Sharp ar 275 i CH świeci przy otwartym podajniku bocznym
donka 10 Sty 2005 08:00 4740 9
  • #1 1125204
    donka
    Ocena: 4
    maam taki problem z wyżej wymienionym modelem Sharpa (Ar 275 ale to to samo co Ar 235),
    otóz gdy otwieram podajnik boczny wswietlacz zaczyna mi świecić na czerwono, pojawia się na nim napis zamknij podajnik boczny a na liczniku liczby kopii pisze CH i oczywiście nie raguje na żadne klawisze. Problemn zanika gdy zamknę podajnik boczny (wyświetlacz zielony i wszystko działą). Ma ktoś pomysł jak to skasowć czy jakoś w menu serwisowym można sprawdzic co dolega drukarce ?
  • #2 1126091
    zyg1
    może te boczne drzwiczki źle się zamykają a jak otworzysz tacę podawania ręcznego to się otwierają
  • #3 1126352
    donka
    Ocena: 4
    Dokładnie.
  • #4 1129659
    Watażka
    Ocena: 5
    Tego symbolu się nie kasuje w kodach. Jest to informacja o otwartej bocznej pokrywie lub, jak kto woli, drzwiczkach, pod którymi jest zamontowany wspornik bocznego podajnika.
    Jeżeli efekt taki powstaje w momencie otwarcia wspornika bocznego podajnika, oznacza to ni mniej ni więcej to, że boczne drzwiczki źle się zatrzaskują. Posprawdzaj zatrzaski bocznych drzwiczek czy nie jest coś przestawione lub urwane.
  • #5 1132182
    donka
    Ocena: 4
    Znowu mam problem z tym sprzętem. Teraz się toner kończy, czy po wymianie trzeba coś ustawiać ? Czy razem z tonerem wymieniać developera ( za co on odpowiada) i bęben ?
  • #6 1132203
    zyg1
    Wyjmujesz staru zakładasz nowy i koniec
  • #7 1132282
    donka
    Ocena: 4
    Czyli tak jak w zwyczajnej biurowej drukarce laserowej. A od czego jest developer ?
    Watażka
    Ocena: 5
    Developer jest to materiał, który ma za zadanie mieszać się z tonerem i przenosić go (równomiernie)na bęben. Dzięki temu jest lepsza jakość kopii.
    Bęben i developer wymienia się w miarę potrzeby - fabryka podaje, w tych kopiarkach co 50k.
    Jednak są nowe bębny (AR-271DM) i developery (AR-271DV), które wymienia się co 75k.
  • #9 1133741
    donka
    Ocena: 4
    To jescze poprosze o info od czego jest bęben ? i czy po wymianie których podzespołów trzeba coś na nowo ustawiąc-regulować ( coś z czym mogę sobie nie dać dary ).
  • #10 1135003
    Watażka
    Ocena: 5
    Bęben to aluminiowa rura pokryta warstwą światłoczułą, odpowiedzialna za przenoszenie obrazu na papier - tak najogólniej.
    Po wymianie bębna należy skasować jego licznik. To samo tyczy się developera. Jednak najważniejsza sprawa to procedura tzw. ATS. Musisz ją wykonać po każdorazowej wymianie developera (25 - 02).
    Patrz tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic88535.html#954118
✨ W modelu Sharp AR 275 (odpowiednik AR 235) pojawia się na wyświetlaczu czerwony komunikat "zamknij podajnik boczny" oraz kod CH na liczniku kopii po otwarciu bocznego podajnika. Problem wynika z nieprawidłowego zatrzasku bocznych drzwiczek podajnika, które należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub przestawienia. Komunikatu tego nie da się skasować w menu serwisowym, ponieważ jest to informacja o otwartej pokrywie. Dodatkowo omówiono kwestie wymiany tonera, developera i bębna w tym modelu. Toner wymienia się standardowo bez dodatkowych ustawień. Developer odpowiada za mieszanie i równomierne nanoszenie tonera na bęben, co wpływa na jakość kopii. Bęben to aluminiowa rura pokryta warstwą światłoczułą, przenosząca obraz na papier. Po wymianie developera i bębna należy wykonać procedurę ATS (np. kod 25-02) oraz skasować liczniki tych podzespołów, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.
