Indesit IWD 5085 – jak wejść w tryb serwisowy i zdiagnozować błąd F01?
adass 22 Mar 2012 20:19 12399 16
  • #1 10708603
    adass
    Ocena: 119
    Czy ta pralka ma wogóle tryb serwisowy, jeśli tak to jak wejść ?
    wyskakuje błąd F01
  • #2 10708880
    luna
    Ocena: 258
    F01 - brak zasilnia silnika , zwarty triak silnika
    Kolego temat wałkowany na forum.Użyj wyszukiwarki.
  • #3 10709510
    adass
    Ocena: 119
    Silnik nie iskrzy ładnie chodzi w obu kierunkach i wiruje na wysokich obrotach też ,ale po około 5 minut pracy zatrzyma się i wyświetla błąd F01.
    Wszystko co możliwe posprawdzałem i wygląda na dobre (chyba procesor SP101655 CFUE 3L31R głupieje).
    Triak BTB10-800BV podmieniłem na BTB12-800 i nic nie pomogło.
  • #4 10711428
    luna
    Ocena: 258
    Sprawdziłbym : przekaźnik odpowiedzialne za załączanie silnika , instalację od kostki do modułu.
  • #5 10712022
    adass
    Ocena: 119
    Przewody i cała instalacja oraz kostki są w idealnym stanie przekaźniki też.
  • #6 10712157
    pawel12
    Ocena: 208
    O ile pamiętam ,to w Indesitach jest problem z samym silnikiem. Spróbuj podmienić silnik z jakiegoś szrotu.
  • #7 10712339
    adass
    Ocena: 119
    Silnik też podmieniłem i dalej to samo.
    Dlaczego jak ustawie opóźnienie time np:30 min to po upływie 10min wyskoczy błąd F01 .
    Pralka działa tylko na programach 1 i 6 oraz na wirowaniu , ale na prog 1 i 6 po około 20min błąd F01 na wirowaniu błąd F01 po 5min.
    Na innych prog od razu błąd F01 i pulsują 3led ,ale jak stoi na błędzie F01 około 15min to wyskoczy błąd F06 (połączenie między panelami jest ok).
  • #8 10713801
    luna
    Ocena: 258
    Jeszcze proponowałbym przeprogramować moduł ,da się to zrobić w serwisach.
  • #9 10713846
    adass
    Ocena: 119
    Ile by kosztowało przeprogramowanie ?. Czy jest gdzieś dostępny wsad ?.
    Gwarancja pralki się skończyła i pralka też ( tak to wygląda zbędna elektronika ).
  • #10 10715150
    luna
    Ocena: 258
    Zadzwoń do serwisu to pewnie powiedzą za ile przeprogramują. Nie jestem pracownikiem serwisu Indesita i nie wiem jaki jest cennik tej operacji.
  • #11 10733456
    adass
    Ocena: 119
    Nigdzie nie można znaleźć datashet tego mikrokontrolera i jakim programatorem go można programować.
  • #12 10741732
    peterwolski
    Ocena: 142
    pewnie siedzi 24cxx
  • #13 10741795
    adass
    Ocena: 119
    Nie ma żadnego 24cxx.
    Jest tylko mikrokontroler SP101655 i ULN2003 (soft się chyba wysypał).
  • #14 10741996
    peterwolski
    Ocena: 142
    zaznaczyłem na czerwono to nie czasem pamięć ?
  • #15 10743518
    adass
    Ocena: 119
    To jest tranzystor LD33 C927 lub stabilizator.
  • #16 10743632
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    w tym module pamięć jest wpisana bezpośrednio w procesor !
  • #17 10948183
    adass
    Ocena: 119
    Wymiana modułu .
Pralka Indesit IWD 5085 zgłasza błąd F01, co wskazuje na problem z zasilaniem silnika lub uszkodzenie triaka. Użytkownik sprawdził silnik, przekaźniki oraz instalację, jednak problem nadal występuje. Proponowane rozwiązania obejmują przeprogramowanie modułu, co może być wykonane w serwisie, oraz wymianę modułu, ponieważ pamięć jest zintegrowana z procesorem. Użytkownik poszukuje informacji na temat kosztów przeprogramowania oraz dostępności wsadu do mikrokontrolera SP101655.
