Stereo tuner Technics st-610l - zakres częstotliwości
Janus25 23 Mar 2012 16:18 4006 3
  • #1 10711236
    Janus25
    Niedawno "odkurzyłem" stary radioodbiornik Technics st-610l i spróbowałem go podłączyć.
    Niestety okazało się, że zakres radioodbiornika dla fal FM to od 64 MHz- do 74 MHz (przynajmniej tylko taki zakres udało mi się odtworzyć).
    Czy idzie jakoś przestroić zakres na wyższe częstotliwości?
  • #2 10712431
    cb13
    Ocena: 22
    Witam. Da się przestroić na pasmo górne trzeba wymienić kwarc i zestroić głowicę. Jak zdobędę schemat pomogę.
  • #3 10713471
    Janus25
    ok dzięki bardzo, w takim razie czekam cierpliwie i pozdrawiam serdecznie
  • #4 10720728
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Problem w tym że przy wymianie kwarcu uzyskasz pasmo tylko 10MHZ nie uzyskasz całego pasma od 87,5 do 108MHZ czyli szerokości 20,5mhz trzeba by stosować 2 przełączane kwarce do tego przy zmianie kwarców stracisz zakres AM i aby mieć i AM i pełny zakres FM trzeba stosować 3 przełączane kwarce. Technics na Polskę robił tunery te ze specjalną wersją procesora i aby zrobić normalny zakres zachodni trzeba by w tunerze wymienić procesor z oryginalnym zakresem zachodnim jak te procesory były dostępne to koszt ich był około 260zł czyli zaporowy. Przy wymianie kwarców wyświetlany zakres tunera będzie dalej stary polski czyli 64-74mhz do tego przestrojona głowica działa dość kiepsko tak że radzę albo założyć tylko 2 zakresowy konwerter albo dać sobie spokój z przestrajaniem tego tunera. Opis przestrojenia jest na forum trzeba tylko trochę chęci i by się znalazł a nie czekania aby dostać wszystko na tacy ale masz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1067.html
