Jak zbudować układ do stałej biegunowości przy zmiennej wtyczce zasilającej?
projektavr 10 Sty 2005 13:18 1491 4
  • #1 1125787
    projektavr
    Ocena: 2
    Potrzebuję zrobić układ elektroniczno-elektryczny który będzie przełanczał wejściowe linie napiecia zailającego (faza i 0) w zależności od tego jak zostanie włożona wtyczka zasilająca tak aby zawsze faza i 0 po stronie wyjsciowej były niezmienne
    (??) - ozdobniki? [h]
  • #2 1126902
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Można coś takiego zrobić w oparciu oprzekaźnik ale tylko w stosunku do ziemi. Mogą być kłopoty w obwodach zasilanych z zabezpieczenia różnicowo-prądowego, przekaźnik musi pobierać znikomy prąd, rzedu 1 mA, potem stycznik wykonawczy między fazą a zerem.Nie wypowiadam się nt bezpieczeństawa takiego układu i jego zgodności z przepisami p-porażeniowymi. Przekażnik podłączyć do przewodu N i do ziemi . Jak się tam pojawi napięcie to przełaczy i przestawi stycznik zamieniający biegunowość wyjścia
    Pozdr.J.
  • #3 1127935
    projektavr
    Ocena: 2
    Wszystko fajnie o ile mamy gniazdo z bolecem a jezeli niema ziemi to jak sprawdzic ktore z wyprowadzen to faza a ktore 0? Jest to wogule mozliwe?
  • #4 1128073
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Uklad musi do czegoś się odnosić. Całkiem przenośnego, nie uziemionego układu nie da się zrobić. Jako uziemienie nie mozna traktować bolca bo w ukladzie TN-C może on być podłączony do N. To moze działać pod warunkiem przypięcia gdzieś kabelka do uziomu naturalnego - rura metalowa od wody, co z metalową instalacją itd.
    Pozdr.J.
  • #5 1131582
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Nie bardzo rozumiem po co ta komplikacja z układami elektronicznymi. Wystarczy zastosować transformator separujący 230V/230V. Separacja rozwiąże wiele problemów.
