Jakie kondensatory do spawarki jednofazowej? Wymiana 30 uF, 270V na 450V?
Rymasz 25 Mar 2012 15:28 2470 4
  • #1 10717730
    Rymasz
    Ocena: 19
    w ręce wpadła mi spawarka - stara, prosta, skuteczna. Z tego co widzę w środku siedzą dwa kondensatory po 30 uF na uzwojeniu pierwotnym oraz jeden na uzwojeniu wtórnym. Raczej jest to "poprawa" konstrukcji niż oryginalny projekt.
    Problemy:
    na uzwojeniu pierwotnym jeden cieknie, drugi napuchnięty.
    Chętnie bym wymienił, ale nie wiem dokładnie na co.
    Oznaczenia oryginalne kondensatorów na pierwotnym: KL-MP-30-220
    Na wtórnym niestety wytarte, ale minimalnie różni się budową.
    Po pierwsze w sieci widzę kondensatory do silników albo do lamp wyładowczych.
    Obstawiam, że do silników będzie odpowiedni - nie mylę się?
    Z tego co wyczytałem na forum powinny być na 270V, ale nie mogę namierzyć 30 uF. Widzę tylko 40 uF, natomiast na 450V jest już wybór odpowiedni - czy mogę zastosować o większym napięciu?
    Przy okazji - na każdym kondensatorze jest opornik łączący podłączenia.
    Jaka jest jego funkcja?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Rymasz
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 288
    "natomiast na 450V jest już wybór odpowiedni - czy mogę zastosować o większym napięciu?"
    Oczywiście , ze możesz . Na pierwotne znajdziesz np tu :sklep
  • #3 10718195
    Rymasz
    Ocena: 19
    O, dziękuję! Asortyment mi się podoba - nawet mają prawie to co mam u siebie, tylko różni się oznaczenie jedną literką - w sprzedaży KL-MF-30-220 a ja mam KL-MP-30-220. Czy mógłbym prosić o podpowiedź, czym się różnią? Jedyne co, tak z kąta patrząc, to widzę kosmetyczną różnicę w podłączeniach ...
    12pawel
    Ocena: 697
    MF - kondensator mikowy polistyren
    MP - kondensator mikowy polipropylen
  • #5 10718411
    Rymasz
    Ocena: 19
    Dziękuję. Czy z praktycznego punktu widzenia, któreś są trwalsze lub odporniejsze na warunki pracy w spawarce? Z tego co wyczytałem na forum, to i tak przy okazji warto je wyciągnąć na zewnątrz, żeby się mniej grzały, ale czy jest jakaś zasadnicza różnica między MP a MF?
