Poszukuje wsad ECU immo MAGNETI MARELLI 1,6 036 906 034
DJiM 16 Mar 2012 14:09 7105 9
  • #1 10684674
    DJiM
    Ocena: 30
    Poszukuje wsad immobilazera MAGNETI MARELLI 1,6 036 906 034 BD seat leon toledo 1,6 benzynka. Podejrzewam że inne końcówki sterowników tez mogą być. Autko z 2002 roku. Pamięć 95080
    adamo
    Ocena: 146
    Witam prosze bardzo tez z marelli z koncówka cn
    • 95080 org.rar (381 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10685344
    DJiM
    Ocena: 30
    Zaprogramuje i zobacze czy wszystko działa ale z góry dziękuje, chodz jak by ktoś miał BD to też super
  • #4 10688714
    DJiM
    Ocena: 30
    Obecnie po zaprogramowaniu mam takie błędy. Wsad pamięci z golfa IV z tego co udało mie się dowiedzieć a ja mam Seata Leona .
    Kody błędów
    Sobota,17,Marzec,2012,17:54:31:46651
    Wersja VCDS: AKP 10.6.5
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
    Oznaczenie elementu: 036 906 034 BD
    Komponent i/lub wersja: MARELLI 4LV 3774
    Kodowanie: 00000
    Kod serwisu: WSC 00000
    VCID: 55AB7486859D
    Kody b³êdów zosta³y skasowane.
    3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
    17989 - Jednostka steruj¹ca przepustnic¹ (J338): niewykonane nastawy podstawowe
    P1581 - 35-00 - -
    18020 - Sterownik silnika nieprawid³owo zakodowany
    P1612 - 35-00 - -
    17952 - Czujnik k¹ta napêdu przepustnicy (G187): sygna³ za du¿y
    P1544 - 35-00 - -
    Kody gotowoœci: 1010 0101
    Samochód zapala jednak brak reakcji na gaz. Przepustnica na teście otwiera sie na max
    Kto pomoże ?
  • #5 10691058
    DJiM
    Ocena: 30
    Może ktoś mi podać prawidłowe kodowanie tego sterownika ? oraz adaptacje ?
    Zamieszczam poprzednie immo odczytane
    • leon1.bin (1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • leon2.bin (1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10692123
    DJiM
    Ocena: 30
    Chciałem zapytać jeszcze który pin w wtyku ECU to sygnał czujnika temp chłodziwa silnika
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Kodowanie to 00031, a pin czujnika 93.
  • #8 10692425
    DJiM
    Ocena: 30
    Tak kodowanie poprawne udało mi się wyciągnąć z starej pamięci. Za nr pinu dziękuje jutro sprawdze. Może ktoś posiada jednak wsad pamięci.
  • #9 10694932
    DJiM
    Ocena: 30
    Mam pytanie odnośnie adaptacji przepustnicy. Daje na pomiary 60 kanał pokazuje adap trwa ale nic sie nie dzieje przeskakuje na nastawy podstawowe 04 ale błąd. Na innej przepustnicy to samo. Na test przepustnicy V60 działa. Dlaczego nie idzie zrobić adaptacji ? temperatur silnika 90C
  • #10 12768208
    DJiM
    Ocena: 30
    Zamykam temat bo wszystkie błędy były problemem uszkodzonej instalacji.
✨ Użytkownik poszukuje wsadu immobilizera dla ECU MAGNETI MARELLI 1,6 036 906 034 BD, który jest stosowany w samochodach Seat Leon i Toledo z 2002 roku. W trakcie dyskusji pojawiły się informacje o błędach po zaprogramowaniu, w tym problemy z jednostką sterującą przepustnicą oraz błędne kodowanie sterownika silnika. Użytkownicy wymienili się informacjami na temat kodowania (00031) oraz pinów czujnika temperatury chłodziwa (pin 93). Ostatecznie temat został zamknięty, gdyż wszystkie błędy okazały się wynikiem uszkodzonej instalacji.
