Audi A4 B7 [BWT] | Klimatyzacja raz chłodzi raz nie. Proszę o poradę.
mp005 01 Maj 2012 11:02 25143 16
  • #1 10848716
    mp005
    Ocena: 34
    Witam, posiada A4 2.0TFSI z USA (200KM) automat.
    po zimie pojechałem odgrzybić i napełnić klimatyzację gazem. Po napełnieniu i włączeniu silnika klimatyzacja nie działała tzn. nie chłodziła podawała powietrze z zewnątrz ( Przycisk ECON był wyłączony) . Po odczekaniu chcwili i wyłączeniu auta i włączeniu ponownie klimatyzacja włączyła się na jakieś 2 minuty i po ruszeniu samochodem znów przestałą chłodzić. Podpiłem VAG-a i błędu żadnego nie ma, napięcie sprężarki oscyluje w granicach 0.610V, i jest obciążona w ok. 60% czujnik G38 pokazuje wartość 23% , a ciśnienie oscyluje 6-7 bar. Gdy klimatyzacja włączy się (zaczyna chłodzić) sama na chwile Napięcie spada do ok. 0.300V i pracuje w ok. 30-40% czujnik G 38 wzrasta do ok. 40% i również z tym wzrastają BAR-y w układzie do ok. 12-13 bar. Po chwili w G38 wartość spada i Bary w układzie również spadają (A napięcie sprężarki znów podnosi się do 0.610V i zaczyna być obciążona w 60%) i co za tym idzie przestaje chłodzić. Teraz po przejechaniu ok. 60KM zauważyłem że coraz rzadziej się włącza praktycznie podczas jechania przez 60KM włączyła się 3 razy na niecałe 2 minuty. I zauważyłem również że nieraz sama przechodzi w tryb ECON. Bardzo proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co to może być. Czy przyczyna może być ten czujnik G38 ?
    W klimie nie ma żadnego błędu.
    A
    Pozdrawiam z góry dziękuje za odpowiedzi :)
  • #2 10849137
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Wentylatory się włączają?
  • #3 10849448
    mp005
    Ocena: 34
    Tak. Po włączeniu na AUTO wentylatory się włączają, a po wyłączeniu klimatyzacji przestają chodzić.
  • #4 10849605
    carsmot
    Ocena: 155
    Sprawdzić należałoby dławik czy nie zamarza (może być zabrudzony) . Spokojna diagnostyka i da się zrobić .
  • #5 10849694
    mp005
    Ocena: 34
    Gdzie znajduję się dławik w klimatyzacji ? Ponieważ n ie znam się za bardzo na mechanice :-) . Klimatyzację sprawdzałem VAG-iem wróciłem do wszystkich ustawień fabrycznych (Poprzez adaptacje i kanał 00). Błędów nie ma żadnych.
  • #6 10849800
    domex32
    Ocena: 2450
    Odczytaj vagiem temperaturę parownika w momencie jak przestaje działać.
  • #7 10849818
    mp005
    Ocena: 34
    Czy mógłbyś mi wytłumaczyć jak sprawdzić temperaturę w parowniku, ponieważ dopiero zaczynam bawić się VAG-iem i nie do końca jeszcze wszystko ogarniam ;)
    Odczytałem, temperatura parownika, podczas gdy klima jest włączona ale nie chłodzi to 27-27,5 C
  • #8 10850491
    domex32
    Ocena: 2450
    Podaj temp w momencie kiedy przestaje chodzić.
  • #9 10850532
    mp005
    Ocena: 34
    27 C . wtedy przestaje chłodzić (sprawdzałem w blokach pomiarowych na kanale 010)
    Miand
    Ocena: 115
    Gaz zdjąć z układu, na podszybiu po prawej stronie rozkręcić rurki (cienki, wysokie ciśnienie) wyjąć dyszę rozprężną i sprawdzić w jakim jet stanie: Jeśli czysta to zawór regulujący do wymiany. Jeśli jest na niej syf (a stawiam na to że może być problem z wyjęciem bo tak zagnojona) to układ do remontu. Rozwiązaniem doraźnym jest wymiana (wyczyszczenie jeśli niema skąd) dyszy i napełnienie, jakiś czas MOŻE WYTRZYMA, ile nikt kto przy tym robi nie odpowie (jeżeli ma jakąś wiedzę, bo d..ozawracacz da Ci taką historię że ...). Generalnie polecam kogoś kto zna się DOBRZE na klimatyzacjach i nie ściemnia żeby ściągnąć kasę, w warunkach domowych dla mnie temat nie realny do wykonania. Półśrodki: strata kasy, nie polecam, lepiej na bibke wydać przynajmniej wspomnienia zostaną :)
  • #11 10850772
    mp005
    Ocena: 34
    Dzięki bardzo za informację w takim razie w piątek odstawię audi do serwisu. Zobaczymy co zrobią.
    A co miałeś na myśli " Układ do remontu " jeśli będzie brudna ??
  • #12 10850853
    Miand
    Ocena: 115
    Skraplacz, filtr/osuszacz (w tym przypadku baniak na powrocie) ,kompresor do wymiany, parownik i przewody do płukania. Płucze się specjalistycznym płynem (drogie pieroństwo a mało skuteczne, dawniej w ubiegłym wieku załatwiało się to R141 bez konkurencyjny ale ekologia ......)
  • #13 10851186
    miernik998
    Ocena: 54
    Nie wiem dlaczego kolega Miland tak straszy mp005. Jeżeli sprężarka pokazuje na tłoczeniu ciśnienie około 12-13 Bar, to sprężarka jest w 100% sprawna. A po drugie może kolega wyjaśnić co to jest R141 i jak on niby czyści układ, ponieważ przez swoją karierę związaną z klimatyzacją nie słyszałem o takim czymś. Jest wiele czynników np R12, R22, R134, R407 i jeszcze wiele innych zależnie od zastosowania, ale o R141 nie słyszałem...
  • #14 10851587
    mp005
    Ocena: 34
    Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi.
    Miernik - sugerujesz może jakieś inne rozwiązanie ? Ponieważ tak jak dobrze zauważyłeś rozwiązanie Mianda jest dość kosztowne :|
    Pozdrawiam :-)
  • #15 10851846
    miernik998
    Ocena: 54
    Jeżeli kolega nie posiada manometrów, to ciężko będzie. Na początek wymienił bym zawór rozprężny i osuszacz, to powinno pomóc.
  • #17 10864164
    domex32
    Ocena: 2450
    Właśnie to w tłocznej rurce, przed parownikiem, z filterkiem.
✨ Użytkownik Audi A4 B7 z silnikiem 2.0 TFSI zgłasza problem z klimatyzacją, która sporadycznie przestaje chłodzić. Po napełnieniu układu klimatyzacji, system działał przez krótki czas, a następnie przestał chłodzić, mimo że nie wykazywał błędów w diagnostyce VAG. Użytkownik zauważył, że napięcie sprężarki zmienia się w zależności od działania klimatyzacji, a ciśnienie w układzie również oscyluje. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie dławika, temperatury parownika oraz stanu dyszy rozprężnej. Wskazano również na możliwość zanieczyszczenia układu, co może wymagać jego remontu, w tym wymiany sprężarki, filtra/osuszacza i parownika. Użytkownik planuje oddać samochód do serwisu w celu dalszej diagnostyki.
