Lanos 1.5 1998 - brak sygnału z ECU na cewki, przerywanie pracy silnika
fisio 28 Maj 2011 21:06 2999 5
  • #1 9554181
    fisio
    Ocena: 26
    Witam, posiadam następujący problem: Lanos 1.5 98r gubi sygnały z ecu na cewki, a wygląda to następująco. Chodzi dobrze np. 1min, a od czasu do czasu tak przeplata na ułamki sekund, średnio jak chodzi 5min to potrafi zgasnąć, a na gazie nawet szczeli. Benzyna, czy gaz chodzi tak samo.
    Sprawdziłem, oscyloskopem sygnały z ecu na cewki i wtedy jak tak przyszarpuje wykres jest prosty, tak więc na pewno w tym momencie nie ma iskry
    sterownik podmieniany i to samo
    zasilanie na sterownik sprawdzone
    nie mam jeszcze na podmiankę czujnika z wału
    pytanie mam jakie stosujecie sprawdzone metody sprawdzania zasilania i sterownika?
    proszę o pomoc!
  • #2 9554586
    LoLek85
    Ocena: 302
    Sprawdzales oscyloskopem czujnik położenia wału? Może to jego wina.
  • #3 9555739
    fisio
    Ocena: 26
    Sprawdzałem czujnik wału oscyloskopem i podczas tego szarpania wykres faktycznie się zmienia( nie jest prosty), wydłuża się w czasie i trochę spadają volty. I sam nie wiem co o tym myśleć, gdyż jak on tak przyszarpnie to i obroty się zmniejszą, co za tym idzie sygnał też zwolni.
  • #4 9556435
    decybel91
    Ocena: 4207
    Masy na silniku, w lanosie jest taka blacha przyklecona do rozrusznika pod akumulatorem, ostatnio mialem takie cyrki w lanosie, bo poprzednio robili rozrusznik i wlasnie tej blachy nie przykrecili.
  • #5 9556464
    fisio
    Ocena: 26
    Kurcze wszystko możliwe bo tu też rozrusznik był wyciągany. dzięki jutro sprawdzę
  • #6 9560838
    goodidea
    dziekuję za pomoc faktycznie nie była przykręcona ta blacha z masami. auto chodzi równo
    temat zakończony
