Wzmacniacz Magnat 360 Classic - zwarcie przy podłączeniu do zasilacza ATX
walker123 29 Lut 2012 10:41 1996 7
  • #1 10614138
    walker123
    Mam Magnata 360 classic, kupiłem za 5dych (mogę oddać)
    Jak podłączałem pod byle jaki zasilacz transformatorowy (tak żeby zobaczyć czy w ogóle działa) wszystko było ok, nawet coś tam zagrał.
    Podłączam pod obojętnie jaki zasilacz komputerowy i robi zwarcie, nie zdąży się lampka we wzmaku do końca zapalić i odłącza napięcie.
    Dodam że wzmacniacz był sprawdzany w aucie i działał, chociaż ja tego nie robiłem.
  • #2 10614169
    fuutro
    Ocena: 837
    Nie zaglądałem do środka jednak wewnątrz jest prawdopodobnie kondensator o na tyle dużej pojemności, że zasilacz jest zmuszony podać dość duży prąd żeby to szybko naładować. Niestety dla niego za duży i reaguje zabezpieczenie. Jakbyś go włączył przez dławik lub żarówkę (po kilku sekundach można żarówkę już pominąć) to by zaskoczył.
  • #4 10614289
    fuutro
    Ocena: 837
    Dławik o większej indukcyjności i nieco większej rezystancji. Masz pod ręką jakieś transformatory sieciowe?
  • #5 10614366
    walker123
    Dysponuje wszystkim co zawiera popsuty Tracer 400W :D
    Podłączyłem to przez jakieś trafo z niego i się uruchomił, podłączam pod niego mój pierwszy sub, też działa, jednak przygasa dioda(prawie niezauważalnie). W ogóle jak podłączyłem głośnik to musiałem też poczekać 2-3sec i dopiero wtedy ładnie zagrał.
    Hm, ten sub działa (Sony 70W) ale jak będę chciał zbudować większy, podpiąć mod moją dziką kombinacje to znów pewnie pojawią się komplikacje.
    Tak czy siak wszystko traktuje jako naukę dla zielonego, wzmacniacz wziąłem bo ma filtr dolnoprzepustowy na suba więc wszystko poszło gładko.
    Prędzej czy później wyląduje w samochodzie, jednak myślę że warto go było wziąć za 50zł (Magnat 360classic) nawet biorąc pod uwagę że jeden kanał nie działa.
  • #6 10614394
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Zasilacze komputerowe nie nadaja sie do zadnych tworow ktore mozna nazwac wzmacniaczem.
    Sa w stanie zasilic jedynie cudaki pokroju Voice Kraft.
    Wszystkie prawdziwe wzmaki, a do takich juz tego twojego mozna zaliczyc ciagna za duzy prad.
    Jedynie dobre i mocne zasilacze komputerowe sa w stanie je uciagnac, ale i tak przy subie i duzej glosnosci rady w koncu nie dadza.
    Jak to ma grac w domu to zaopatrz sie w mocny transformator, prostownik i zestaw kondensatorow filtrujacych. Bo na zasilaczu komputerowym predzej czy pozniej w koncu cos padnie. Zasilacz, wzmacniacz, albo oba ;)
  • #7 10614440
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jeśli jeden kanał nie działa, to jest prawdopodobieństwo, że zasilacz wzmacniacza może być przeciążony.
    PS. Jakby co, to odkupię ;)
  • #8 10614484
    walker123
    A jeszcze co do tematu, jakby usunąć to zabezpieczenie całkowicie i wtedy wywalić transformator przez który on działa?
    Oby to był zasilacz :)
    To taka chwilowa opcja "czym tanio napędzić suba"
    Jak wpadnie trochę gotówki to kupie coś do domu, dam filtr dolnoprzepustowy, a Magnat wyląduje tam gdzie jego miejsce.
    Nie tyle co nie działa, ale są trzaski jakieś dziwne, sprawdzałem już go kiedyś ale koleś wołał za niego trochę więcej więc podziękowałem. 3 pozostałe kanały są ok.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Magnat 360 Classic, który działa poprawnie z zasilaczem transformatorowym, ale powoduje zwarcie przy podłączeniu do zasilacza komputerowego ATX. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z dużej pojemności kondensatora wewnętrznego, co wymaga dużego prądu do naładowania, co z kolei aktywuje zabezpieczenia zasilacza. Proponowane rozwiązania obejmują użycie dławika lub transformatora o większej indukcyjności oraz zasilacza o odpowiedniej mocy. Użytkownik zauważa, że wzmacniacz działa z subwooferem, ale występują trzaski, a jeden kanał nie działa. Wskazano również, że zasilacze komputerowe nie są odpowiednie do zasilania wzmacniaczy audio, a lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora i kondensatorów filtrujących.
