Jak zainicjować nowy dysk Quantum Fireball lct 10 z systemem USG?
przerabiarka 10 Lut 2012 19:50 2463 3
  • #1 10525351
    przerabiarka
    Ocena: 34
    Witam serdecznie. Mam na biurku dysk z aparatu USG 10Gb Quantum Fireball lct 10 - jest on uszkodzony a dokładnie dane na min zawarte. Był na nim system.
    Udało mi się wykonać kopię posektorową w razie chęci odzyskania go (w załączniku plik z sektorami na których "coś jest" wykonana w DMDE.
    Tymczasem przyszedł mi sprawny dysk z systemem (powinien być sprawny) i po podłączeniu do kontrolera dysk jest NIE ZAINICJOWANY. I tu pojawiają się główne pytania:
    Czy jestem w stanie wykonać kopię dysku który jest niezainicjowany?
    Czy wyrządzę krzywdę danym na nim zawartym inicjując go?
    Czy da się coś zrobić z obrazem starego dysku? Przywrócić system?
    I dwie ważne wydaje mi się informacje: Nie mam aparatu USG u siebie celem sprawdzenia, jest wraz z nim 'jakiś' kontroler na 50pin gniazdo.
    Możliwe, żeby aparat zainicjował sobie dysk przy uruchomieniu go w aparacie i działał poprawnie?
    Na koniec pytań i wiadomości: w załączniku 163Mb (spakowane do 13) celem podejrzenia sobie - może wam koledzy te krzaki powiedzą coś więcej. Partycji wg DMDE nie ma i nie było. Nie przydzielone.
    Dziękuje z góry za cenne uwagi i rady.
    'EDIT
    Myślałem że wyłączyłem. Już powinno być ok
    • lba_0_320531.rar (13.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10538542
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    Czy jestem w stanie wykonać kopię dysku który jest niezainicjowany? TAK
    Czy wyrządzę krzywdę danym na nim zawartym inicjując go? TAK
    Czy da się coś zrobić z obrazem starego dysku? Przywrócić system? Warunkowo TAK.
    Możliwe, żeby aparat zainicjował sobie dysk przy uruchomieniu go w aparacie i działał poprawnie? Możliwe.
    Bo system komputerowy nie rozpoznaje standardu na tym dysku. ale jakieś dane są.
  • #4 10538884
    przerabiarka
    Ocena: 34
    Ok, spróbuję zrobić obraz niezainicjowanego. Dziękuję i poinformuję o efektach.
