Kod do zakodowania pompy ABS 3CO.614.095.M w Passat B6 2.0 TDI
hektor1231 30 Kwi 2012 20:52 8494 7
  • #1 10847475
    hektor1231
    Ocena: 2
    Witam , poszukuję kodu do zakodowania pompy ABS do VW Passata B6 2,0TDI nr pompy 3CO.614.095.M
  • #2 10847949
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Kod musisz dobrac sam z pomocnika kodowania VCDS-a , albo kts-em
  • #4 10885323
    Yaiek
    Ocena: 9
    Mam problem z tt , abs nie koduje sie, tzn zostaje stare kodowanie i ne mozna go zmienic. CZy to uszkodzony sterownik czy moze cos innego?
    jarciu_11 napisał:
    http://netech.dk/ecuuk
    A jak z tego kozystac? O co codzi z pozycja ''Search in all data fields''? NIe wiem co tam wpisac?
    Dzieki
  • #6 10887123
    Yaiek
    Ocena: 9
    no wlasnie jaki bedzie login do 8n0907379e w TT quattro z 2000 roku?
  • #7 10889500
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2067
    Openobd podaje tylko tyle:
    {Bremsenelektronik}
    Steuergerät Codierung (MK20 ohne ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Codieren -> Funktion 07
    13204 - Frontantrieb
    13504 - Allradantrieb
    Steuergerät Codierung (MK20 mit ESP)
    23049 - Frontantrieb
    18446 - Allradantrieb
    spróbuj 40168
  • #8 12093961
    krishna23
    Ocena: 61
    Witam Was. mam w golf 4 uszkodzony sterownk abs/esp o numerze 1C0907379, nie moge nigdzie znalesc uzywki. znalazlem od audi tt qattro o numerze 8N0907379E. Kość jest taka sama. probuje zakodowac ten sterownik od audi do golfa i nie moge. Wogóle da sie to zrobic z tymi sterownikami? pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
✨ Użytkownik poszukuje kodu do zakodowania pompy ABS o numerze 3CO.614.095.M w VW Passat B6 2.0 TDI. W odpowiedziach sugerowane jest użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak VCDS lub KTS, do samodzielnego dobrania kodu. Wskazówki dotyczące kodowania obejmują odłączenie zasilania przed procesem oraz korzystanie z funkcji kodowania w systemie diagnostycznym. Pojawiają się również pytania o problemy z innymi modelami, takimi jak Audi TT, oraz o możliwość kodowania sterowników z różnych modeli.
