Immergas Eolo Star 24 problemy w użytkowaniu pieca
niedzwiedz11 21 Lut 2012 13:58 7991 24
  • #1 10577197
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z piecem Immergas Eolo Star 24 więc może tu mi ktoś pomoże. Piec użytkujemy rok- są dwa problemy. pierwszy- piec "strzela" (trzaska) w momencie włączenia i mniej podczas wyłączania, serwisant stwierdził że to iskrownik ale że generalnie tak ma prawo być (u sąsiadów byłem i tego nie słyachać pracuja cicho ).Drugi- piec dziala nagle się wyłącza i sam od razu włącza i działa dalej (wyświetlacz nie pokazuje błędu). Serwisant wymienił więc płytę elektroniczną a piec nadal trzaska i się wyłącza... czym to może być spowodowane?jest jakiś znający się na temacie serwisant w Poznaniu?
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #3 10580803
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    z tej strony właśnie mialem serwisantów, nawet już dwoch ale nic nie zrobili mówili że tak musi być...trudno z listy serwisantów stwierdził ktory jest kompetentny...stąd pytałem czy znany jest może jakiś serwisant naprawdę godny polecenia...?
    i jeszcze jedno czy ustawienia moc minimalna 45% a maksymalna 60% na mieszkanie 73m2 jest dobre?
    mod - mirrzo
  • #4 10580882
    1tropek
    Ocena: 152
    Ja postawiłbym na bajpas.
    Można też sprawdzić czy naczynie przeponowe nie stuka o obudowę.
    Wystartuj kocioł z zamkniętymi zaworami na CO - czy stuknięcie jest wyraźniejsze?
    Czy serwisant który był u Ciebie słyszał te stuki, czy swoją diagnozę oparł tylko na Twoich
    "zeznaniach"?
  • #5 10580892
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    Tak słuchał i stwierdził że to normalne- a my uważamy inaczej bo budzenie w nocy mimo pozamykanych drzwi normalne nie jest. Jak pisałem u sąsiadów byliśmy, oni u nas i różnica jest kolosalna.
    Czyli mam zakręcić grzejniki i wtedy słuchać czy jest różnica tak?
    mod - mirrzo
  • #6 10580937
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Chcesz go przyprawić o silną nerwicę? Wiesz chyba, jak to zakończy kocioł.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #7 10580956
    1tropek
    Ocena: 152
    niedzwiedz11 napisał:
    tak słuchał i stwierdził że to normalne- a my uważamy inaczej bo budzenie w nocy mimo pozamykanych drzwi normalne nie jest. jak pisałem u sasiadow bylismy, oni u nas i roznica jest kolosalna.
    czyli mam zakrecic grzejniki i wtedy sluchac czy jest róznica tak?
    ]czyli mam zakrecic grzejniki i wtedy sluchac czy jest róznica tak?
    Nie.
    Pod kotłem. Powinieneś mieć zamontowane dwa zawory.
    Ewentualnie zrób kilka zdjęć przyłączy instalacji pod kotłem.
  • #8 10580990
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    Tak, są dwa zawory- zakręcę ten właściwy i będę obserwował. A ta moc minimalna na jakim poziomie powinna być ustawiona? Bo raz serwisant ustawił na 45%, ostatnio po wymianie płyty głównej wogóle nie ustawiał i była moc minimalna 0% i sam zmieniłem na 45% i już nie wiem jak powinno być. Możecie Panowie poradzić?
  • #9 10581003
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Skoro ma rok, to niech przy nim biega serwisant. Wołaj go i sam nic nie kręć.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #10 10581016
    1tropek
    Ocena: 152
    Zakręć oba zawory i uruchom piec.
    Wedle Twojego opisu kocioł stuka przy starcie.
    Co chcesz obserwować?
    Uruchamiasz kocioł - stuka / nie stuka - wyłącz kocioł. ---- tak trudno to zrozumieć??????????????????.
    Daj sobie na razie spokój z tą mocą.
    Albo lepiej zadzwoń do serwisanta i powiedz Mu, że jakiś roztropek podpowiadał bajpas pompy.
    Tak chyba będzie rozsądniej.
    Kocioł eksploatujesz bez regulatora pokojowego a na wszystkich grzejnikach masz zawory termostatyczne i najgłośniej stuka w nocy?
  • #11 10581205
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    ok, sprawdzę i dam znać popołudniu.
    A dlaczego mam się nie zajmować mocą minimalną?! Było dwóch serwismenów, każdy swoje, inne ustawienia, zero konkretnej informacji więc pytam tu gdzie jest kilku fachowców. Kto pyta nie błądzi, a ja lubię mieć wszystko ustawione jak należy...
  • #12 10581227
    1tropek
    Ocena: 152
    Broń Boże bym Ci zabraniał.
    Kocioł jest Twój.
    Ja tylko nie chciałbym czuć się współwinnym gdy stracisz prawa do napraw gwarancyjnych.
    Albo rybki, albo akwarium.
    :D :cry:
    Minimalną moc kotła masz podaną w instrukcji kotła i na taką wartość powinien być ustawiony.
    Robi to serwisant - osoba posiadająca wiedzę, odpowiednie uprawnienia i narzędzia.
  • #13 10581247
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    ale dlaczego mam je stracić? Skoro różnie to ustawiają to albo nie wiedzą jak ma być i "strzelają" albo nie jest to jakoś istotne. Z tego co jednak czytam warto ustawić poprawnie ten parametr a w moim picu mogę wejść w opcje elektroniczne na wyświetlaczu i szybko to ustawić- myślę że nie będzie to powodem utraty gwarancji.
    To co jesteście w stanie doradzić ile % ustawić? 10%, 40%? maksymalna jest ustawiona na 60%
  • #14 10581271
    1tropek
    Ocena: 152
    Nie obraź się.
    Doczytaj wpierw co chcesz ustawiać.
    Podajesz kilka parametrów, różnych.
    W Twoim wypadku, jak sądzę, ważna by była prawidłowo ustawiona moc minimalna.
    Nie robi się tego na elektronice.
    Nie kombinuj bo zrobisz sobie krzywdę.
    prawidłowo ustawioną moc minimalną - wymuś na serwisancie.
    To jego obowiązek.
  • #15 10581290
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    widzę że się nie dogadamy. Tak czy inaczej dziękuję za rady.
    W kwestii wyjaśnienia chodzi mi tylko jakie parametry ustawić w elektronice (parametr P5 i P6)- Immergas określa to jako moc minimalna, moc maksymalna i tylko tyle. I właśnie parametr P5 (moc minimalna) każdy serwisant różnie ustawia.
    Dodam że parametry P5 i P6 są wyrażone w %
  • #16 10581297
    mauri_b
    Ocena: 529
    niedzwiedz11, nie dogadacie się, bo chcesz regulować coś czego nie rozumiesz. Ustawianie elektroniki na procenty bez podłączonego mikromanometru nic nie da, bo w parametrach p5 i p6 ustawiasz tylko prąd na cewkę modulacyjną. A jaką masz faktycznie ustawioną moc, można zmierzyć tylko przy pomocy mikromanometru czy też u-rurki.
  • #17 10581309
    1tropek
    Ocena: 152
    Nie upieraj się.
    Robię to by Ci pomóc.
    Powtórzę jeszcze raz:
    Wymóc na serwisancie by ustawił moc minimalną - nie na elektronice.
    Inną rzeczą jest, że ta może być prawidłowa i nic nie należy zmieniać.
  • #18 10581356
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    ok, rozumiem że nie powiecie mi Panowie ile ustawić bo to zależy i trzeba to pomierzyć. OK.
    W takim razie ustawię dziś tak jak mają sąsiedzi (P5 45%, P6 60%- identyczne mieszkania i układ- liczę że u nich ktoś to ustawił na podstawie pomiarów ). A jutro jak przyjedzie serwisant poproszę go by to sprawdził i zmienił jeśli będzie niepoprawnie ustawione.
  • #19 10581380
    1tropek
    Ocena: 152
    Twój kocioł, Twoja wola.
    A tak na deser odpowiedz może na pytania z tego wpisu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2227458.html#10581016
  • #20 10581424
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    Chodzi o pytanie: "Kocioł eksploatujesz bez regulatora pokojowego a na wszystkich grzejnikach masz zawory termostatyczne i najgłośniej stuka w nocy?"
    Tak kocioł eksploatuje bez regulatora, na wszystkich grzejnikach są zawory termostatyczne a stuka tak samo w nocy jak i w środku dnia- pora doby nie ma znaczenia.
    Możesz wyjaśnić dlaczego pytasz o to?
  • #21 10581439
    1tropek
    Ocena: 152
    Bo to jest przyczyną Twoich kłopotów.
    Stuka bajpas gdy zawory termostatyczne przymykają grzejniki.
    Kup regulator temp. pomieszczenia.
    Warto.
    Zaoszczędzisz na gazie.
    Za Eurostera zapłacisz ok. 150 zł.
  • #22 10581477
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    Kupię napewno, chcę ten bezprzewodowy a za ten już muszę dać ok 250zł wiec poczekam do kolejnej zimy, teraz za dużo wydatków.
    Ale dziękuję bardzo za rady i pomoc
    1tropek
    Ocena: 152
    To, na teraz, zmniejsz temp. wody kotłowej i zdejmij głowice z grzejnika w pomieszczeniu w którym najczęściej przebywasz.
    Regulator może być też najprostszy bimetaliczny za 40-50 zł.
  • #24 10581759
    niedzwiedz11
    Ocena: 2
    a ten by-pass jest przy pompie czyli jak się zdejmie obudowę kotła to powinno być słychać trzask właśnie z tamtej okolicy, czy może znajduje się on w innym miejscu?
  • #25 11481809
    lolo1711
    Ocena: 8
    witam Panowie. Ja mam podobny problem tylko do tego wszystkiego piec wyłącza się i włącza resetując się przy tym kilka razy w ciągu godziny. Nic się nie zmienia wszystko jest ok tylko wyłącza się na kilka sekund i dalej działa.
    Co robić?
✨ Użytkownik zgłasza problemy z piecem Immergas Eolo Star 24, który "strzela" przy włączaniu i wyłączaniu oraz samoczynnie się wyłącza, nie pokazując błędów na wyświetlaczu. Serwisanci wymienili płytę elektroniczną, ale problemy nie ustąpiły. Użytkownik poszukuje kompetentnego serwisanta w Poznaniu oraz informacji na temat prawidłowych ustawień mocy minimalnej i maksymalnej dla mieszkania o powierzchni 73 m². W dyskusji poruszono również kwestie związane z bajpasem, naczyniem przeponowym oraz wpływem zaworów termostatycznych na działanie pieca. Użytkownik planuje zakupić regulator temperatury, aby poprawić efektywność działania systemu grzewczego.
