C5 2,0 HPI wyskakują błędy Antipollution + Esp/Asr not functioning...
schymoo 28 Lut 2012 10:52 10880 7
  • #1 10609826
    schymoo
    Ocena: 3
    Mam prośbę, od dłuższego czasu borykam się z Citroenem C5 2001r. 2,0HPI. Wyskakują komunikaty "Antipollution fault" i "Esp/Asr Not functioning" kody błędów zdefiniowano jako (P1414 + P1162 + P1162 + P1291 + P1288 + P0303 + P0313 + P0571). Co robić? Co wymieniać - w auto wpakowałem już ponad 2000 i dalej nic. Po uruchomieniu silnika oba błędy wyskakują od razu i silnik nie może przekroczyć 1000 obrotów. Wymieniona była sonda lambda (nie wiem która) i coś tam wysokiego ciśnienia - i nic.... Proszę o pomoc...
  • #2 10609844
    autoas
    Ocena: 3922
    Sam to naprawiasz?
    Jaki masz sprzęt i wiedzę?
    Jak podajesz kody to podawaj ich znaczenie
  • #3 10609879
    schymoo
    Ocena: 3
    p1414 Katalizator wiążący NOx. Zakłócenia działania
    p1162 Zawór recyrkulacji spalin. Niewłaściwa pozycja zaworu
    p1291 Wtryskiwacz wysokiego ciśnienia (cylinder 2) brak/błąd sygnału ciśn. paliwa
    p1288 Wtryskiwacz wysokiego ciśnienia (cylinder 1) brak/błąd sygnału ciśn. paliwa
    p0303 Przerywacz zapłonów, cylinder 3 Rozpoznano wypadanie zapłonów
    p0313 Różne cylindry Rozpoznanie przerywań-brak paliwa
    p0571 Tempomat obwód hamowania A Poza zakresem dopuszczalnym
    Rozpoznawane to było BOSCHem
    Naprawić chcę u mechanika - tylko co wymieniać, gdzie szukać problemu...bo co jeden to mówi coś innego, a co za tym idzie różne kwoty naprawy...a jak pisałem wymieniłem 2 części - wpakowałem 2000 i nic (z brakiem możliwości zwrotu-niestety) ... help
  • #4 10609897
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Oddaj komuś co sie na tym zna i zapłać ile będzie trzeba. Oczywiście dopiero gdy odbierzesz sprawne auto. Tanio raczej nie będzie...
  • #5 10609924
    schymoo
    Ocena: 3
    Tak chciałbym zrobić - tylko mam nadzieję, że ktoś już miał do czynienia z takimi błędami - zrobił co trzeba - auto działa - i nakieruje mnie co faktycznie naprawiać - może okazać się, że nie zapłacę 4 czy 5 tysięcy a tylko 2.
    No i ta druga część co wymieniałem to "zawór regulacji ciśnienia paliwa", pierwsza to sonda lambda...
  • #6 10609941
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Sam wymieniałeś te części?
  • #7 10609945
    schymoo
    Ocena: 3
    Nie wymieniałem u mechanika (po jego diagnozach dowoziłem części) - auto po odbiorze prawidłowo przejechało ok 200 km i powtórka z rozrywki...
  • #8 10610218
    bartek_j
    Ocena: 817
    Sonda wymieniona niepotrzebnie. Wiekszość błedów to pewnie jakieś stare błedy albo powstałe przy okazji poprzedniej naprawy. Trzeba wykasowac i jeszcze raz. I podłączyć to pod Pezot Planeta / Lexię.
    Mój typ jest taki, że przy okazji wymiany zaworu ciśnieniowego zanieczyścił się układ i teraz wtryski kaputt.
    ...ale na początek sprawdzenie ciśnienia w magistrali.
Użytkownik boryka się z problemami w Citroenie C5 2,0 HPI z 2001 roku, gdzie pojawiają się błędy "Antipollution fault" oraz "Esp/Asr Not functioning". Zdefiniowane kody błędów to P1414, P1162, P1291, P1288, P0303, P0313 oraz P0571. Wymieniono już sondę lambda oraz zawór regulacji ciśnienia paliwa, jednak problemy nadal występują, a silnik nie może przekroczyć 1000 obrotów. Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących dalszych kroków naprawczych oraz potencjalnych kosztów. Wskazano, że błędy mogą być wynikiem zanieczyszczenia układu paliwowego lub starych błędów, które należy skasować i ponownie zdiagnozować przy użyciu narzędzi diagnostycznych, takich jak Peugeot Planet lub Lexia.
