(BASCOM) Atmega 168 - źle działa po zaprogramowaniu.
Paweł1791 05 Lut 2012 14:23 2316 6
  • #1 10498827
    Paweł1791
    Mam taki problem z Atmega 168, programuje ja na płytce testowej ZL2AVR. Wszystko działało do czasu gdy zacząłem programować termometr z wykorzystaniem czujnika DS18B20, w internecie znalazłem program gdzie była dodatkowa dyrektywa "$prog &HFF , &HFD , &HD9 , &H00" wiem, że tu chodzi coś o fusebity. A problem jest taki, że po wgraniu tego do Atmegi programuje się ona tylko gdy nie mam nic do niej podłączone, gdy podłącze diodę program Bascom-AVR już jej nie wykrywa.
    Z góry dziękuje za odpowiedź
    Pozdrawiam Paweł
  • #2 10501121
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Napisz jaki masz podłączony kwarc do procesora. Jak dobrze wydedukowałem, to powinieneś mieć kwarc z zakresu od 3 do 8MHz
  • #3 10501739
    Paweł1791
    Mam podłączony kwarc 16MHz, ale z tego co wiem to w tej Atmedze nie trzeba fusebitów zmieniać do większego kwarcu. Teraz pojawiły się nowe okoliczności gdy podłączę diodę lub coś innego pod portb.6 to Atmega przestaje działać. A gdy mam podłączony sam programator Sample Electronics Programmer bez zasilania to zapala mi się dioda sygnalizująca napięcia zasilania płytki!. Wydaje mi się, że to już jest nie do odratowania, ale wszelkie sugestie mile widziane.
  • #4 10502214
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Oj to mało wiesz...kto ci to powiedział?
    Strona 30: http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf
    Podłącz też wszystkie piny zasilania i GND do procesora.
    Bez schematu i programu dalsza dyskusja nie ma sensu!
  • #5 10504998
    Paweł1791
    Więc tak tutaj jest schemat tej płytki http://www.cyfronika.com.pl/uruchomieniowe/zl2avr.pdf.
    Zdjęcie przedstawia ustawienie fusebitów w Bascom AVR. A tu jest program:
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portb = Output 'Port b jako wyjście
    Config Portd = Output 'Port d jako wyjście
    Dim A As Long
    Dim Jednostki As Long
    Dim Dziesiatki As Long
    Dim Setki As Long
    Dim Tysiace As Long
    Dim Wysw As Byte
    Portd = &B1111111
    '*******Program*******
    Do
    A = 1234
    Incr Wysw
    If Wysw = 4 Then
    Wysw = 0
    End If
    '***Wyciąganie cyfr***
    Jednostki = A Mod 10
    Dziesiatki = A / 10
    Dziesiatki = Dziesiatki Mod 10
    Setki = A / 100
    Setki = Setki Mod 10
    Tysiace = A / 1000
    '**Wyświetlanie*******
    Portd = &B1111111 'wyłączenie wszystkich ledów
    Select Case Wysw
    Case 0:
    Portb = Lookup(jednostki , Cyfry)
    Reset Portd.3
    Case 1:
    Portb = Lookup(dziesiatki , Cyfry)
    Reset Portd.4
    Case 2:
    Portb = Lookup(setki , Cyfry)
    Reset Portd.5
    Case 3
    Portb = Lookup(tysiace , Cyfry)
    Reset Portd.6
    End Select
    Loop
    Cyfry:
    Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
    • (BASCOM) Atmega 168 - źle działa po zaprogramowaniu. fusebity.JPG (126.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    WOBI
    Ocena: 8
    Nie możesz używać całego portu B, piny portB.6 i portB.7 przy takim ustawieniu fuse bitów ext osylator sa wyjściami oscylatora kwarcowego i normalne jest że atmega przestaje działać :) , blokujesz przecież taktowanie procesora, gasisz oscylacje kwarcu.
    Masz dwa wyjścia:
    1. przełączyc fuse bity na internal RC oscylator np 8MHz i zmienić definicje $crystal na 800000
    2. napisac program inaczej by nie używać i nie wysyłać nic na pb.6 i pb.7, a ledy podłączyć do innych potrów.
  • #7 10518180
    Paweł1791
    Wielkie dzięki :). Nie wiem zupełnie jak mogłem coś takiego przeoczyć.
✨ Użytkownik ma problem z mikrokontrolerem Atmega 168, który przestaje działać po podłączeniu diody do portu B.6. Po wgraniu programu z dyrektywą fusebitów, Atmega działa tylko bez podłączonych komponentów. Użytkownik podłączył kwarc 16MHz, ale nie zmienił fusebitów, co może blokować taktowanie procesora. Odpowiedzi sugerują, aby nie używać pinów B.6 i B.7, które są wyjściami oscylatora kwarcowego, oraz proponują przełączenie fusebitów na wewnętrzny oscylator RC lub zmianę podłączenia diod do innych portów.
