Jak zbudować sztuczne obciążenie 4Ω/400W do pomiaru mocy RMS wzmacniacza?
senso 02 Lip 2006 01:01 1716 15
  • #1 2782290
    senso
    Ocena: 21
    Jk "zhamować" wzmacniacz żeby dokładnie określić jego moc rms?Mozna by zrobić sztuczne obciążenie np 4ohm z rezystorów mocy 40x~160Ω/10W połączonych równolegle da nam to jak się teraz nie mylę 4ohm i moc około 400wat czyli odpowiednią do testowania jak myślę wzmaków 100-300rms/4Ω.Ale to kosztuje biorąc pod uwagęceny rezystorów ok 2pln, lepiej było by nawinąc sztuczną cewkę przewodem z np z miedzi beztlenowej,ale tu znowu trzeba by jego metrów a metrów.Co radzicie?pytam bo nie chće katować głosnika każdym wzmakiem którego sprawdzam, ożywiam czy składam.
  • #2 2782380
    k0rnik
    Co to za rezystory po 2zł ? chyba 1% ?
  • #3 2782677
    terminus
    Ocena: 169
    Wystarczy zmierzyć omomierzem i uciąć odpowiedni odcinek drutu oporowego, np. ze spirali do starego żelazka, przykręcić końcówki drutu do porcelanowej listwy łączeniowej, tzw. kostki i gotowe.
    Do większych mocy można połączyć kilka odcinków spirali równolegle i dodatkowo całość zanurzyć np. w szklance z czystą wodą lub olejem transformatorowym.
    Potem mierząc napięcie na tym oporniku można określić moc wzmacniacza. Trzeba tu pamiętać o różnicy między napięciem skutecznym a międzyszczytowym i przyjąć odpowiednie wzory.
    Moc można też podać w przybliżeniu znając napięcie zasilania i wartości bezpieczników.
  • #4 2784855
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Do amatorskiej praktyki wystarczy kupic kilkanascie opornikow po 5W. Mozna je scisnac radaitorem w celu zwiekszenia mocy albo po prostu chlodzic wiatrakiem. Znamionowa moc 5W jest w statycznych warunkach z chlodzeniem i przez chwile mozna osiagnac kilka razy wiecej.
  • #5 2785156
    boom!!
    Ocena: 6
    witam
    jezeli masz mozliwosc to najlepiej podlaczyc wzmaka pod dekadowke i zmierzyc to co potrzeba:) jesli nie masz takiej mozliwosci to zostaje Ci laczenie rezystorow 5-10W o odp rezystancji aby wypadkowo dawaly 4 badz 8Ω
  • #6 2785356
    Tremolo
    Ocena: 497
    Z tego co wiem była jakaś sztuczka z wkładaniem oporników do oleju.
    Po za tym musisz miec miernik zniekształceń i mniej wiecej określac moc dla 0,1 THD 1%THD i 10%THD moc będzie różna. Powiedzmy 201W 0,1THD 294W 1% i 340 10% THD a wszystkie moce będa mocami RMS.. A każda wyjdzie inna.
    Po za tym wzmacniacze zazwyczaj obciąża się kolumnami a nie rezystorami. W warunkach kolumny zajdzie efekt kompresji czyli nagrzania cewki i zwiekszenia jej oporu. I moc zacznie spadać. Dlatego też dokładne mierzenie co do wata nie ma sensu.
    Jedyny plus, ze przesterem głośników wysokotonowych sie nie popali w przypadku baterii oporników.
  • #7 2787778
    senso
    Ocena: 21
    Dlatego z uwagi na puchnięcie cewki chce zastosować sztuczne obciążenie.Poza tym chcę testować nowe końcówki przez dłuższą chwilę żeby sprawdzić jak działają zabezpieczenia termiczne + nadprądowe.A wiadomo w mieszkaniu hałas przy 200rms i więcej zabiłby mopich sąsiadów a oni mnie:).Głosnik to inna sprawa,nie kupię głosnika za kilka stówek po to żeby go zfajczyć przez wzmaka podczas testów:P.Drut oporowy powiadacie?jakie moce/prądy przeniesie??Chciałem nawinąć cewkę z kabla 2-4mm^2 bo mam możliość dostania za taniochę lub nawet za free używkę takiego z zakładu wujka. Tylko wyjdzie tego kilkanaście metrów jak nie więcej:P.
    pozdro
  • #9 2792219
    senso
    Ocena: 21
    Terminus uzywasz jej czy to tylko demo :P żebym zakumał he he.Mocno sie grzeje??
    pozdro
  • #11 2793881
    senso
    Ocena: 21
    Dzięki będe kombinował jak znajdę trohę czasu.
    pozdro
  • #12 2794626
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    no tak ale te 8om to jest na zimno czy po rozgrzaniu?
    Po co komu sztuczne obciazenie ktoro po rozgrzaniu ma kilka razy wieksza opornosc??
  • #13 2795064
    Tremolo
    Ocena: 497
    Głośnik też, tyle że w głośniku częścciepła wyjdzie przez układ magnetyczny. Po za tym opornik w przeciwieństwie do cewki głosnikowej się nie rusza, jest obciążeniem statycznym. Jakby się cewkę głosnika zatrzymało to prawdopodobnie głośnik przy mocy nominalnej by się spalił.
    W przypadku chlodzenia rezystorów na przykład wodą z lodem dążą do wmiarę stałej temperatury.
  • #14 2800996
    robball
    Ocena: 33
    Najlepiej zakręcić się na allegro i poszukać odpowiednich rezystorów mocy.
    Ja za 40 rezystorów 39Ohm/8W dałem trochę ponad 20 złotych, to chyba nie dużo. Zrobiłem z tego cztery zestawy obciążające 3,9Ohm/80W każdy. Wszystko wsadzone w obudowę po zasilaczu PC + wentylator (załączam, gdy testuję dłużej lub coś mocniejszego). Po odpowiednim połączeniu mam z tego:
    a) 4x3,9Ohm 4x80W
    lub
    b) 2x7,8Ohm 2X160W
    lub
    c) 1x3,9Ohm 1x320W
    lub
    d) 1x15,6Ohm 1x320W
    Przydaje się nie tylko przy wzmacniaczach.
  • #16 2803926
    robball
    Ocena: 33
    Przydaje się, ale oporniki mają trochę za duże wartości - przy niskich napięciach zasilacza nie jest to zbyt mocne obciążenie, co nie zmienia idei, że przyrząd pomocny przy naprawie zasilaczy można zbudować w ten sam sposób dając tylko rezystory o innych wartościach.
✨ Dyskusja dotyczy budowy sztucznego obciążenia 4Ω/400W do pomiaru mocy RMS wzmacniacza audio. Proponowane rozwiązania obejmują łączenie wielu rezystorów mocy (np. 40x 160Ω/10W równolegle) w celu uzyskania odpowiedniej rezystancji i mocy, jednak koszty i chłodzenie są wyzwaniem. Alternatywnie sugerowano użycie drutu oporowego, np. ze spirali żelazka lub grzałek czajnika, zamocowanego na izolującej listwie i chłodzonego wodą lub olejem transformatorowym, co pozwala na bezpieczne rozpraszanie ciepła. Wskazano, że rezystory mocy 5-10W można łączyć i chłodzić radiatorem lub wentylatorem, co umożliwia krótkotrwałe obciążenia przekraczające znamionową moc. Podkreślono, że pomiar mocy wzmacniacza wymaga uwzględnienia zniekształceń harmonicznych (THD) oraz różnic między napięciem skutecznym a międzyszczytowym. Zwrócono uwagę, że głośniki jako obciążenia dynamiczne zmieniają opór w wyniku nagrzewania cewki, co utrudnia dokładne pomiary mocy. Sztuczne obciążenie pozwala na długotrwałe testy wzmacniaczy, w tym sprawdzanie zabezpieczeń termicznych i nadprądowych, bez ryzyka uszkodzenia głośników i generowania hałasu. Przykładowe konstrukcje obciążeń z rezystorów mocy 39Ω/8W połączonych w różne konfiguracje umożliwiają uzyskanie różnych wartości rezystancji i mocy, a całość można umieścić w obudowie z wentylatorem. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące zmiany rezystancji rezystorów po nagrzaniu oraz różnic w rozpraszaniu ciepła między rezystorami a cewkami głośnikowymi.
