Jak zrealizować płynną regulację mocy dla transformatora toroidalnego 250W?
prokopcio 10 Sty 2005 10:28 2802 8
  • #1 1125413
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    Pomocy...
    Potrzebuję "zasilacz" 5V≈ / 50A do rozgrzewania noża z blachy nierdzewnej.
    Nawinąłem trafo toroidalne 250W - wszystko gra jak trzeba (narazie 3V≈ / 30A) ale potrzebuję mieć regulację mocy grzania.
    Próbowałem regulować regulatorem oświetlenia z JABELA po stronie pierwotnej - ale od razu poszedł bezpiecznik 2A i tyrystor.
    Jak moge rozwiązać ten problem płynnej regulacji.
  • #2 1125817
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    W transformatorach regulacja fazowa po stronie pierwotnej nie wchodzi w grę. Efekt jest taki jak właśnie opisałeś. Można zrobić odczepy, a jeśli potrzebna regulacja płynna to tylko po stronie wtórnej.
  • #3 1125867
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    50A - niedość że spory prostownik to i regulacja dość "toporna"
    Widziałem jednak kiedyś taki fabryczny "transformator" z regulacją po stronie pierwotnej w dużej zgrzewarce do folii jednak juz nie mam szans dokopać się do tego urządzenia, ale dzięki niemu wiem, że jest to wykonywalne po stronie pierwotnej (niedużo ponad 1A), a apropo odczepów - wydaje mi się dość nieelegancka i staroświecka metoda - ale każdy ma swoje zdanie.
  • #4 1125893
    marpiasek
    Ocena: 41
    A może autotransformator zalatwi wszystko -na peraku w Wawie pelno!
  • #6 1126154
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Panda uczył się z właściwych książek. Zwykłe transformatory bardzo nie lubią odkształconych prądów i efekty mogą być tego właśnie takie jak opisał prokopcio. Muszą być do takiej pracy specjalnie zaprojektowane. Radzę poczytać te inne książki.
  • #7 1126736
    eit
    Ocena: 53
    Czy sygnał - prąd wyprostowany jednopołowkowo (np. 230V sieciowego przez diodę ) można przetransformować uzywając zwykłego transformatora sieciowego ? Mam wątpliwości ponieważ w takim sygnale występuje składowa stała i nie wiem czy nie spowoduje to ew takiego wydzielenia sie mocy na rezystancji uzwojenia pierwotnego, że może spalić te uzwojenie czyli transformator ? Czy dobrze rozumuje ?
    A co z prądem o przebiegu prostokątnym (o jednej polaryzacji ) ?
    Pytanie z serii teoretycznych .
  • #8 1128045
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    Co do twojej wypowiedzi eit: podejrzewam, że nie ma zbyt dużego znaczenia (w tym przypadku) ta składowa stała, przecież przetwornice są właśnie tak robione (komputerowe), na zmianę (kilkadziesiąt kHz) jest na transformator podawane pełne napięcie zasilania potem zwierane jest uzwojenie pierwotne do masy "dolnym" tranzystorem i wszystko gra.
    Najlepszym sposobem do nauczenia się czegoś jest podłączenie i spalenie (lub nie) jakiegoś układu :-). - przecież to tylko dioda!
    Ale wróćmy do sterowania trafa:
    Znalazłem dużo schematów, zrobiłem najprostsze dwa: na triaku i na tyrystorze. Obydwa układy działają (czyt. działały) bez zarzutów z żarówką i co ciekawsze z trafem (nietoroidalnym), ale wspomniana zgrzewarka miała Toroida i wszystko chodziło jak trzeba. Autotransformator odpada (muszę wyciągnąć sterowanie na pulpit).
    Poza tym qmpel nawija toroidy jakie potrzebuję (dlatego się ich trzymam).
    Pocieszam się tym, że chłopaki bez rzadnej regulacji mieli problemy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic203193-0.html
    Czy ktoś spotkał się ze ściemniaczem do halogenów po stronie pierwotnej ??? - tam przecie stosują głównie toroidy
  • #9 1129625
    eit
    Ocena: 53
    Racja, ale transformatory w przetwornicach (np. zasilacze ATX) są chyba zbudowane w specjalny sposób a dokładnie ich rdzenie są zrobione pod kilkadziesiąt KHz a trafa sieciowe są przystosowane do 50Hz.
    Mi chodziło o trafko sieciowe zasilane np 50Hz, ale prostokątem czy sinusem jednopołowkowym
Dyskusja dotyczy problemu płynnej regulacji mocy w transformatorze toroidalnym 250W używanym do zasilania noża grzewczego z blachy nierdzewnej przy napięciu około 3-5V i prądzie do 50A. Próba regulacji mocy za pomocą regulatora oświetlenia (triakowego) po stronie pierwotnej transformatora zakończyła się uszkodzeniem bezpiecznika i tyrystora, co potwierdza, że regulacja fazowa po stronie pierwotnej transformatora toroidalnego sieciowego jest nieefektywna i może prowadzić do uszkodzeń. Zalecane jest stosowanie regulacji po stronie wtórnej lub wykorzystanie autotransformatora, który umożliwia płynną regulację napięcia i prądu. Wskazano, że zwykłe transformatory sieciowe nie są przystosowane do pracy z odkształconymi prądami (np. jednopołówkowymi lub prostokątnymi), co może powodować przegrzewanie i uszkodzenia. Transformator toroidalny powinien być specjalnie zaprojektowany do pracy z takimi sygnałami lub stosować się przetwornice impulsowe z wysoką częstotliwością (kilkadziesiąt kHz), które wykorzystują transformatory o rdzeniach dostosowanych do pracy w tych warunkach. Autotransformator jest wskazywany jako praktyczne rozwiązanie do płynnej regulacji mocy w zastosowaniach takich jak zgrzewarki czy grzałki. W dyskusji pojawiły się także linki do schematów regulacji prądu i uwagi dotyczące konstrukcji transformatorów i ich odporności na różne kształty przebiegów prądowych.
