bartoslaw napisał: dużo jest ale na temat diesla, a o benzynie nikt konkretnie nic nie pisze
Wstępnie faktycznie wygląda na pompę MARVEY ( wysokiego ciśnienia) niemniej jednak padały one jak much na początku produkcji C5 z HPi, powidzmy do 10000km. Zazwyczaj jeszcze na gwarancji i PSA wymieniało bez zająknienia.
Dopytam jednak, czy pożesz "normalnie jechać" ? owszem do 2000rpm ale bez kangurów i innych anomalii ? Auto nie gaśnie ?
Bo jeśli rusza normalnie a jazda się kończy na 2000rpm i tyle to pompa.
Jesli natomiast na wolnych masz nierówne obroty, a wkręcanie jest niepewne, czasmi so 3000rpm i po jest spadek, czasami do zgaśnięcia to nie pompa. A np. zapchany wstępny katalizator. Prosty sposób sprawdzenia ? Wykręć czujnik temp PRZED tym KATem, jesli minie to masz powód, jeśli nie minie wykręć sondę L za głównym KATem, bo i On może się zatkać
Tyle moich pomysłów, z autopcji
Może byc jeszcze czujnik ciśnienia na listwie (ponoć padały) albo zdechł wtrysk/i
