Passat B4 - Sprzęgło łapie nisko mimo wymiany, co może być przyczyną?
wisnialdz 09 Kwi 2012 19:32 9442 13
  • #1 10775820
    wisnialdz
    Ocena: 3
    Mam problem z moim paskiem. Mianowicie puszczenie sprzęgła już o parę milimetrów powoduje ruch auta. Sprzęgło (hydrauliczne) wymienione więc na pewno nie jego wina. Skrzynia jest również dobra bo została ostatnio wymieniona razem z wysprzeglikiem więc to też odpada, objawy przed i po identyczne. Macie jakieś pomysły na przyczynę. Nie potrafię określić czy chodzi ciężko bo się już przyzwyczaiłem. Biegi zazwyczaj wchodzą normalnie oprócz wstecznego który czasem potrafi zgrzytnąć.
  • #2 10776584
    jastrzą1975
    Ocena: 23
    Witaj. Napisałeś, że skrzynia została wymieniona ale w jakim stanie było sprzęgło? Jeżeli też nowe to słabo odpowietrzony układ. Pod pompuj kilka razy z rzędu i sprawdz w tedy czy jest lepiej. Jak nie ma różnicy możesz wymienić pompkę sprzęgła.
  • #3 10776701
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    A według mnie długość wysprzęglika nie gra.
  • #4 10776757
    wisnialdz
    Ocena: 3
    Poleciał mi 1 bieg w skrzyni właśnie przez to sprzęgło. Wymieniłem skrzynie do której był inny wysprzęglik i jest identyczna sytuacja. Sprzęgło oprócz koła dwumasowego było upalone wiec je również wymieniłem.
    Skrzynia oczywiście używana, ale w dobrym stanie.
  • #5 10776910
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Nie popatrzyłeś na łapę sprzęgła. Jak popatrzysz to będziesz wiedział. Nie interesuje Cię strona od wysprzęglika.
  • #6 10777010
    jarciu_11
    Ocena: 267
    A zobacz czy nie puchnie wężyk. Ostatnio kumpel działał nad swoim t4 wymieniał pompe, wysprzeglik. Przyjechał już umawiać się na rwanie skrzyni. Zrobiliśmy na próbe cały miedziany , sprzęgło zaczeło brać jak należy.
  • #7 10777065
    wisnialdz
    Ocena: 3
    Pawel wawa a jak poznać po łapie sprzęgła ??
  • #8 10777506
    robokop
    Ocena: 6347
    Zaprowadzając auto do mechanika. Po pierwsze - gdzie ty tam mistrzuniu masz koło dwumasowe sprzęgła? o drugie, masz albo zamienione/uszkodzone łożysko wyciskowe, albo zbyt krótki popychacz wysprzęglika.
  • #9 10778011
    wisnialdz
    Ocena: 3
    Mistrzuniu, a od kiedy nie ma koła dwumasowego w 1.9TDI 110km AFN
  • #10 10778563
    robokop
    Ocena: 6347
    A czemu zabrakło tych informacji w pierwszym poście? Za chwilę się okaże że masz założone sprzęgło od zupełnie czegoś innego, i stąd całe zamieszanie. Pedał stawia oór od samej góry i w stanie spoczynku jest równo z pedałem hamulca?
  • #11 10778743
    wisnialdz
    Ocena: 3
    W stanie spoczynku jest równo z pedałem hamulca. Wydaje mi się, że trochę opornie od samego początku chodzi w porównaniu do Audi A6, gdzie w tym samym silniku sprzęgło leciutko chodzi, ale bardzo dużej różnicy nie ma - kwestia przyzwyczajenia
  • #12 10779095
    robokop
    Ocena: 6347
    W Syrence 105 jeszcze inaczej chodzi, w 125p też. Co to za porównanie, skoro to całkiem inne auta? Jeśli "bierze" od samej góry, to jeszcze możesz mieć uszkodzony docisk - sprężyna talerzowa straciła swoją charakterystykę. Z reguły sprzęgło które działa "na górze" to zbyt cienka, zużyta tarcza - jak to wynika z zasady działania docisku.
  • #13 10779588
    wisnialdz
    Ocena: 3
    Czyli z twojej teorii wynika, że mam dobrą tarczę bo łapie mi przy samym dole. To jak mi wyjaśnisz fakt, że sprzęgło łapie parę mm od podłogi na zużytym przed wymianą i na nowym sprzęgle. Nie przeszkadzałoby mi to gdyby po naciśnięciu pedału wysprzęglał wszystkie biegi, ale jednak tak nie jest bo są problemy z wrzuceniem wstecznego.
  • #14 10779617
    robokop
    Ocena: 6347
    Wyjaśnię to w ten sposób - podjedź do pierwszego lepszego mechanika, niech zobaczy, bo sam do niczego nie dojdziesz. Masz podpowiedzi u góry i to tyle. Zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niskim punktem chwytu sprzęgła w Volkswagenie Passat B4, mimo wymiany sprzęgła hydraulicznego oraz skrzyni biegów. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak słabo odpowietrzony układ hydrauliczny, uszkodzone łożysko wyciskowe, zbyt krótki popychacz wysprzęglika, a także stan łapy sprzęgła. Użytkownik zauważa, że sprzęgło łapie kilka milimetrów od podłogi, co powoduje trudności w wrzucaniu biegów, szczególnie wstecznego. Wskazówki obejmują również sprawdzenie wężyka hydraulicznego oraz konsultację z mechanikiem.
