Lanos 1.5 2000r – brak iskry na wszystkich cylindrach, podejrzenie ECM, co sprawdzić?
invector 17 Lut 2012 18:55 3803 5
  • #1 10559546
    invector
    Ocena: 103
    Lanos 1,5 2000r całkowity brak iskry.
    Cewka wymieniona w pierwszej kolejności.
    Wtryski są kluczowane więc czujnik położenia wału dobry.
    Pompka paliwa odzywa się.
    Zasilanie na cewkę jest (C - masa, D - plus)
    Dioda immo gaśnie więc raczej OK
    Autodiagnoza nie wypluwa żadnych błędów
    Wychodzi mi na brak impulsów na cewkę na styki AiB
    dioda wstawiona między styk A i D oraz B i D nie mruga, tylko świeci jednostajnie.
    Podejrzewam ECM, jutro go wymontuje i zobaczę czy coś w nim "widać"
    Może coś przeoczyłem? jakieś sugestie?
  • #2 10559577
    robokop
    Ocena: 6357
    Odepnij całkowicie DIS, zobacz czy pojawia się coś wtedy na kablach sygnałowych ze sterownika.
  • #3 10559648
    invector
    Ocena: 103
    Sprawdzałem na odpiętym DIS-ie i efekt jest jak pisałem - brak impulsów, a właściwie to nie brak bo dioda cały czas świeci.
  • #5 10559715
    invector
    Ocena: 103
    Problem jest tego typu że nie mam na podmianę.
    Nurtuje mnie tylko to że sterownik sprawia wrażenie sprawnego, steruje wtryskami i pompką paliwa prawidłowo. Autodiagnoza też idzie książkowo standardowo błąd 12.
    Zobaczymy co w nim siedzi może coś się poradzi.
    Na razie dziękuję za odzew, o efektach napiszę.
  • #6 10563377
    invector
    Ocena: 103
    Dzisiaj rozebrałem sterownik i tak jak myślałem nic podejrzanego w nim nie znalazłem
    Podłączyłem diodę nie jak wynika z opisu między plus a sterowanie tylko między masę a sterowanie i zaczęła pięknie migać. Okazuje się że DIS dostaje impulsy z ECM, tylko źle to sprawdzałem.
    W akcie desperacji wymieniłem świece bo oryginalne były już dość mokre, i auto odpaliło.
    Wychodzi na to że winna była jednak cewka, świece były zalane dlatego po jej wymianie silnik dalej nie odpalał.
    Zastanawia mnie tylko dlaczego impulsy które idą na DIS-a są plusowe a z tego co wyczytałem na różnych stronach powinny być minusowe (przepraszam za nazewnictwo ale nie wiem jak to fachowo określić).
