[Zlecę] Wykonanie sterowania podestu obrotowego
d.gilewski 24 Paź 2012 17:39 3063 8
  • #1 11446069
    d.gilewski
    poszukuję osoby, która wykona sterowanie elektryczne do podestu obrotowego.
    Silnik elektryczny ma napędzać podest o średnicy ok 1m.
    Podest zamontowany na stalowym stelażu o wysokości 50 cm.
    Silnik musi płynnie obracać podestem i mieć możliwość regulacji prędkości obrotu od 0,5 do 10 ob na minutę.
    Obciążenie na podeście do 100 kg
    Zasilanie 230 V
    Kontakt:
    Dariusz
    +48 790 023 458
    d.gilewski(_at_)poczta.fm
  • #2 11448403
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Czy silnik i podest są już zamontowane i wybrane?
    Czy sterowanie ma polegać tylko na wyborze prędkości obrotów?
  • #3 11448423
    d.gilewski
    Nic jeszcze nie zostało zrobione. Sterowanie musi mieć funkcje start, stop, oraz płynna regulacja obrotów.
  • #4 11448699
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Jeśli nic nie ma zmontowanego, nawet podestu mechanicznie, to nie ma czym sterować!
  • #5 11448997
    d.gilewski
    Jest osoba, która wykona podest ale przy współpracy wykonawcy napędu i sterowania. Chodzi o to żeby można było wykonać to jednocześnie. Poco dostosowywać napęd do istniejącej konstrukcji jak można zrobić konstrukcję odpowiadającą konkretnemu napędowi.
  • #6 11449009
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 383
    Z jakiego napięcia ma być zasilany silnik podestu i jaki rodzaj sterowania jest przewidywany: przewodowe czy bezprzewodowe?
    Nie zauważyłem: zasilanie 230V (czyli sieć); pozostaje drugie pytanie.
  • #7 11449078
    d.gilewski
    Sterowanie to sprawa mniejszej wagi. Może być kablowe.
    Sprawa jest pilna jeżeli ktoś potrafi wykonać takie urządzenie proszę o kontakt telefoniczny bądź na priv.
  • #8 11462460
    Jerzy_W
    Ocena: 2
    Zwróć się do Link
    Możę dobiorą Ci motoreduktor, do tego falownik ze zdalnym panelem.
    Reszta to już robota dla mechanika. :D
    Pozdrawiam!
  • #9 11468373
    d.gilewski
    Dziękuje za pomoc urządzenie zostało już wykonane. Wszystko działa.
Użytkownik poszukuje wykonawcy do stworzenia elektrycznego sterowania dla podestu obrotowego o średnicy 1 m, zamontowanego na stalowym stelażu o wysokości 50 cm. Silnik ma umożliwiać płynne obracanie podestu z regulacją prędkości od 0,5 do 10 obrotów na minutę, przy obciążeniu do 100 kg i zasilaniu 230 V. W dyskusji poruszono kwestie montażu silnika oraz rodzajów sterowania (przewodowe lub bezprzewodowe). Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące doboru motoreduktora i falownika, a na końcu potwierdził, że urządzenie zostało wykonane i działa poprawnie.
