[Zlecę] wykonanie siłownika elektrycznego - silnik i sterowanie...
ando.1978 17 Lut 2012 19:20 1843 8
  • #1 10559669
    ando.1978
    Posiadam hydrauliczną pompę ręczną i siłownik hydrauliczny. Dźwigam tym 5 ton na wysokość około 10cm max. Chciałbym to zastąpić siłownikiem - tłokiem, który dźwigałby ten sam ciężar, ale bez wykorzystania hydrauliki tylko z wykorzystaniem przekładni zębatkowych, silnika krokowego i napięcia zasilającego 12V. Prędkość tłoka podnoszącego ciężar wynosi 1mm / sekundę. Udźwig max 5 ton. Maksymalny skok 12 cm. średnica wałka w siłowniku 4 cm. Jeżeli ktoś podjąłby się tego tematu jestem w stanie za jego realizację zapłacić 2000zł
  • #2 10560143
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    Powiem ci tylko tyle 2,5 ty zł kosztuje chiński silnik 50Nm.
  • #3 10560152
    ando.1978
    [quote="opamp"]Powiem ci tylko tyle 2,5 ty zł kosztuje chiński silnik 50Nm.[/quot
    być może. mi chodzi o zastosowanie możliwie małego silnika nawet z dużą prędkością ale żeby zastosować przekłądnię
  • #4 10560155
    opamp
    Ocena: 925
    Chyba 50 przełożeń i czekać pół dnia.
  • #5 10560164
    ando.1978
    no tego się właśnie obawiałem... czy to obliczyłeś czy tak tylko napisaleś?
    prędkość podnoszenia 1mm/s
  • #6 10560214
  • #7 10560228
    ando.1978
    atom1477 napisał:
    Mi wychodzi 50W (50000N * 0,001m / 1s). Więc nie potrzeba więc nie wiadomo jakiego silnika.
    Ale problemem będzie przekładania która na ostatnim stopniu musi przenieść 5 ton.
    Na moje oko nie bez powodu do takich rzeczy stosuje sie siłowniki hydrauliczne.
    Ale to nie dział porad.
    mi też wyszło 50 W ale chciałem żeby to wyszło od tego co chciałby się podjąć tego zadania. oczywiście ilość przekładni lub stopień przekładni, musi uwzględniać straty i zakładam 100 ~ 150W silnik. Konstrukcyjnie - nie wiem jak to wykonać (elektronicznie też). Chciałbym całość zadania zlecić. Zapraszam do realizacji tego tematu, gwarantuję szybką płatność za pozytywny rezultat
  • #8 10560358
  • #9 10564076
    sundayman
    Ocena: 405
    Ech, no jak czytam te ogłoszenia, to nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Kolega sobie zdaje sprawę, jak powinna (pominąwszy już sam silnik) wyglądać mechaniczna konstrukcja, która będzie w stanie sensownie pracować przy obciążeniu 5 ton ?
    Ten budżet to kolega musi sobie pomnożyć kilka razy to może będzie to wykonalne...
    Można by odnieść wrażenie, że to nie forum elektroników a miłośników SCI-FI.
Użytkownik poszukuje wykonania elektrycznego siłownika, który zastąpi hydrauliczny system podnoszenia 5 ton na wysokość 10 cm, wykorzystując silnik krokowy, przekładnie zębatkowe oraz zasilanie 12V. Prędkość podnoszenia ma wynosić 1 mm/s, a maksymalny skok to 12 cm. W dyskusji podkreślono, że budżet 2000 zł może być niewystarczający na realizację projektu, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące mechanicznej konstrukcji oraz mocy silnika, która powinna wynosić około 100-150W. Uczestnicy zwracają uwagę na trudności związane z przenoszeniem dużych obciążeń oraz konieczność uwzględnienia strat w przekładniach.
