Migające lampki choinkowe - przyczyny i jak to naprawić?
Łukasz Dolega 27 Gru 2004 01:32 8732 10
  • #1 1088976
    Łukasz Dolega
    Ocena: 15
    witam
    czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dalaczego migają lampki choinkowe?
    Dzięki
  • #2 1089008
    junior999
    Ocena: 6
    hmmm zalezy jakie ja mam lampki i w nich jest układ scalony zalany i 4 traki ,kondzior ,rezystor ,2 diody prostownicze i microstyk,lampki posiadaja kil;ka żędow np 4 kture sie cigna i przy końcu są połączone ,migaja dla tego bo układ scalony nimi steruje posiada funkcje sterownika ,i przy każdej próbie przełączenia microstykiem zmieniają swoje zachowanie do tego może być głośniczek i wydawać jakąś melodyjke ,chyba to chińczyki takie cuda robią
    Vinnic
    Ocena: 20
    Są też tańsze rozwiązania z żarówką z bimetalem w każdej sekcji. W chwili załączenia wszystkie sekcjie się świecą. Podczas nagrzewania bimetalu, zaczyna on odłączać prąd i wtwdy cała sekcja jest wygaszona aż do ostygnięcia bimetalu. I tak w kółko.
  • #4 1094436
    andy_28
    Ocena: 4
    Mam takie lampki z 8 programami, ale coś mi się zepsuło. Nagla wszystkie przestały świecić się. Póżniej za jakiś czas na chwilę zaczęły znowu mrógać, a potem znowu nic. Moim zdaniem nie możliwe, że przepalenie się jednej żaróweczki spowodowało ten efekt. Mam rację?
    Ale zacząłem wyrywkowo wyjmować żaróweczki i sprawdzać neonówką obecność napięcia. Nic to nie dało. Stała się jedna rzecz: jeżeli pod napięciem wyjąłem jakąś żaróweczkę, następnie odłączyłem zasilanie, włożyłem żaróweczkę i załączyłem zasilanie to całość zaczęła się świecić. Włożenie pod napięciem z powrotem żarówki powoduje brak świecenia całego kompletu. Tylko, że teraz albo wszystkie lampki się świecą, albo mrugają wszystkie razem, albo świecą się długo a potem chwilę pomrugają. Po prostu programy przestały działać, a to co zostało nie odpowiada żadnemu z programów, które można było ustawić. Co się zatem zepsuło?
    Andy
  • #5 1094754
    junior999
    Ocena: 6
    napewno masz tam jakieś pudełeczko z przełącznikiem, rozbierz i zobacz może cos się spaliło ,sprawdz luty
  • #6 1097681
    gmail
    Ocena: 37
    Łukasz Dolega napisał:
    witam
    Dzięki
    Napisz coś więcej o swoich lampkach to będzie mozna coś powiedzieć na ich temat, dlaczego? i jak? Na rynku jest wiele rozwiązań: układy sterujące, żarówki z bimetalem, świecące światłowody itp.
  • #7 1098165
    krystian2
    Ocena: 82
    Przede wszystkim sprawdz glowne przewody zasilajace czy nie ma przerw i koniecznie zobacz czy przewod nie uksyl sie przy samej wtyczce czesto sie tak dzieje lub czy nie odlutowaly sie przewody w puszce elektroniki mogl je ktos przez przypadek wyrwc. wszyskie sprawdzenia wykonuj na odlaczonych lampkach z gniazdka sieciowego
  • #8 1098190
    Błażej
    Ocena: 3627
    A tak a propos to chińczyki też oszczędzają. Miałem dwa takie zestawy z dwóch różnych lat. I w starszym są 4 triaki, a w młodszym tylko 2. Płytka jest taka sama. Tylko w tym uboższym sa połączone po dwie gałęzie. Sknery, no :D
  • #9 1098269
    krystian2
    Ocena: 82
  • #10 1098481
    Łukasz Dolega
    Ocena: 15
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi
    Mam lampki z żarówkami z bimetalem i rozpoznałem sobie które to są.
    Ale mam jeszcze jadno pytanie:
    dlaczego przepalenie zwykłej zaróweczki nie przerywa obwodu i lamki świecą sobie dalej??
    Błażej
    Ocena: 3627
    Bo są one tak magicznie skonstruowane. W środku jest mostek i kiedy żarówka ulegnie przepaleniu, to te druciki podtrzymujące włókno rozginają się i robią zwarcie. Tak że obwód jest dalej zamknięty.
Migające lampki choinkowe mogą mieć różne przyczyny zależne od zastosowanej technologii. W lampkach z układem scalonym sterującym miganiem, obecne są elementy takie jak triaki, kondensatory, rezystory, diody prostownicze oraz mikroprzełącznik, który zmienia tryb pracy układu. Tańsze lampki wykorzystują żarówki z bimetalem, które podczas nagrzewania przerywają obwód, powodując cykliczne miganie. Przepalenie pojedynczej żarówki nie zawsze przerywa obwód, ponieważ w środku żarówki znajduje się mostek, który automatycznie zwarza obwód po przepaleniu włókna. Problemy z miganiem mogą wynikać także z uszkodzeń przełącznika, przerw w przewodach zasilających, złych lutów lub uszkodzeń elektroniki sterującej. W przypadku lamp z programami migania, uszkodzenie układu sterującego może powodować brak działania programów lub nieprawidłowe miganie. Zaleca się sprawdzenie przewodów, lutów oraz elementów sterujących, a także ostrożne operowanie żarówkami podczas testów.
