Lark Freebird 50.1 - brak reakcji po naciśnięciu przycisku power, nie ładuje się
Sothoth 27 Lut 2012 18:51 3587 4
  • #1 10607121
    Sothoth
    Witam, mam problem z nawigacja Lark Freebird 50.1.
    Mianowicie zadnym sposobem nie da sie jej wlaczyc. Po nacisnieciu przycisku power nic sie nie dzieje. dioda ani wyswietlacz nawet nie blysna. Poczatkowo myslalem ze to bateria padla, ale nie da sie jej naladowac (probowalem przez USB i z gniazda zapalniczki w samochodzie) - czerwona lampka ladowania sie zapala, ale nawigacja nadal sie nie wlacza (nawet jak czekam godzine czy dwie). Gwarancja niestety juz minela wiec musze sobie radzic sam. Nawigacja lezala jakis miesiac czy 2 nieuzywana i po tym czasie wystapily wyzej wymienione objawy. Pomozecie jakas sugestia od czego w ogole zaczac? Pozdrawiam
  • #2 10609686
    nece616
    Ocena: 216
    Masz mimo wszystko możliwość pomiaru napięcia na baterii?
  • #3 10656694
    kretowicz14
    Ocena: 11
    A włącznik nie wyrwany ?
  • #4 11859925
    o2kukers
    Witam, mam podobny problem, po podłączeniu do kompa świeci się czerwona dioda aż do naładowania baterii, wtedy zmienia się na zielony kolor. Bateria po naładowaniu ma 3,7 V. Nawigacja działała poprawnie cały czas, aż pewnego razu po prostu odmówiła posłuszeństwa. Co może być przyczyną? Jak zlokalizować usterkę, lub ewentualnie czy jest szansa że jak kupię nawigację z uszkodzonym wyświetlaczem ( czy 50.3 wchodzi w grę? znaczy czy tasiemka lcd -> płyta główna jest taka sama?) i włożę tam swój wyświetlacz to zadziała?
