Golf 3 2.0 GTI falują obroty czy powodem jest sonda
slawek87 05 Mar 2012 22:00 2191 5
  • #1 10639061
    slawek87
    Ocena: 103
    Witam posiadam golfa 3 2.0 git w aucie jak jest zimnie okropnie falują obroty na benzynie jak się rozgrzeje to już mniej ale wciąż falują gaz ma 2 renegaci ale usunięty silniczek krokowy i jest śruba na gazie obroty są ok.
    Wymieniałem czujnik temperatury, przepływomierz, regulator obrotów, sondę lambda, nawet komputer, dodam że pominąłem nawet regulator obrotów ustawiłem go na 1200 obrotów też falował mam pytanko zauważyłem że auto ma wycięty katalizator i wspawaną strumienicę a przed strumienicą sondę lambda tylko ze inaczej sonda nie jest po kontem 90 stopni tylko pod kontem około 45 stopni ma to jakiś wpływ ?
  • #2 10639207
    robert199
    Ocena: 289
    z doswiadczenia to nawet wyciecie kalalizatora i zostawienie pustej puszki ma wpływ. chociarz nie we wszystkich autach.
    na przykładzie golfa 4 1,6 wyciecie wkładu katalizatora powodowało nierówna prace silnika.
    dopiero wspawanie rury nadziurkowanej wewnatrz puszki katalizatora rozwiazalo problem.
    na 100% niema w tym przypadku pewnosci ale warto sproboac umiescic sonde inaczej
  • #3 10639255
    slawek87
    Ocena: 103
    Mam również 2 golfa1.8 gti tam sonda jest wkręcona w kolektor wydechowy i nie ma tam katalizatora a na jego miejscu jet też strumienica i jest ok myślę czy warto przespawać tak sądne bo to trochę pracy odkręcenie kolanka lubią się przy tym śruby okręcić bo myślę o wspawaniu sony w kolanko co o tym myślicie?
  • #4 10639343
    robert199
    Ocena: 289
    teraz tak naprawde oczytałem.
    na zimnym falują bardziej, a na zimnym lambda nie pracuje.
    sprubuj odpiąć lambde i sprawdz czy wtedy bedzie falowac.
    może przyczyna jest gdzie indziej
    i może przydałaby sie podstawowa diagnoza kompyterem. chociarz wykres sondy
  • #5 10639381
    slawek87
    Ocena: 103
    Mam jeszcze pytanko jak podpiąć pod laptop usb czy w inny sposób by sczytać błędy pod zaślepka ma 2 wtyczki 2 pinowe
  • #6 10639397
