Brak podświetlenia LCD w Nokia N95 po wymianie taśmy - co sprawdzić?
AgeMen 09 Maj 2012 19:01 1308 15
  • #1 10878774
    AgeMen
    Ocena: 2
    Witam . Tak jak w Temacie , Ten Problem nieco rozwinę . Nie dawno Zakupiłem Właśnie Ten Model ( N95 ) Nokii . W telefonie Wymagana Była Wymiana Taśmy , Ponieważ ta nie spełniała Swojego zadania ( Była Po Prostu Przetarta , Zużyta ) , Wszystko było sprawne . Więc Zakupiłem Taśmę , Włożyłem . Telefon Się Włączył Normalnie , lecz Bez Podświetlenia LCD . Na Nim Są Widoczne Treści , Ale Wcale Nie Jest Podświetlany jakby Był Uszkodzony . Dodam , że Wyświetlacz Wcześniej Działał I Nie Było Żadnych Problemów Z nim . Więc Co może Być Przyczyną ?
  • #2 10878790
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Upewnij się czy wyświetlacz nie jest uszkodzony.
    Czy filtry sprawdzone?
  • #3 10878810
    AgeMen
    Ocena: 2
    Zapomniałem dodać , że Taśma Nie jest Oryginalna , może To mieć jakiś Wpływ na to ?
  • #4 10878817
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Jeżeli taśma mimo to że jest nie oryginalna jest sprawna to nie ma to wpływu.
  • #5 10879287
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Tyle, że te nieoryginalne taśmy potrafią robić takie psikusy.
  • #6 10879368
    rafalm13
    Ocena: 3
    Proponuje podstawić pewny dobry lcd. Jeśli to nie pomoże to dobiero wtedy zabrać się za sprawdzanie filtrów.
  • #7 10879406
    jurek91
    Ocena: 12
    Podstaw dobra i pewna taśme LCD. Zamienniki tak mają, raz są dobre a raz do niczego :)
  • #8 10879433
    buscar
    Ocena: 12
    też obstawiam taśmę...
  • #10 10881037
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Przed wymiana taśmy upewnij się jeszcze że jest ona przeznaczona do tego modelu telefonu.
  • #11 10881045
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Przecież jakby włożył od N95 8G to by nie pasował LCD.
    Są zupełnie inne.
  • #12 10881250
    AgeMen
    Ocena: 2
    Raczej Przy Wymianie taśmy Niczego Nie uszkodziłem , a LCD Działał Poprawnie Na starej taśmie . Przy Nowej Jest Problem ... Spróbuję Podmienić LCD . Telefon Nie jest po upadku ani zalaniu itp. Więc Filtry Powinny Być w Porządku , Lecz nie zaszkodzi Sprawdzić .
  • #13 10881278
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Sprawdź jeszcze raz na starej taśmie skoro na niej działał. Będzie wtedy wiadomo czy to wina LCD.
  • #14 10881283
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 362
    Nie ma sensu podmieniać LCD, skoro było tak jak piszesz, lepiej zainwestuj w porządną taśmę.
  • #15 10881703
    AgeMen
    Ocena: 2
    Spróbowałem , Podmieniłem LCD Wynik - Podmieniony Działa bez zarzutu . Winien Więc Był Poprzedni wyświetlacz . Po Dokładnym Obejrzeniu Go stwierdziłem , że Taśma Prowadząca Do Gniazda jest Lekko Naderwana ( Na Zgięciu , Bardzo Małe Naderwanie , Ścieżek Które Odpowiadały Za Podświetlenie Diod ) . Wszystko Wyjaśnione , Bardzo Dziękuję Wszystkim . Temat Można Zamknąć .
  • #16 10881742
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 362
    Więc było tak jak napisałem, skoro przed wymianą taśmy wszystko było OK, to podczas jej wymiany nieświadomie uszkodziłeś tasiemke od LCD.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem podświetlenia LCD w telefonie Nokia N95 po wymianie taśmy. Po wymianie taśmy, telefon włączał się, ale wyświetlacz nie był podświetlany, mimo że wcześniej działał poprawnie. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie stanu wyświetlacza oraz filtrów, a także podmianę LCD. W trakcie rozmowy okazało się, że użyta taśma była nieoryginalna, co mogło wpływać na problem. Ostatecznie, po podmianie LCD, problem został rozwiązany, ponieważ stara taśma miała uszkodzenie, które wpływało na podświetlenie.
