Giętki neon z diod SMD – jaki elastyczny materiał ze ścieżkami wybrać i gdzie kupić?
mafioso_corleone 10 Sty 2005 13:18 4126 23
  • #1 1125784
    mafioso_corleone
    Wiec tak, chce zrobic taki pseudo neon oswietlajacy koma. chce uzyc diod SMD zamocowanych na jakis materiał gietki ze sciezkami przewodzacymi tak zeby z tego wyszedł wąż, diody byly by polaczone rownolegle (dobrze mowie?) i wszystko to zapakowane go gumowego przezroczystego weza ;). ale mam problem bo nie wiem do czego zamontowac te diody (chodzi mi o ten gietki materiał ze sciezkami) czy istnieje takie cos? jak sie nazywa? i ile kosztuje...
  • #2 1126108
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    Diody raczej trzeba łączyć szeregowo (w grupy z szeregowym rezystorem by można to było zasilać z napięcia np. 12V).
    Popularnymm, tanim, giętkim materiałem ze scieżkami przewodzącymi jest np. linka miedziana izolowana, którą łączymy owe diody. Cena linki zależy od dostawcy. Można też dać linkę wzmacniającą, do której mocujemy diody. Całość wciągamy w wężyk ....
  • #3 1126224
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Ale po co w ogóle taka kombinacja, skoro gotowe 'giętkie neony' są do kupienia? Przetwornica do zasilania folii świecącej nadaje się również do zasilania 'giętkich neonów' i kosztuje na Pazzegro koło 12 PLN.
    RoMan
  • #4 1127064
    maverlick
    Ocena: 34
    Nie sztuka jest kupić. Sztuką jest zrobić samemu, żeby móc później pochwalić się znajomym.
  • #5 1127311
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Sam tworzywa elektroluminescencyjnego nie zrobisz. 'Prawdziwy' giętki neon świeci w masie a nie poprzez LEDy wstawione w rurkę.
    RoMan
  • #6 1127658
    mafioso_corleone
    -RoMan- ty juz sie nie wypowiadaj, przeciez napisałem neon w cudzysłowiu. poza tym jak zwał tak zwał, chcę po prostu cos co by było imitacją z wyglądu. Maverlick ma racje, nie sztuka kupic. Poza tym diody kosztują grosze i taniej mnie wyjdzie. I mam jeszcze 2 pytania:
    Czy ta linka to cos takiego co jest na zwojach w silniczkach elektrycznych?
    Jaki opornik trzeba wstawic i jak (szeregowo? rownolegle?) zeby mozna było podpiac pod 5V lub 12V tak jak jest w komputerowym zasilaczu (bardziej mnie interesuje 12V-14V zeby mozna takie cos w przyszlosci do samochodu wsadzic).
  • #7 1127682
    emeryt
    Ocena: 42
    Podłączę sie do wątku - jeśli pozwolicie. Otóż pytanie do RoMan-a.. kiedyś te "neony" mozna było kupic w Castoramie.. ale się skończyło. Czy masz mozę namiar na jakiś sklep/firmę, gdzie te sznury mozna kupić ? Jeśli tak to please o adres albo numer telefonu. Z góry dziękuję..
    podpisano - emeryt
  • #8 1127968
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Ostatnio widuję na Pazzegro w cenie wyjątkowo nieprzyzwoitej: 2.95 PLN za 10 cm :-(
    RoMan
  • #9 1128024
    tarnowski
    Ocena: 66
    Do emeryta - W Wa-wie w Castoramie jest nadal, spytaj u siebie może Ci sprowadzą ?
    Pozdrowienia
  • #10 1128655
    mafioso_corleone
    Czy mi sie wydaje czy wy mowicie o takich badziwiach na choinke? To raczej nie to o czym ja mysle bo chodziło mi o gęsto usiane diody smd
  • #11 1128727
    emeryt
    Ocena: 42
    mafioso corleone:
    Czy mi się wydaje czy wy mowicie o takich badziwiach na choinke?
    ...nie, my mówimy o sznurze elektrofluorescencyjnym, w którym pod wpływem napiecia przemiennego ok. 110 V świeci specjalne tworzywo - nie punktowo a w całej masie. Coś podobnego do folii fluorescencyjnej, tyle ze w postaci sznureczka kilkumilimetrowej średnicy.
    maverlick
    Ocena: 34
    Ej!!! Chłopaki!!!
    Kolega zadał konkretne pytanie, a wy zamiast mu odpowiedzieć, to urządziliście dyskusję.
    Nie wiem, czy masz do tego jakiś sterownik, czy będziesz podłączał na stałe?
    Diody nie można podłączyć bezpośrednio do napięcia, musisz ograniczyć prąd jaki przez nią przepływa. Zależy od diody, ale średni prąd nie może przekroczyć 20 mili amperów. Robisz to wstawiając rezystor o wartości około 500 – 560 oma na diodę. Lub łączysz diody w coś takiego jak na rysunku:
    • Giętki neon z diod SMD – jaki elastyczny materiał ze ścieżkami wybrać i gdzie kupić? Diody.gif (4.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1131214
    tomeeh
    Ocena: 92
    Witam. Te 6 diód nie powinno być połączonych ze sobą szeregowo - równolegle z jednym rezystorem. W takim przypadku różnice w spadkach napięć na pojedyńczych diodach (których nie można wykluczyć nawet w przypadku elementów pochodzących z tej samej serii) spowodują, że jeden 'łańcuch' 3-diodowy będzie świecił słabiej od drugiego. Poniższy szkic wyeliminuje tą wadę (dodany rezystor).
    • Giętki neon z diod SMD – jaki elastyczny materiał ze ścieżkami wybrać i gdzie kupić? led.GIF (3.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1132184
    mafioso_corleone
    Fajnie, w sumie to o to własnie mi chodziło, mam jeszcze kilka pytan
    1. Tych diod moze byc wiecej przy tym samym rezystorku? (chyba tak?)
    2. W autku zdaza sie napiecie >14 [V], czym wiec obnizyc do 12V? i jak to wmontowac do tych ukladow co mi narysowaliscie?
  • #15 1133013
    maverlick
    Ocena: 34
    Jeśli dołożysz więcej diod, stracisz na intensywności świecenia.
    Można by wstawić rezystory o mniejszej wartości, ale musiałby być większej mocy.
    Nie musisz obniżać napięcia, te dwa volty więcej nie mają w tym przypadku większego znaczenia.
  • #16 1134031
    marpiasek
    Ocena: 41
    Uz-Ud/I=R
    Uz -naoięcie zasilania
    Ud -spadek napięcia na LED (czerwona 1,4V zielona 2,1V)
    I -prąd LED max 20mA (dotyczy zwykłych LEDów)
    np: zas.14V ;2 ledy red; 15mA
    14-2,8/0,015=747Ω czyli z typoszeregu 750Ω /0.25W
    P=I×(Uz-Ud)
    I to było by na tyle.
  • #17 1135214
    tomeeh
    Ocena: 92
    Ja bym już nic nie dodawał. Jeśli dodasz choćby jedną, wówczas przy wyłączonym silniku (zasilanie 12V) pozostanie 3V na diodę, co w przypadku diód białych i niebieskich może być za mało. Zdecydowanie sugeruję pozostanie przy 3 diodach. Jeśli chcesz więcej diód, dodaj po prostu więcej 'łańcuszków' (3 diody + rezystor). Jeśli natomiast używasz diód o innych kolorach (RGY), możesz wrzucić do łańcuszka nawet 5 diód.
  • #18 1135464
    mafioso_corleone
    Jeśli miał by to być neon to diody powinny być (jeśli rownolegle) to po jednej na gałęzi i zestaw dioda - opornik to by to dosc duze było... i tu sie pytam czy taki schemat jest dobry? No i jaka powinna być wartosc tego rezystora? Giętki neon z diod SMD – jaki elastyczny materiał ze ścieżkami wybrać i gdzie kupić?
  • #19 1135640
    marpiasek
    Ocena: 41
    Pomysł może dobry ale teoretycznie bo diody by musiały mięć identyczne parametry -prąd a tak będą świeciły różnie idlatego muszą mieć oporniki
    wyrównawcze
    Być może teraz ledy są "kropka w kropke"ale wątpie.
    5xnp.15mA=75mA dalej jak wcześniej pisałem.
  • #20 1135817
    tomeeh
    Ocena: 92
    -> mafioso_corleone Nie łącz diod równolegle!!!
    Po pierwsze diody mogą mieć różne spadki napięć, co spowoduje, że niektóre z nich będą świecić słabiej, albo nawet wcale.
    Po drugie w rezystorze będzie się wydzielać spora moc - w tym przypadku zakładając prąd diody 20mA, 5 diód spowoduje przepływ prądu 100mA pomnożone przez spadek napięcia na rezystorze ok.10V da 1W strat mocy w rezystorze.
    Tak więc diody łączymy szeregowo!
    A propos rysowania schematów - jeśli kopiujesz elementy, pamietaj o stawianiu kropek (Junction), których Eagle defaultowo nie wstawia.
  • #21 1136042
    mafioso_corleone
    Ups... :D mój błąd :D zapomniałem o reszcie węzłów...
    No trudno, wykożystam ten poprzedni schemat, i niebieskie diody. No i nie wsadze tego w rurke tylko z obu stron skleje taśmą samoklejącą przeźroczystą (chyba nie będzie powodować zwarć) i niebieskie diody. Mam tylko nadzieję, że rysując te schematy i podając wartości oporników pamiętaliście że chodziło mi o diody smd :D
    tomeeh
    Ocena: 92
    Parametry diod SMD (prąd, napiecie) istotne dla ciebie są bardzo bliskie standartowym diodom, toteż możesz spokojnie budować ten układ. Ja ewentualnie w miarę możliwości sprawdziłbym, jaki jest dopuszczalny prąd diod i względem niego obliczył wartość rezystora z uprzednio cytowanych wzorów.
  • #23 1139049
    maverlick
    Ocena: 34
    Nie mam za bardzo czasu, żeby zrobić konkretne pomiary. Nawet nie wiem czy znajdę w swoim składowisku diody SMD.
    Ale myślę, że nie ma co więcej kombinować, tylko wziąć do ręki lutownicę i lutować.
    W końcu nie robisz profesjonalnego sprzętu, żeby z diody wydusić wszystko maksymalnie, bo do tego można by było zastosować sterowanie impulsowe.
    Najlepiej żeby nie przeginać, podłącz trzy diody szeregowo (jedna za drugą), przez rezystor około 180om do 12V i sprawdzał co się będzie działo. Jeśli rezystor będzie się grzał, to wstawiasz większej wartości.
    Wszystko było by proste, jak byś miał miernik.
    Jeśli masz tych diod sporą ilość, musisz połączyć kilka bloków, jak na schemacie:
    Powodzenia.
    • Giętki neon z diod SMD – jaki elastyczny materiał ze ścieżkami wybrać i gdzie kupić? diody.jpg (19.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 1139327
    tomeeh
    Ocena: 92
    -> maverlick - Wszystko fajnie, tylko się zagalopowałeś. Zamień to -12V na rysunku na 0V, lub GND, bo wg tego co narysowałeś niektórzy zrozumieją, że do zasilania tych diod potrzebny jest bipolarny zasilacz ±12V :D
✨ Dyskusja dotyczy wykonania elastycznego "neonu" z diod SMD zamocowanych na giętkim materiale przewodzącym, który miałby imitować klasyczny neon w przezroczystej gumowej rurce. Zalecane jest łączenie diod w szeregowe łańcuchy z indywidualnym rezystorem ograniczającym prąd (około 500–560 Ω na diodę przy 12V), aby uniknąć nierównomiernego świecenia i uszkodzeń. Łączenie diod równolegle jest odradzane ze względu na różnice w spadkach napięć i duże straty mocy w rezystorach. Do zasilania można użyć napięcia 12–14V, typowego dla instalacji samochodowych, bez konieczności obniżania napięcia, gdyż niewielkie przekroczenie nie wpływa znacząco na działanie. Popularnym, tanim i elastycznym materiałem do mocowania diod jest izolowana linka miedziana, często stosowana jako wzmacniająca podstawa, którą następnie umieszcza się w przezroczystym wężu. Gotowe elastyczne neony i przetwornice do ich zasilania są dostępne w sklepach takich jak Castorama czy Pazzegro, jednak samodzielne wykonanie jest tańsze i pozwala na personalizację. Diody SMD mają parametry zbliżone do standardowych LED, więc obliczenia rezystorów i schematy połączeń są podobne. Zaleca się lutowanie i testowanie układu z trzema diodami szeregowymi i rezystorem około 180 Ω przy 12V, dostosowując wartość rezystora w zależności od efektu i temperatury. W przypadku większej liczby diod należy tworzyć kilka równoległych łańcuchów szeregowych, każdy z własnym rezystorem. Ważne jest stosowanie rezystorów o odpowiedniej mocy, aby uniknąć przegrzewania. Dyskusja podkreśla różnicę między prawdziwym neonem elektroluminescencyjnym a imitacją wykonaną z diod LED w rurce.
