Lodówka Mińsk 15M - montaż termostatu, czujnik i długość drucika
Makos_vw 05 Sty 2005 16:53 7562 15
  • #1 1112235
    Makos_vw
    Witam Wszystkich!!!
    Mam problem z lodówką Mińk 15M, która od pewnego czasu nie wyłącza się. Stało się to chyba od ostatniego rozmrożenia lodówki. Kupiłem nowy termostat, ale problem nie ustąpił. Możliwe że źle go zamontowałem. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, czy końcówka czujnika termostatu powinna dotykać do ścianki chłodzącej i na jakiej wysokości ścianki powinna być zamontowana? Ponadto drucik termostatu jest dłuższy niż oryginalny-czy to ma jakiś wpływ na jego działanie, bo musiałem go "upchnąć" za płytą chłodzącą?
    Z góry dziękuję za poradę.
  • #2 1112335
    stan54
    Ocena: 4
    Końcówka kapilary powinna dotykać płyty parownika ale problem tkwi najprawdopodobniej w tym że brakuje czynnika chłodniczego zobacz czy cały parownik mrozi czy robi sięu góry kula szronu jeśli szroni brak czynnika .Dla pewności włóż termometr dozamrażarnika powinno być najmniej -18°C pozdrawiam.
  • #3 1116264
    Makos_vw
    Sprawdziłem temperaturę w zamrażalniku- jest -19°C na dole i -17°C na półce.Końcówka kapilary dotyka już parownika, ale lodówka dalej się nie wyłącza.
  • #4 1116362
    Jan.dg
    Ocena: 28
    ile jest zaciskow na termostacie mozesz probowac inne polaczenia tylko nie zamieniaj uziemienia tam musi byc przewod zoltozielony mozesz pomierzyc przejscia miernikiem ktory styk rozlancza jak jest wlozony do zamrazalnika
  • #5 1116840
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    -17 do -19 stopni C. w zamrazarce przy stalej pracy sprezarki to bardzo kiepski wynik. Zostaw termostat w spokoju i rozejrzyj sie czy np. nie jest uszkodzona izolacja termiczna (wilgotna, bardzo zimna). Sprawdzisz to najlepiej gdy lodowka popracuje bez przerwy kilka dni. Jezeli wlaczasz na kilka godzin nic nie zaobserwujesz. To bylbys w stanie przy zachowaniu duzej ostroznosci naprawic sam. Jezeli izolacja jest OK to padniety uklad chlodniczy.
    Ten stary termostat prawdopodobnie byl (jest) sprawny..... ;)
  • #6 1117069
    totem
    Ocena: 19
    wluz wylacznik czasowy
  • #7 1117704
    jmk
    Ocena: 328
    sprawdź temperaturę napłycie chłodziarki a nie w zamrażalniku bo to jest bez sensu- termostat kontroluje te płytę a więc tutaj sprawdzaj.
  • #8 1117962
    iquest
    Ocena: 21
    Termostat musi ci wyłaczac agregat nawet jak bedziesz krecił reka za pokretło.
  • #9 1117971
    elektryk2000
    Ocena: 576
    to szeregowy uklad wiec jezeli na poczatku ukladu czyli w zamrazalniku nie ma dostatecznie niskiej temperatury to cudow nie ma na plycie chlodziarki nie bedzie zimniej niz w zamrazalniku. Ale co do zasady dzialania masz 100% racji.
  • #10 1161298
    Michals24
    a tak przy okazji tego postu czy ktoś wie ile prądu taki mińsk pożera na dobę????? tzn. ile Kwh/doba????
    Byłbym wdzięczny za informację
  • #11 1161928
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Miałem kiedyś ruską lodówkę Czynar. Wg instrukcji miała pobierać koło 450kWh/rok. Wyjechałem zimą na tydzień. Wszystkie urządzenia oprócz lodówki wyłączyłem. Zanotowałem stan licznika. Po powrocie i przeliczeniu wyszło mi "tylko" niecałe 750kWh. W dodatku w korzystnych warunkach, bo bez otwierania i zimą, a nie latem. Tyle, że lodówka miała już 15 lat i nie wymienianą uszczelkę. Już jej nie ma :).
  • #12 1162161
  • #13 1162272
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Taaak, ale nie napisali w instrukcji ze pomiarów dokonano u Sowietów w nieogrzewanym budynku zimą ;)
    ...albo mieli dziesiaty stopien zasilania (dla tych ktorzy pamietaja co to znaczylo :D )
    Tutaj widac, skad w firmie ENERGA S.A. srodki dla prezesikow itp darmozjadow na pensje i odprawy... Heh, jakie odprawy, po co, skoro sami sobie zagwarantowali dlugoletnia nietykalnosc...
    To tak pół żartem ;)
  • #14 1162943
    Michals24
    Dzięki za informację
    Czyli moja lodówka nie zalicza się do żadnej klasy poboru energii :).
    Tak też myślałem bo coś dużo prądu ostatnio mi szło.
    Czas na nową.
  • #15 1413187
    .unknown.
    Ocena: 9
    teamt już 'zastały' ale jakby ktoś był ciekaw - w PL instrukcji znalazłem podawany pobór 1,6kWh/dobę przy normalnej pracy.
    Tak jest w tej tłumaczonej z ruskiej.
  • #16 1756988
    Mrowa^
    Ocena: 22
    Mam taką samą lodówkę i podobny problem. Chciałem zapytać ile godzin średnio ta lodówka powinna pracować a ile "odpoczywać" (termostat na 4, średnio zapełniona) bo ostatnio dostaje duże rachunki za prąd.
    To chyba nie jest tak tragicznie zakładając że rzeczywiście tyle pobiera. Czy ten Mińsk to klasa energetyczna "B"? :)
✨ Lodówka Mińsk 15M ma problem z ciągłą pracą agregatu, który nie wyłącza się po rozmrożeniu. Wymiana termostatu nie rozwiązała problemu, co sugeruje błędny montaż lub inne usterki. Końcówka kapilary termostatu powinna stykać się bezpośrednio z płytą parownika, a jej długość ma znaczenie – zbyt długi drucik można umieścić za płytą chłodzącą, ale musi mieć kontakt z parownikiem. Temperatura w zamrażalniku wynosi około -17 do -19°C, co jest niską wartością przy ciągłej pracy sprężarki i może wskazywać na uszkodzoną izolację termiczną lub brak czynnika chłodniczego. Sprawdzenie poprawności połączeń termostatu, zwłaszcza uziemienia (przewód żółto-zielony), jest zalecane. Termostat powinien wyłączać agregat niezależnie od ręcznego ustawienia pokrętła. Pomiar temperatury należy wykonywać na płycie chłodzącej, gdyż termostat kontroluje jej temperaturę, a nie temperaturę w zamrażalniku. Dodatkowo w dyskusji poruszono temat zużycia energii przez lodówkę Mińsk, które według instrukcji wynosi około 1,6 kWh na dobę, co jest stosunkowo wysokim zużyciem energii. Użytkownicy zauważyli, że starsze modele lodówek radzieckich miały znacznie wyższe zużycie prądu, co wpływa na koszty eksploatacji.
