiany jest kondensator X2 470nF 275V 22.5 mm, koszt około 2 zł. Należy wyciągnąć pojemnik na wodę, wykręcić dwa wkręty, następnie zdemontować ten plastik. W środku, znajdują się dwa wkręty, które trzymają spód ekspresu. Po ich wykręceniu odhaczyć zaczepy i ściągnąć dolną pokrywę. Już mamy płytkę. Należy ją uwolnić z zaczepów. Wylutować żółty kondensator i wlutować nowy (ja kupiłem taki jak na fotce). o wymianie senseo działa poprawnie. Robota na max 30 min dla niewprawionego majsterkowicza, czyli mnie :)
    Pozdrawiam. Miłego grzebania.
    • Expres Senseo HD 7810 grzeje po chwili wylacza się beznazwy.png (44.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z ekspresem do kawy Senseo HD 7810, który po krótkim czasie pracy się wyłącza. Wskazują na kilka potencjalnych przyczyn usterki, takich jak osadzenie kamienia w systemie, uszkodzony moduł sterujący, zimne luty, a także uszkodzony kondensator w module elektronicznym. W przypadku modelu HD 7825, wymiana kondensatora X2 470nF 275V rozwiązała problem. Użytkownicy dzielą się również informacjami na temat demontażu ekspresu w celu naprawy.
