Jakie rezystory do testów wzmacniaczy audio 100W? Pomiar slew rate bez głośnika
sieger 26 Gru 2004 19:25 1683 4
  • #1 1088303
    sieger
    Ocena: 31
    Chciałbym zapytać czym bardziej doświadczeni koledzy obciązają wzmacniacze podczas testów. Myśle o testach wzmacniaczy dużej mocy - cięźko troche wytrzymać np 100W sinus 1kHz, a znowu test prędkości narostu napięcia i wysterowanie głośnika prostokątem zapewne go uśmierci.
    Pomyślałem sobie o rezystorach 4Ω lub 8Ω mniejszej mocy zanurzanych w wodzie destylowanej.
    Inna rzecz, czy pomiar prędkości narostu nie będzie mało miał wspólnego z rzeczywistością bez indukcyjności głośnika w obciążeniu?
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Są oporniki różnych oporności po 25W dobierasz taką ilość i oporność, żeby po sumowaniu dało Ci 4 i 8 Ohm jakiejś tam mocy, do tego malutki głośniczek, puszczony przez rezystor. Tylko do podsłuchu. Można też z drutu oporowego dużej mocy.
    mmgryc
    Ocena: 17
    Wiesz wody destylowanej to ja niepolecam. I to z prostej przyczyny, bowiem każda dostępna w sklepie przewodzi!!! To autentyczny fakt który na lekcji fizyki sprawdzaliśmy. I to żeby było śmiesznie to testowane były różne "wody destylowane"- tzn z różnych źródeł. I każda w większym lub mniejszym stopniu przewodziła!! Lepszy jest bodajrze olej transformatorowy bo on nieprzewodzi w 100%
  • #4 1088549
    sieger
    Ocena: 31
    Olej transformatorowy ma tą niedogodność, że opary śa dość nieprzyjemne, szczególnie przy mojej alergii, już miałem okazję poznać uroki termostatu olejowego.
    Co do mocy oporników to ta podana jak jest zdefiniowana? Kiedyś na metrologii przy pomiarach prowadzący kazał nie przekraczać 1/4 mocy podanej. Jak rezystory się nagrzeją, to zwiększy się opór - niekorzystne przy badaniach wzmacniacza.
    bobeer
    Ocena: 641
    to bardzo precyzyjne pomiary chyba zescie robili skoro nagzewanie obciazenia mialo wplyw, albo to obciazenie jakies takie slabej jakosci :)
    dobrej klasy rezystory napewno niezmieniaja swojego oporu o wiecej niz +-5% w zakresie temperatur uzytkowych. (sa specialne i 25W w metalowych obudowach z przykrecaniem do radiatora). Pomysl z woda sam stosowalem, nie byla to nawet destylowana tylko zwykla
    wada - woda paruje i trzeba uzupelniac :)
