Opel Zafira A X20DTL/H P0400 - kontrolka silnika przy jednostajnej jeździe
rob4028 12 Maj 2012 21:47 14204 21
  • #1 10889635
    rob4028
    Ocena: 470
    Opel Zafira A ,X20DTL/H P0400-układ krytyczny 2, zapala się kontrolka silnika podczas równomiernej,jednostajnej jazdy.
  • #2 10889639
  • #4 10889661
    rob4028
    Ocena: 470
    No i nie jest to MAF, pompa podciśnienia,przewody podciśnienia,elektrozawory,EGR,turbo.
  • #5 10889674
  • #6 10889700
    rob4028
    Ocena: 470
    Diagnoza TECH2. Podciśnienia sprawdzałem miernikem podciśnienia'MityVac'.
    Kolektor względnie czysty,klapy pracują.
  • #8 10889716
  • #9 10889758
    rob4028
    Ocena: 470
    NIe pisałem że szarpie!!!
    Do "Motronic"---czasem przepływ powietrza zgadza się z żądaniem EGR,a czasem jest wyższy o 200 mg/suw, i wtedy wali DTC.
  • #10 10889771
  • #11 10889775
    rob4028
    Ocena: 470
    Czyli EGR zbyt mało się otwiera--niestety cały układ SPRAWNY!
  • #12 10889784
  • #13 10889790
    rob4028
    Ocena: 470
    te wartości odczytałem właśnie podczas migawki.
  • #14 10889806
  • #15 10889821
    rob4028
    Ocena: 470
    P0400 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
    Rzeczywista ilość recyrkulacji spalin jest zbyt niska
    Temperatura czynnika chłodzącego w zakresie od 40 °C do 100 °C
    Temperatura powietrza wlotowego w przedziale między -5 °C i 45 °C
    Ciśnienie atmosferyczne w przedziale między 880 hPa ( 0,88 bar) i 1100 hPa ( 1,1 bar)
    Powyższe warunki muszą być spełnione na przynajmniej 5 s
    Następstwo:
    Maksymalna moc została zredukowana.
    Zawór układu recyrkulacji spalin zostanie wyłączony
  • #16 10889826
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    W siłowniku od klap też często membrana pękała.
    "NIe pisałem że szarpie!!! "
    Sorry, moja pomyłka, za dużo ostatnio w benzynie siedzę.
  • #17 10889829
    rob4028
    Ocena: 470
    To jest ten DTC
  • #18 10889838
  • #19 10889872
    rob4028
    Ocena: 470
    Panowie.
    Pisałem na początku ,żę sprawdziłem prawie wszystko.
    Prawie,bo coś pominąłem i usterka jest nadal.
    26 lat na rynku i 15 lat w ASO....
  • #20 10889906
  • #21 10889909
    rob4028
    Ocena: 470
    Idę COŚ jesze sprawdić.
    Jak to będzie TO, to się wk........ę!!!!
    Motronic napisał:
    Nie rozumiesz, że na coś jesteś ślepy? Czegoś nie dostrzegasz, bo cię coś zaślepiło? Szukasz poważnych spraw a problem może być banalny? Inaczej- jesteś leśniczym, masz 40 lat praktyki , wszedłes do lasu i nagle drzew nie widzisz. Ktoś ma ci je pokazać.
    PANOWIE!!!!!!!
    Nie dacie wiary!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tulejka "przylgnia" grzyba EGR,fabrycznie wprasowana do kolektora dolotowego przesuwała się w gnieździe.Raz było OK,bo została na swoim miejscu i przepływ się zgadzał,a w przypadku,kiedy wysuwała się za grzybem EGR,zamykała dopływ spalin i przepływ był większy od żądanego i wszystko się zgadza.
    Dziękuję za przypomnienie o banałach.
    "Jeżeli zabrnąłeś za daleko,i nie wiesz co robić--wróć do początku"
    Rutyna GUBI!!!!!!!!!!!!!
    Zamykam temat.
    Niech będzie to podpowiedzią do całej strategii diagnostycznej.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką silnika w Oplu Zafira A (X20DTL/H) z kodem błędu P0400, który wskazuje na wadliwe działanie układu krytycznego 2 podczas jednostajnej jazdy. W dyskusji poruszono różne możliwe przyczyny, takie jak problemy z EGR, podciśnieniem oraz klapami zawirowania. Użytkownik przeprowadził diagnozę za pomocą narzędzia TECH2 oraz miernika podciśnienia, jednak problem nadal występował. Ostatecznie zidentyfikowano, że tulejka przylgnia grzyba EGR przesuwała się w gnieździe, co prowadziło do nieprawidłowego przepływu spalin. Użytkownik podkreślił znaczenie powrotu do podstawowych kroków diagnostycznych w przypadku trudności w identyfikacji problemu.
