Jaką ładowarkę wybrać do pakietu 6xAA NiMH 7,2V 3200mAh z diodą prostowniczą?
lukilks_lks 08 Sty 2005 19:20 8889 16
  • #1 1121176
    lukilks_lks
    Witam niewiem czy zadaje pytanie w dobrym dziale ale moze ktos mi pomoże.Otuż mam takie pytanko.Posiadam pakiecik bateri, (6 akumulatorków paluszków AA zamknietych w plastikowej obudowie) Jak mam dobrać do niego ładowarke? o jakim napięciu i zasilaniu?każdy akumulatorek ma 800 mAh i 1,2 V czyli razem pakiet ma
    3200 mAh i 7,2 V.W obudowie jest miejsce na podłączenie ładowarki do wejscia podłączona jest dioda prostownicza.Jak mógł by mi ktos powiedziec jakie parametry powinna miec ładowarka do tego to był bym bardzo wdzięczny :)
    bobeer
    Ocena: 641
    parametry ladowarki zaleza od uzytych akumulatorow zwlaszcza nax prad ladowania
    twoje acc to zapewne nimh albo nicd
    pomijajac fakt ze automatyczna ladowarka powinna miec dostep bezposrednio do aku zeby wylaczyc w odpowiednim momencie
    taki pakiet mozesz bezpiecznie ladowac pradem C/10 czyli okolo 14h 80mA
    ladowarka stalopradowa (ze stabilizacja pradu wyjsciowego)
    14 to troche dlugo wiec moze i polowa z tego im nie zaszkodzi czyli
    6h /160mA
    wiecej info na ten temat znjdziesz w necie napewno
  • #3 1121302
    lukilks_lks
    Kolego bardzo dziekuje za odpowiedź, a mozesz moi jeszcze wiedzieć jakie napięcie ma miec ta ładowarka bo jakie natęzenie to juz dzieki tobie wiem :)
    bobeer
    Ocena: 641
    myslalem ze sie domyslasz ze aby jakis prad o wartosci dodatniej poplynol to napiecie musi byc wieksze w ladowarce niz na bateriach
    przy takim ladowaniu baterii napiecie wyjsciowe (w stanie jalowym) nie ma znaczenia, po podlaczeniu akumulatora ustali sie samo na poziomie odpowiednim dla uzytych akku.
    w praktyce taki pakiet 7.2V ma ladowarke zasilana napieciem powyzej 12V (aby uklad regulacji pradu mial jakies pole manewru) proponuje rozejzec sie za jakims schematem zrodla stalopradowego
    w najprosztrzyn wydaniu to para odpowiednio podlaczonych dwu tranzystorow (pare rezystorow)
    do twojego zastosowania zupelie wystarczy
  • #5 1122244
    trenerek
    Jesli masz 6 paluszkow to nie mozesz miec jednoczesnie 3200 mAh i 7.2 V, raczej 7.2 V i pojemnosc znamionowa akumulatora. Do niej dobieraj prad, a napiecie w granicach 1,4 do 1,5 v na ogniwo przy Badowaniu pradem 0.1 C.
  • #6 1122260
    bobeer
    Ocena: 641
    no ja zalozylem ze pakiet ma 800mA (ciekawe skad sobie to wymyslilem) jesli 3200/6 =533mA
    ale jak to sie ma do 3200 ?
    tak czy inaczej tak maly prad ladowania nie uszkodzi niczego
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Najprosciej chyba jest wykonać "uniwersalne" źródło prądowe na jakimś stabilizatorze lub tranzystorze;ustalasz sobie wielkość napięcia np; na 20V, zwierasz końcówki wyjściowe i regulujesz wielkość prądu(wybornie do tego nadaje się np;stab.317).I wtedy nie musisz się martwić, czy masz 1 akumulator do ładowania, czy 10, poprostu podłączasz i ewentualnie korygujesz wielkosć prądu stosownie do pojemności akumulatorów w danej chwili.
  • #8 1123038
    maverlick
    Ocena: 34
    Przepraszam, że się wtrącam, ale nie chcę rozwijać nowego tematu skoro już taki istnieje.
    Myślę, że to samo chciałby wiedzieć założyciel tego postu.
    Chodzi mi dokładnie o napięcie jakim ładuje się aku.
    Z waszych wypowiedzi dowiedziałem się, że na ogniwo powinno przypadać 1.5V.
    Czyli tak dla potwierdzenia, jeśli posiadam pakiet 6V, składający się z pięciu aku. to powinienem ładować je napięciem 7.5V, a pakiet z 7 aku. 10.5V.
    Czy przy ładowaniu, jest jakaś górna granica napięcia?
    Czy takim pakietom może zaszkodzić ładowanie większym napięciem np. 12V.
    lechoo
    Ocena: 546
    Pakiet 6 ogniw o pojemności 800 mAh połaczonych szeregowo ma nadal pojemność 800 mAh :!:
    Pojemność by się sumowała, ale przy połączeniu równoległym.
    bobeer
    Ocena: 641
    przeczytaj jeszcze raz uwazniej moj drugi post
    albo wogole przeczytaj go ;)
    jesli nadal nie mozesz zdekodowac co tam napisalem to powiem ci tak:
    mozesz podac na akumulatory i 200V , jesli ladowarka ogranicza prad ladowania, to nic sie nie stanie i na pakiecie bedziesz mial napiecie odpowiednie dla uzytej baterii ogniw
  • #11 1124316
    lukilks_lks
    Jeżeli prąd wejściowy powinien wynosić 1/10 pojemności pakietu czyli 80mA to ładowanie takim prądem trwa 14-15 godzin.To jeżeli podłącze ładowarke o napięciu większym od napięcia pakietu (pakiet 7,2V) czyli 9 V bo tyle ma, a prąd ładowania będzie wynosił 500 mAh to pakiet powinien naładować się w 1-2 godziny? Dobrze mówie?? i czy taki prad niezaszkodzi akumulatorką :/
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Dobrze mówisz, tylko jeżeli akumulatorki nie są przystosowane do ładowania udarowego dużym prądem(spieki), to mogą ulec uszkodzeniu.
  • #13 1124459
    lukilks_lks
    Acha, no dzieki teraz mam pewnosc ze się niemyliłem :) mozesz mi kolego jescze powiedzieć czy ja sam mógł bym rozpoznać czy akumulatorki sa przystosowane do takiego "szybkiego ładowania" czy z tym pytaniem to musiał bym już kierować się do producenta? bo z tego co ja moge odczytac z bateri to to ze kazde ogniwo ma 800 mAh i są to akumulatorki Ni-Cd.
  • #14 1124487
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Jeżeli jest wyraźnie napisane, ze ładować 1/10 przez 14 h to są to zwykłe aku. Natomiast jeżeli nie ma takiego opisu, to jest przystosowny do ładowania udarowego.
    Jak masz jakiegoś zaprzyjaźnionego modelarza, to zapytaj, ci ludzie mają z reguły dosyc dużą wiedzę n/t.
  • #15 16088819
    pechowiec 13
    Ocena: 63
    Witam, podepne się również pod temat aby nie zaśmiecać tego forum takimi samymi pytaniami mimo że ten temat jest wiekowy ;-) . Otóż mam pakiet trzech ogniw po 1.2v Ni-Cd HT - czyli 3.6v razem o pojemności 4000mAh. Jest to zestaw z awaryjnego oświetlenia w którym padła elektronika . Ale aku tzymają bardzo dobrze . Chciałbym zrobić oświetlenie ledowe na bazie tych aku. Pytanie jakie parametry powinna mieć ładowarka ? ? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #16 20038602
    space33man
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam troszkę inne pytanie, ale ten wątek wydaje się być akuratny.
    Według jakiego klucza (wzoru) dobrać moc ładowarki do parametrów akumulatorków żeby nie "przegrzać", żeby nie puchły ?
    Najczęściej na aqu można wyczytać ich napięcie i pojemność.
    A może po prostu wystarczy zadbać by napięcie ładowania było wyższe niż max napięcie akumulatorka i przy ładowarkach z dwucyfrową mocą pilnować, żeby odłączać jak tylko ładowanie się skończy ?
    ps.
    chodzi o urządzenia typu: laptop, tablet, router mobilny, mini odkurzacz bezprzewodowy, etc. Wszytko raczej na USB (A,B,C) albo lightning.
  • #17 20097363
    HubertPiekarski
    Niestety ja nie mogę pojąć tego co piszecie... Dlatego proszę o odpowiedź jak dla przysłowiowego dzbana...
    Dziecko ma HULAJNOGA ELEKTRYCZNA 2000W 60V ! STRADA gdzieś przy przeprowadzce zaginęła ładowarka... Chcialbym kupić nową... Lecz nie wiem jak mocna... Pomóżcie proszę... Powtarzam by wytłumaczyć jak dzbanowi...
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej ładowarki do pakietu 6 ogniw AA NiMH lub Ni-Cd o napięciu 7,2 V i pojemności nominalnej 800 mAh na ogniwo (łącznie 7,2 V, pojemność pozostaje 800 mAh przy połączeniu szeregowym). Zalecany prąd ładowania to około C/10, czyli około 80 mA, co zapewnia bezpieczne i pełne naładowanie w czasie około 14 godzin. Możliwe jest także ładowanie prądem wyższym, np. 160 mA przez około 6 godzin, jednak prąd zbyt wysoki (np. 500 mA) może uszkodzić akumulatory, jeśli nie są przystosowane do szybkiego ładowania. Napięcie ładowarki powinno być wyższe niż napięcie pakietu, zwykle powyżej 12 V, aby umożliwić stabilizację prądu ładowania. Najprostsze rozwiązanie to ładowarka stałoprądowa z regulacją prądu, np. oparta na stabilizatorze LM317 lub tranzystorach, co pozwala dostosować prąd do pojemności i liczby ogniw. Przy ładowaniu pakietów szeregowych napięcie ładowania na ogniwo powinno wynosić około 1,4–1,5 V. Pojemność pakietu nie sumuje się przy połączeniu szeregowym, pozostaje równa pojemności pojedynczego ogniwa. W przypadku braku informacji o możliwości szybkiego ładowania, należy stosować ładowanie prądem C/10. Wątpliwości dotyczące parametrów ładowania najlepiej konsultować z producentem lub doświadczonymi modelarzami.
