Brak iskry w Suzuki Alto 0.8 1991 po wymianie akumulatora - cewka zapłonowa?
goldboss 13 Lut 2012 17:06 2334 5
  • #1 10540218
    goldboss
    Ocena: 101
    Po wymianie akumulatora wystąpił całkowity brak iskry (suzuki alto 0.8 91r)
    sprawdziłem przerywacz ,świece, ustawiłem zapłon i dalej brak iskry.Sprawdziłem też bezpieczniki.
    Chciałem wymienić cewkę zapłonową ale nigdzie takiej nie mogę znaleźć. I nie wiem czy to jej wina. Cewka ma 3 bolce jeden + jak załączę stacyjkę to tu
    pojawia się napięcie z drugiego bolca - kabelek idzie do aparatu zapłonowego,
    natomiast trzeci bolec oznaczony literą B z niego kabelek biegnie w głąb instalacji
    i właśnie nie wiem do czego on służy .Wszystkie cewki które dzisiaj oglądałem miały
    dwa bolce .Po co jest tan dodatkowy bolec B .Nadmieniam że jest to prosty silnik bez tam żadnych czujników na wale w aparacie czy gdzie indziej. Jaka może być przyczyna braku iskry.
  • #2 10541367
    esteban123
    Ocena: 281
    Stałe napięcie
  • #3 10546937
    goldboss
    Ocena: 101
    O co chodzi stałe napięcie??? wszystko sprawdziłem . Iskra powinna być nawet żeby zapłon czy rozrząd był by przestawiony to jakaś iskra by gdzieś tam wyskoczyła a tu nic!!!
  • #4 10547019
    robokop
    Ocena: 6371
    Nic nie sprawdziłeś. Przynajmniej z rzeczy które należało - jak można poprawnie sprawdzić/naprawić coś, nie wiedząc jak działa? Co w tym silniku Twoim zdaniem generuje iskrę?
  • #5 10551073
    esteban123
    Ocena: 281
    Stały plus (napięcie np z akumulatora),bez względu czy włączona stacyjka czy nie. Jak podepniesz próbnik ma być napięcie na tym zacisku
  • #6 10552518
    goldboss
    Ocena: 101
    Tak więc zacząłem od samego początku. Ustawiłem zawory, zapłon,przerwę na świecach, przerwę na przerywaczu, wymieniłem też kondensator posprawdzałem wszystkie styki przewodów i zapalił.
    Nie wiem jednak co to było może jakieś połączenie w przewodach najważniejsze że zapalił .Temat może być zamknięty chyba że ktoś chciał by coś dodać.
