Zamieniłem zwykłe "halogenki" na ledy...
autoas 05 Kwi 2012 22:26 2359 10
  • #1 10761820
    autoas
    Ocena: 3918
    Witam!
    Jestem bardziej kumaty w samochodach.....
    Miałem taki zestaw z IKEI z pięcioma zrówkami z transformatorem i żarówkami na 12V, kupiłem teraz ledy i wstawiłem ale leciutko migają...
    Czy to wina żarówek ledowych czy tego niby "zasilaczo/transformatora"...
    Można coś zrobić aby nie migały?
    Pozdrawiam!
    retrofood
    Ocena: 4789
    A nie mógłbyś poszukać po tym dziale? To już chyba sto dwudziesty raz w tym roku...
  • #3 10761840
    autoas
    Ocena: 3918
    Jak wpiszę "ledy" to zaraz tylko samochody...
    No szukam, lecz jeśli można konkretniej to bym prosił...
    michalekk1
    Ocena: 105
    W dziale, w dziale. Nie na całym forum. Takie małe okienko po prawej stronie nad listą wątków ;)
  • #5 10762859
    autoas
    Ocena: 3918
    Niestety nie znajduję tematu...może źle szukam
    Dzwoniłem na infolinię która była podana na opakowaniu żarówek i stwierdzono, że muszę wymienić ten transformator/zasilacz na taki przystosowany do żarówek led.
    karolq
    Ocena: 131
    Prawdopodobnie moc twoich ledów jest mniejsza niż minimalne obciążenie transformatora od halogenów i stąd ten problem. Zasilacz do ledów powinien załatwić sprawę.
    _siekier
    Ocena: 114
    Jaki transformator masz? Bo jak elektroniczny, to się nie ma co dziwić, jak tradycyjny, najlepszy zresztą to zastosuj sobie mostek prostowniczy i kondensator na wyjściu transformatora, a przed żarówkami led. Proste i skuteczne.
    Artur_97
    Ocena: 53
    Migają gdyż napięcie wychodzące z transformatora jest przemienne, a ledy są na napięcie stałe, widać więc tętnienie napięcia sieciowego.
  • #9 10764312
    autoas
    Ocena: 3918
    Zjawisko jest mi znane, na myśli miałem jakie ma być rozwiązanie....
    Mam "transformator" elektroniczny od 20W.....
    Muszę się zorientować czy w sklepie nie mają czegoś gotowego, jeśli nie znajdę pomyślę o zmianie trafo i założeniu mostka z kondensatorem
    A tak na marginesie, czy to wina, że trafo jest elektroniczne, czy na zwykłym byłoby lepiej?
    michalekk1
    Ocena: 105
    O ile LED są na napięcie przemienne (AC) to na zwykłym świeciłyby dobrze. Jeżeli jest to chińszczyzna bez porządnego kondensatora też mogą migać.
  • #11 10764393
    autoas
    Ocena: 3918
    Na żarówkach jest tylko 12V 3W bez opisu czy DC czy AC
    Zarówki firmy Whitenergy (ale czyje to?)
✨ Użytkownik wymienił halogeny na żarówki LED w zestawie z IKEI, jednak zauważył, że nowe żarówki migają. Po konsultacji z infolinią stwierdzono, że konieczna jest wymiana transformatora na model przystosowany do LED. Problemy z migotaniem mogą wynikać z niewłaściwego obciążenia transformatora, który może być elektroniczny i nieodpowiedni dla LED. Użytkownik rozważa zakup nowego zasilacza lub zastosowanie mostka prostowniczego z kondensatorem, aby zredukować tętnienie napięcia. Żarówki mają oznaczenie 12V 3W, ale brak jest informacji, czy są na prąd stały (DC) czy przemienny (AC).
